Még nem indítottuk el gépivel,egy hete van nálunk,csak most kötöttük össze a nagynyomású  levegővel is.A vezetékeket már átrakosgattam,a forrasztási hibákat kijavítottam.
Az is a legnagyobb bajom,hogy nem tudom mik vannak a vezérlőn bekötve.Megy rá két csatlakozó.
Van valami típped?hogy általánosságban mit szoktak rá kötni?
Vezérlő függő, tehát így látatlanba csak tippelni lehet.
Gondolom kapcsolási rajz vagy tömbvázlat nincs a berendezésről.
Esetleg vezérlő típus tudnál írni, hátha találni róla valamit
Átrakott vezetékekkel is csak egy irányba megy?
Az a tengely jól működött, amiről átraktad?
Fotót tudnál berakni a vezérlőről?
A bekötések és annak felíratai az érdekesek.
Köszi,ma már nem tudok,de holnap lefényképezem.
Azon a "hibás" vezérlőn minden tengely csak egy irányba megy.
Viszont,van egy központi panel,ahova a vezérlők be vannak kötve,oda van rakva tüskesoron egy másik panel,ami UTP kábellal csatlakozik a számító géphez.
Az a másik panel egy TCP/IP mozgásvezérlő lesz.
Nem külön vezérlő van minden tengelyhez?
Hanem, 1db 3 tengelyes visz mindent?
Sajnos az a hátrányunk, hogy te látod, mi meg nem.
Fotó, fotó.
3yc3y5gj
Segítségre lenne szükségem CNC gépen lévő egyikléptető motor - (sh05603030 - ha jól olvastam) lassú mozgásnál csak akadozik ha gyorsan léptetem akkor semmi gond. Áramtalanítva nagyon könnyen mozog nem akad. Mi lehet a gond. Köszönöm!
sanyi84
Szia ! Szerintem kevés az infó. Érdekes jelenség éppen fordítva kellene lennie. Árambeállítás hibája esetleg. Másik tengely vezérlővel próbálkoztál már ? Motor/vezérlő cserélgetést javaslok első körben.
3yc3y5gj
Megoldòdott, köszönöm!
Ha már kérdeztél, és páran elgondolkoztak a válaszon akkor a többiek okulására írd be légy szíves hogy mi is volt a megoldás.
van egy Tb6560-as vezérlőm ami két napja nem csinál semmit!
Látható sérülés égési nyomok nincsenek rajt,viszont van egy alkatrész ami melegszik csak nem tudom,hogy rossz-e,vannak rajt ledek ami bekapcsoláskor világítanak de kb egy perc után vagy elalszik,vagy elhalványul.
A tengelyek nem mozognak,és nem is fékezi be a motorokat olyan mintha nem kapna jelet a pc-től.
Ha valakinek lenne ötlete mi lehet a baj az jó lenne!
Most nincs kedvem másikat venni,jó lenne megjavítani!
http://imageshack.com/i/pcESbbRjj" TARGET=_fnew>http://imagizer.imageshack.com/img912/2005/ESbbRj.th.jpg" border=0>
http://imageshack.com/i/exFocK6Wj" TARGET=_fnew>http://imagizer.imageshack.com/img537/4079/FocK6W.th.jpg" border=0>
http://imageshack.com/i/ex0fUmoVj" TARGET=_fnew>http://imagizer.imageshack.com/img537/9103/0fUmoV.th.jpg" border=0>
Sziasztok.Valaki segítsen tanáccsal.ER11 3mm patonnal használhatóak az 1/8 -os marószárak?Vagy ha nem, hol tudok hozzá ilyen patront beszerezni?Köszönöm..
