Azt  már tudom,hogy a motorok nem kanak áramot!
Az 5V megvan a TB6560 IC-knél ? Meg a motor feszültség ?
9hpa53xy
Spórolós 1,5 H hidas bipoláris(miniatűr) stepper meghajtására. Véleményekre lennék kíváncsi.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4536654/1.5hbridge.png" border=0>
s2k5ycubj
Remélem viccnek szántad a kérdést...[#wink][#nevetes1][#nyes]
Szerintem,ha hely és a méret nagyon számít,akkor a drv8825 és társai vonalon kéne elindulni. Mert annál kisebbet nehéz csinálni. És minden benne van egy kis csipben kompletten,néhány diszkrét alkatrés kell hozzá.
https://www.pololu.com/product/2133" TARGET=_fnew>polou
http://www.ti.com/product/drv8825" TARGET=_fnew>ti.com
9hpa53xy
Nem szántam viccnek igazából. Ez egy 10mm átmérőjű, 15mm hosszú igenkicsi bipoláris motor. 5v / max 250mA de lehet hogy áram kérdésében sokat mondtam. A Drv8825 8v alatt el sem indul :) Mit tartasz kivetni valót a kapcsoláson?
s2k5ycubj
A vezérlését kérdéses megoldani ésszerűen,főleg korrekt áramkontrollal. És ugye ez a léptetőmotor lételeme az áramgenerátoros hajtás. És akkor el is jutottunk a feszültség kérdéséhez: az 5V 250mA az álló motorra vonatkozik? Tedd meg,hogy rákötsz egy labortápot a motorodra,beállított 250mA áramkorláttal és mérd meg a feszültséget rajta. Gondolom ez lesz az 5V. Ez így jó  is addig,amíg nem akarod mozgatni a motort,mert akkor majdnem biztosan több kell. A linkelt áramkör egy pwm-es áramszabályzás elven működik és legalább 12V kell a motor normális mozgatásához. Ha beállítod a kis potméterrel a megfelelő áramerősséget,mindegy mekkora tápfeszültséget adsz rá(8-45V),de ez csak az álló motorra vonatkozik. Minél nagyobb fordulatszámot akarsz elérni,annál magasabb tápfeszültségre lesz szükség. Ide már biztosan kevés az 5V,már csak azért is,mert a rajzodon lévő áramkörben két tranzisztoron keresztül kapná a feszt. a motor,amin esik rögtön 1.2V,ha jól vannak hajtva a tranyók. És akkor a másik kérdés a méret,nehéz még ugyanekkorába is kihozni,ami ebbe a kis ic-ben megvan. És szerintem sokkal egyszerűbb is. És marad időd kellemesebb dolgokkal foglalkozni.Például mozgatni az elkészült gépet...
s2k5ycubj
Ja és az igazi lényeg,hogy a két tekercs különálló léptetését miként oldod meg? És akkor még csak a teljes lépésnél tartunk. Régen hasonló vezérlőket csináltak,méretezett motorokkal és ellenállásokkal. Na ott valóban nem sokat rosszakodtak az áramgenerátoros meghajtással,de nem is tudtak sebességet kicsikarni a motorokból...
Egy dc szervomotor nem így működik ugye? Nem vagyok villamossági ember, és még dc motort suha nem használtam ilyen helyre, én nem tudom. Ha rá van írva: 22volt, 2.2A, n:2775  akkor annak elég egy 24 volt 3A toroid trafó? Egy egyirányba, egy fordulaton (maximumom) történő hajtáshoz kell ellátni árammal.
Egy komolyabb tisztítás mindenképpen kellene, de lehet, hogy nem fog (már) segíteni rajta.
/ én erősen porosnak látom.
9hpa53xy
Igazából sem sebességre, sem mikrolépéses üzemre nincs szükségem. Ezek a motorok nagyon kicsitk, 10 lépésre bontják a teljes kört. Gyakorlatilag annyi haszna van a működésüknek hogy kinyitnak egy kicsi ajtót, majd becsukják azt :) A gép mozgásához semmi közük :P Egyébként ha megnézed a léptetőmotor tekercseinek fázisváltásait, akkor kitűnik majd hogy ezzel a másfél H híddal simán elmenne, csak kérdés mennyire elegánsan. Én egyébként meg az L9110-es IC re is gondoltam.
ybm4ifb
Kezembe került 2db Baumer IVO GO357.Z11
5vdc+/-10% 2500Imp
Nem találtam rola adatokat,esetleg valaki találkozott már ilyennel?
kua93zk4w
Sziasztok valaki tud segíteni hogy tudom összekötni   A használati alapján össze lett kötve de csak bekapcsol sebességet nem tudtuk állítani.http://www.variometrum.com/index.php?route=product/product&path=20_76&product_id=217" TARGET=_fnew>EZT https://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/basic_solution/j1000/default.html" TARGET=_fnew>EZZEL ?
s2k5ycubj
Elvileg elég,de ezzel túlhajtod a motort. A trafó után gretz híd és kondi és máris majd 30V-ról hajtasz. Ha csak forgatni kell valamit,oda minek dc szervó? Miért nem elég egy sima dc vagy ac motor? És a dc szervókon a fordulatszám korlátozást a vezérlő feladata kontrollálni,üresen túlpörög és ettől hamar tönkre mehet.
s2k5ycubj
Ha tudod csináld meg,tanulni biztosan sokat lehet egy ilyenből! Ha azt az időt hasznosabban akarnád eltölteni és még az is fontos,hogy elsőre jól működjön,akkor tegyél be egy kész,linkelt,pici léptető meghajtót...
Révész Richárd
Ha raknál fel egy képet az nagy segítség lenne( mi hova van kötve)
Valószínü elkötés van.
