gg58bmmp2
Szia, azért nem értem, mert konvertálás után is eltünik minden, ami nem vonal. Vagy továbbra se értem, mit jelent corelben a vektor...
Bocs hogy értetlenkedem,
Tudok marni (rajzolni) vonalat (idomokat) kört, de pontot nem. (a nyáklemez volt a példa)
A maró elmegy a vonalon de a pontban nincs xy elmozdulás csak z lenne..
sanka74
Sziasztok! PLC vezérlésben jártas személyt keresnék. Adva van egy 1972-es másoló eszterga, aminek relés a vezérlése. Arra gondoltam, hogy ezt a relés vezérlést, ami kiszámíthatatlanul működik, lecserélném PLC vezérlésre. Ebben kérnék segítséget, hétfőn nézem meg a gépet jobban. A vezetékezést meg az összekötést megoldanánk. Egyelőre ez a terv.
Sziasztok.
Tanácsot kérnék,itthoni dolgokkal megoldható karcos plexi polirozása?
Annó hallottam hogy szemcsés fogkrémmel is lehet eredményt elérni,ha valakinek van valami jó bevált ötlete azt szivesen meghalgatom
Köszönöm.
Dr Béres Sándor ( ? )fogorvos a Sensodyne fogkrémre esküszik a Tv ben esténként a reklámban  [#nevetes1][#nevetes1] A viccet félretéve működik a dolog de baromira kell vigyázni nehogy megégjen a plexi Én az nagyon finom Al2O3  at preferálom de azt köznapi forgalomban nagyon nehéz beszerezni .  A volt munkahelyemen volt egy projekt ahol fél mikron alá kellett őrölni az anyagot .Amikor befejeztük a projektet és meg volt az elemzés hát nem a kukába tettem az anyagot
Köszi,tehát megfelelő fogkrémmel és filckorongal  lehet valami eregményt elérni akkor.
Egyébként mérő óra plexijéről van szó.
s5f8tmfv3
Milyen vastag az a plexi? Nem lehet mondjuk egy CD tokból kivágni egy újat?
Ha indikátor óráról van szó, abba én mindig a hegesztőpajzs sötét üvege előtt lévő cserélhető műanyag lemezből pótolom. Kb. 1 mm vastag. Minden hegesztőboltban kapsz 100 Ft.körül.
Amatőr és vadember sajna itt cserélni nem lehet,nyomásmérő órákról van szó,(reduktor).
Sajna itthon 3 féle fogkrémből egybe sem érzek szemcséket,igy azt hiszem ez lehet kilőve.
A cd tokos dolog nem lenne rosz öttlet de kivágni pont akkorát meg hogy bepattanjon a helyére,áá macera,inkább marad a meglévő karctalanitása,hogy egy kicsit emberibb formája legyen.
A natúr fogport megnézhetnéd az durvább , mint a fogkrém.
Nekem van valahol , ha megtalálom megnézem , hogy milyen szemcséjű.
Megfelelő fogkrémmel, fogporral lehet valami eredményt elérni...
A filckorongot én kihagynám... (egy manométer esetén..) [#ejnye1]
Ezt nem értem hogy nanométer esetén kihagynád a filckorongot,mit ajánlasz akkor a filckorong helyett?
Jav:manométer,olyan meleg van még most is hogy irni sem tudok,holnapmdélután jöhet egy kis felfrissülés!
Sajnos most hirtelen nem találom.
