Szerintem ezek lakatos satuk .
Ha csak egy milit emelkedik nem is kell elkeseredned , együtt lehet avval élni .
A kovácssatu az nem emelkedik , cserébe csak a pofa éle zár .
Nem lecseszni akarlak , de milyen munkáknál zavaró ennyire a pofa emelkedése ?
Nem akarsz túl precíz lenni esetleg ?
0.2 bronz lemez szvsz simán használható erre a célra. Az emelkedés pl ott zavaró ha edzett köszörült pofák között egy lapos vágóval lemezeket szabunk.
Jó nem firtatom .
Végül is akár betétlécesre is készíthető [#nemtudom]
Az gyenge satunak, ha jót akarsz éklécesre alakítod. :-)
A pofák közötti lemezvágás egyébként finom munkáknál nagyon hatékony.
Az első 125 ös satum kettőből lett egy .
A mozgórészt sarokcsiszolóval illesztettem .
Persze nem egyformák , és a két pofa sincs szintben :(
De akkor ennek is tudtam örülni :)
Hát igen , volt ismerősöm aki a Trabanton egy kalapáccsal és vágóval mindent meg tudott oldani .
De ha satupofák közt akarnék vágózni , először lazán húznám a satut , beállítanám és utána már nem emelkedik meghúzáskor .
Egy idősebb kollégám mesélte mekkora pofont kapott a Mesterétől mikor szóvá tette hogy nem a legjobban visz a reszelő !
Előtted 5 inasnak jó volt !!!  :)
SültkrumpLee
Valaki használ-e ilyen http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=708" TARGET=_fnew>vezérlőt ? Azt szeretném kérdezni, hogy a 6 vezetékes léptetőt, hogy kellene bekötni, a közép kivezetést szabadon kell hagyni vagy valamelyik polaritásra kell rákötni? Ezt a https://www.google.hu/search?q=23km-c051-07v+datasheet&rlz=1C1CHHJ_huHU594HU594&espv=2&biw=1440&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwisxs_njsPLAhWin3IKHd4UCLAQsAQIGQ#imgrc=_" TARGET=_fnew>motort szeretném összekötni vele.
Előre is köszönöm a segítséget.
Ezt a vezérlőt négy vezetékes bipoláris motorokhoz tervezték.
Ettől függetlenül meghajtható vele a 6 kivezetéses (unipoláris) léptetőmotor is...
Olvasd el http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/L%C3%A9ptetomotorok%20bek%C3%B6t%C3%A9se.pdf" TARGET=_fnew>ezt .
Ha a közép kivezetést szabadon hagyod, akkor nagyobb nyomatékot képes leadni a motor, DE(!) mindezt CSAK alacsony fordulatszámon..
Én a fél tekercses bekötést ajánlom.
Megtudná nekem mondani valaki mi ennek a vezérlőnek a helyes bekötése?
http://www.microbot.it/images/ebay/DRV8825%20segnali.jpg" border=0>
A motor táp és a motor kimenet STEP/DIR egyértelmű, de valamiért sehogyan sem tudom rászedni hogy elinduljon.
 küldtem levelet de az első tippem az hogy az enable t tedd gnd re
Igen néztem!
Össze kellene raknom és le tesztelni!
RESET/ SLEEP USB ről kap 5V az jó lehet?
GND csak a PC felől.
Nem tudom...
Csak, keresgélek, de itt mintha másképp lenne a vezérlő kötése.
http://a.pololu-files.com/picture/0J4233.600.png?ae7bc964254aa6d06ce30d8417c049ce" border=0>
Köszönöm, a gyakorlatban cirka 6 óra ment át...
Nem tudom mit csinált, de átment...
Az "ENABLE" bemenetre kapcsolj 5V-ot,egy kapcsolóval.
A logikai táp <> és a "reset- sleep közé szintén egy-egy kapcsoló kell..
LittleSV
"Az "ENABLE" bemenetre kapcsolj 5V-ot,egy kapcsolóval."
Azt inkább ne: Logic high to disable device outputs and indexer operation, logic nENBL 21 I Enable input low to enable. Internal pulldown.
"A logikai táp <> és a "reset- sleep közé szintén egy-egy kapcsoló kell.. "
Nem kell. Nem közé kell ha nem tápelvétellel akarod lekapcsolni a vezérlőt.
". nSLEEP and nRESET signals need to be driven to logic high for device operation."
Béla kapcsolása sem jó, mert a fault signal az kimeneti jel, oda nem illik tápot kötni.
Szerintem az http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/slvsa73f/slvsa73f.pdf" TARGET=_fnew>adatlap alapján el kell hogy induljon.
