8e8gzzjjj
Köszönöm de ez nekem nemjelent semmit.tudnál segítteni melyik melyik madzagot melyikbe kell bekötnöm a vezérlőn a kimenetek:   L1 M+ L2 L3 M+ L4 szóval 6 kimenet van rajta előre is köszönöm
8e8gzzjjj
Légyszíves segítsél nekem
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1179043794#78" TARGET=_fnew>A motor tekercsvégeinek beazonosításában, segítség lehet fórumtársunk © Sz.József, részletes, magyarázós leírása.
Ha odáig eljutsz, akkor már a H1 képes ajánlásai alapján, beköthető a motorod a vezérlőbe.
w0hgtwf3w
Tisztelt Martin !
Lakhelyed leírásával esetleg tudna olyan fórumtárs jelentkezni aki a közelben lakik.
Sokkal könnyebb lenne egy kis személyes megbeszélés keretében okosodni.
8e8gzzjjj
8e8gzzjjj
8e8gzzjjj
Bencze András
Kedves Urak! Milyen szabványú faipari (nagyfordulatú) szabványos szerszámbefogók vannak, ill. melyek a legelterjedtebbek. Esetleg méretekkel/rajzokkal tudnátok-e segíteni?
dravecz
Üdv.
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
1 Nm az hány kg-nak felel meg?
HIWIN kocsit szeretnék vásárolni, és ez nagyban segítene a kocsi kiválasztásánál.
Üdv.
Zoli
KBalázs
Az egyszerûség jegyében, 0.1kg-al számolhatsz.
A Nm(Newtonméter) a nyomaték mértékegysége..
A kg (kilogramm) pedig a tömeg SI-alapegysége..
A kettőnek semmi köze egymáshoz.
Olyan mintha azt kérdeznéd: "Egy dioptria hány négyzetméter?"
Egyszerűen nem lehet a kérdésedre 'értelmes' választ adni..  :(
Ha a nyomaték(Nm) különböző definícióira vagy kíváncsi akkor talán segít http://www.q-tech.hu/Unitconv/unitConvTorq.htm" TARGET=_fnew>ez a táblázat meg az alatta levő konvertáló program.
Föld bolygón, a 45° földrajzi szélességen, és természetesen a tengerszinten egy 1kg tömeg 9,80665N erőt fejt ki az alátámasztására.
Egyenlítőnél valamivel kevesebb, a sarkokon több, nagyobb magasságokban megint csak kevesebb.
Pongyolán fogalmazva 1kg kb. 10N a Földön. A Hold felszínén csak 1,6N ugyan az az 1kg tömeg.
Egyébként hogy segítene kiválasztani?
Méretezést nem tömegre kell, hanem erőre méretezni, mert a sima nehézségi erő meg sem kottyan egyik szerkezetnek sem. Már a legkisebb is tonnákkal terhelhető.
A probléma a szerkezetben fellépő forgató nyomatékokkal, és gyorsulási erőkkel van aminek kevés köze van a földi gravitációhoz a legtöbb esetben.
Régóta gondolkodom , egy gépváz elkészítésén (legalább).
Egy öregebb szerszámgép árát semmiképp nem fogom kifizetni egy egyébként is kétes merevségű , kisérleti példány megmunkálásáért .
Az most az elképzelésem , hogy két ,két darabból készített rácsos , előre megmunkált  hossztartót , összecsavarozok és ellenőrző híd segítségével megpróbálom egyenesbe , síkba állítani .
A két hossztartó közé pedig , oldat megmunkált távtartókat téve ,állna össze a gépváz .
Mennyire lehet életképes ez az elképzelés ?
Az alu profilokból épített gépek pontosságát talán el tudnám érni , szerszámgépen megmunkált acél szerkezettel .
Méret szerint a leghosszabb sín 2m lenne .
