Fél négyzetméteres kábelen? Szerintem bármekkorát! [#crazya]
Tíz méter felett már a hossza is számit a feszültségesés miatt, de rövid kábelnél ezzel nem kell sokat foglalkozni.
Melegedés szempontjából, nem tűzveszélyes, szobahőmérséklet körüli környezetben, és szabadon terítve 5A áramterhelés.
230Vx5A=1150W motor teljesítmény.
Vagyis max. az 1,1 kilowattosat.
De hűtőházban, vagy a sarkkörön túl, nagyobbat is. [#nevetes1]
Ja. . .
Ha gyakran indítod a motort, akkor csak kisebbet köthetsz rá, mert az indítási áram az üzemi áramnak többszöröse, amitől a kábel melegedése is sokkal intenzívebb.
Ha a motort terhelés alatt indítod, akkor meg az indítási áram még sokáig is tart.
Szóval a lepke ne nagyon csapkodjon a szárnyával Kínában, mert hamar elfogy a 0,5mm2 MTk terhelhetősége.
Akkor, a Kínai nem tud számolni:))
Földelt hosszabbító 10 méter.
Ráírva, terhelhető 2000 Watt.
Kábel el durran.  Szétvág. Benne, kb 0,3mm2. összesen 2 ér.
Fő a terhelhetőség, tartósság és biztonság.:))
Miért amikor a "bika kábelnek" eladnak olyan zsinórt ami még az akkutöltőnek is kevés lenne...ellenben jó vastag szigetelése van, gondolom 4kV-ra van méretezve :)
Pont ahogy mondod. A kábel megfelelő vastagnak látszik.
Nagyon is mesterien löködik a suanpan golyóit már pici gyerekkorban, amitől felnőtten már félelmetesen számolnak fejben is.
Áramot nem annyira szeretnek számolni. Szívesebben inkább pénzt.
A tőlünk kihordott műanyag hulladékot visszavetetik velünk, kábelnek, cipőnek, álcázva.
Hogy pár hét múlva ismét elvihessék a hulladék konténerben. Még talán fizetünk is amiért elviszik. Így biztosítják a pénz, és hulladék körforgását. Jobban mondva, a pénz inkább csak odafelé megy.
Mi, örömmel adjuk a pénzt, és vesszük a hulladékot. Hulladékot is örömmel adjuk vissza is, csak vigyék. Akár ingyen.
Most jövök rá. Ezek feltalálták a mesebeli arany tojást tojó tyúkot. [#nevetes1]
Kristály Árpád
Halihó mindenkinek!
https://www.youtube.com/watch?v=h-4Umnbnn5A" TARGET=_fnew>mobil habvágóóóó
Kristály Árpád
Nézzétek meg a többit is...hüleség határtalan....
Köszönöm határeset... 15 m hosszú 600w... Kompresszor Egyszer már felgyujtottam egy garázst megolvadt a szigetelés
djfgekywd
És mekkora kismegszakító van előtte, és milyen hálózat a zárlati áram miatt?
Mert lehet, hogy egy motortól nem fog megizzadni, de egy esetleges zárlattól csillagszóróvá válik.
VighLajos
A zárlattól nem olvad meg a hosszabbító szigetelése, a túlterheléstől igen.
A zárlat olyan rövid idejű, hogy a kisautomata hamar megoldja (leoldja) a dolgot.
Nem véletlen, hogy a kábeldobokra kétféle terhelhetőséget adnak meg: lecsévélve illetve felcsévélve.
