adamant
Tiszteletem!
Segítségetek kellene hátha valaki találkozott már ilyennel
Adott kettő dolog ACS806 leadshine AC szervo http://www.t2cnc.hu/downloads/ACS806.pdf" TARGET=_fnew>ACS vezérlő és egy BL60-400W AC szervomotor http://cncdrive.com/img/BL60-400W_ACservomotor.png" TARGET=_fnew>motor
nagyon szépen le van írva hogy mit hoza kell kötni de valahogy mégsem akarózik a dolog mert a motornak nagyon kicsi a nyomatéka és ha elkezdtem kézzel tekerni azonnal hibára fut megforgatni mégse lehet mert akkor is csak ugrik egyet a motor és azonnal hibára fut a dolog szóval a PID ek hangolásáig el sem tudtam jutni :(
az lenne a kérdésem hogy valaki nem játszott e ezekkel a vezérlőkkel motorokkal? ha az enkoder AB jelét felcserélem akkor már javul a helyzet de mégsem az igazi kicsengettem a kábeleket mi merre és hogyan HALL szenzorokat is probáltam felcserélni vagy a motor betáp kábeleit más sorrendbe bekötni de semmi jó ..... :(
nincs valakinek valami jó ötlete hogy mit merre és hogyan?
Előre is köszönöm a segítséget
Üdv Adamant
Sziasztok.
Ötletre lenne szükségem,van egy békebeli jó magyar 125 ös satum,kicsit meg van kopva a (fecskefark) vagy hogy hivjåk csúszóésze,igy mikor összezárna a pofa az egyik megemelkedik kb 1-1,5 milit,mit legetne ezzel kezdeni??Marógépem nincs,köszönöm az ötleteket előre is.
Ragassz rá egy olyan vastag lemezcsíkot ami éppen befér.
Loctite-al mondjuk?vagy mi jöhetne még szóba?
Magam valami átlagos talán lidlben vett kétkomponensessel ragasztottam, azzal kiegészítve hogy hosszabb lemezcsíkot a csúszófelület végénél ráhajtottam az öntvényre és egy egy hármas csavarral rögzítettem mindkét végén.
Egy tanult ember meg tudná nekem mondani, hogy 2,4 MB  9600 baud-os sebességgel elvileg mennyi idő alatt megy át soros porton?
ce2s84jij
Nekem 2,048 másodperc jött ki. Elvileg.
2,4 MB => 2457,6 B => 19660,8 b => 2,048 s
1 MB = 1024 B
1 baud = 1 b/s
Köszi.Van 0,7 es rozsdamentes lemezem,azt hiszem ezt megpróbálom felragasztani,plussz két fül a végein és csavar.
Lehet, én rézlemezt, vagy fekete, lágy vaslemezt raknék rá.
t5kzsyyvh
No ettől tartottam, köszi!
t5kzsyyvh
netes tablazatban talaltam, hogy 4MB megy at egyora alatt 9600Baud-al.
ce2s84jij
Köszönöm hogy kijavítottál. A netes táblázatnak is igaza van. :-)
Elnézést kérek svejktől.
1 MB = 1024 kB = 2516582,4 B
Helyesen 2097,152 s = 34,95 perc.
Megmértem 0,2-es lemez férne be,ez igy meg nem kivitelezhető,szerintem is rézlemez lenne a korekt de előtte le kellene maratnom hogy legalább 1mm es beférjen,és azt felragasztani.
