vagy: nem mindegy, hogy az img-hez vagy a jutyubhoz küldöm a linket?
b4nm7gjvr
nwmewgze
Este gyorsan kipróbáltam a beállitást, sajnos nem tudtam 11kor kipróbálni, hogy milyen mértékű a lépés vesztés,de  már a nézésén láttam a járását, hogy  csendesebb "Má Most!" :)
Amit leszűrtem az,hogy kell eegy másik vezérlés a jobb eredmény érdekében!Esetleg valami vélemyény a pico drive modulokról?
Köszi!
pvmyc6p5
"a nézésén láttam a járását"  [#eljen][#eljen][#eljen]
Derűs reggelt mindenkinek !
Ne kapkodd el! Először hozz ki a mostani hajtásból mindent.
Ha komolyabbat akarsz akkor http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=18" TARGET=_fnew>Ilyenben kell gondolkoznod
De a vezérlő önmagában nem minden, itt is előfordulhat lépésvesztés, meg kell találni a mechanikádhoz passzoló beállításokat.
Pl. látom a Kép2-őn, hogy szíjhatás van az X tengely orsójánál.
Ki lett számolva, vagy csak hasraütés volt az arány?
Itt a fórumon Tibor45-től (robsy topic) kaphatsz számszerű tanácsot a helyes áttételről a mechanikád egyéb paramétereinek figyelembevételével.
2f428kduf
Üdvözlök mindenkit, akik túlélték a forró napokat. Már előbb is írtam, a gépem kicsi (nem is tudom minek nevezzem), de nagyratörő terveim vannak, a határain belül. Ennek megfelelő kis szerszámokkal, pl 2mm-es kukorica-,maróval szeretnék plexit megmunkálni. Sajna ráolvad a maróra. Próbáltam vizzel kenni, valamivel jobb lett.
Mit tegyek? milyen fordulatot, előtolast ajánlotok.
„Mit tegyek?”
Ne használj hozzá kukoricamarót. Nem való hozzá.
Helyette, egy, vagy kétélű marót használj. Nagyobb sikered lesz.
A kukoricamaró nem alkalmas plexi megmunkálásra.
Helyette inkább használj egy, vagy kétélű marókat.
A sebességet nem szabad hajszolni...
7000-8000 ford./min.-nél ne legyen nagyobb a maró fordulatszáma, és ehhez igazodjon az előtolás sebessége is.
A hűtés/kenés (emulzió)csak jót tesz a forgácsolásnak, de nem feltétlenül szükséges.
Annyi előnye van még a hűtésnek, hogy nem röpködnek annyira forgácsok, amik előszeretettel tapadnak a gép összes alkatrészeire... :)
2f428kduf
Köszönöm mindenkinek a segítséget, márcsak az a kérdés, honnan vegyek?
u3xrz0cut
Valaki állított már a Mach-ban holtjátékot? Kéne egy kis segítség! Előre is köszönöm!
u3xrz0cut
Kösz. Eddig eljutottam. A részletek érdekeltek inkább, de már kiokoskodtuk. Megoldottuk.
Sajnálom, ha mégse tudtam segíteni.
A kérdésedből nem derült ki, hogy nem érted a beállítás táblát.
Számomra annyira egyértelmű, a tábla. Ezért azt gondoltam, nem találod a beállítás helyét.
Mások számára, akiknek szintén gondot okozhat. Készítettem az alábbi segítséget.
Igaz, ez már neked nem segít.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Kepek_/Backlash%20t%e1bla%201.JPG" border=0>
u3xrz0cut
Úgy kezdtem, hogy kösz!
Ha közben nem jutottunk volna dűlőre, segített volna a válaszod! Mivel nekem ez eddig idegen terület volt. Most is csak ideiglenes kényszerből kell az EMCO-hoz. Az általam épített géppel nincs ilyen problémám... [#nevetes1] De ez egy gyári rossz!!Tele jó dolgokkal, rosszul megoldva!
