visszamásoltam a #13102-höz a képet is.
Motoros
Kösz, na ez az, a herélős részt kerestem.
Szóval most jött el a #13098 ideje...
Nem vagy Te sem egy kapkodós. [#nevetes1]
Motoros
A mostban nem vagyok biztos. Lehet 2020-ban megint visszatérek a témára.
Bizonyos dolgokat jó lenne archiválni valami stabil helyen egykupacban.
Bár teljesen mindegy, akkor meg azt a helyet felejteném el hol van.
Az egy külön tudomány, hogy megtaláld a régi dolgokat.
sh0kx0c7
Nem hiszem el, hogy nem bírok egy képet feltenni...
http://kepfeltoltes.hu/150704/IMG_8052_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
bocs
Egy MAXELL Tank külső HDD tárolóra teszem a biztonsági mentéseimet.
Csak ritkán van bekapcsolva és csatlakoztatva, amikor használom is. Hozzám képest hosszú ideig marad üzemképes.
Szisztematikus könyvtárszerkezetben, többnyire kereső program használata nélkül is megtalálom a régi dolgaimat.
A fórum engem érdeklő témáiban született, számomra értékes hozzászólások lényegét is elmentegettem, többnyire a forrást is feljegyeztem.
A baj azzal lehet, ami épp most nem érdekel, mert azt nem mentem el. Ha később valamiért mégis fontossá válik, akkor már szinte megtalálhatatlan.
De a nagy hálón minden ott van.
Szirtimorc
Szeretnék csinálni egy korongcsiszolót, olyan tépőzáras megoldással. Van egy ilyen motorom hozzá. Hogy kéne bekötnöm, meg milyen kondival, hogy tudjam használni?
http://www.imgserv.com/6gl" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/07/05/IMjWVRmyk4.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/6gQ" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/07/05/odVCS.th.jpg" border=0>
Üdv !
2 pólusú üzem szerint , 16 mikrós  kondival .
Elég a 10perc üzemidő ?
Nézd mit talált a barátom!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/62/62495efff5e6d2b1684b5764b242b40e.jpg" TARGET=_fnew>http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/62/62495efff5e6d2b1684b5764b242b40e.jpg
Természetesen vagy centrifuga, vagy mos. Egyszerre a kettő nem tesz jót. Ahogy az egyszerre jobbra és ballra forgásirányú üzem sem.
Legfontosabb az érintésvédelem!
smalla
Segítséget kérek egy HW probléma diagnosztizálásában:
Adott Siemens 810T vezérlés, ami időről időre 1320-as hibakóddal elszáll, a leírás szerint az enkóder körül van valami galiba:
Measuring-circuit differential signals
Explanation:
• are not in phase
• are short-circuited to frame
• are missing altogether
Remediation:
• Check whether measuring-circuit connector has been inserted
• By connecting measuring-circuit short-circuit connector, it is
possible to check whether the measuring-circuit module is in order
• Check differential signals using oscilloscope
• Replace encoders (See Section 7 for characteristics of measuringcircuit
differential signals)
A hiba teljesen véletlenszerűen jelentkezik, de most, hogy meleg van, gyakrabban, kb 1 órás működés után már kb 5 percenként kijön rajta.
Amire én gondolok: enkóderhiba, kábelhiba, vezérléshiba.
Hogyan lehet tesztelni egy enkódert, egy ilyen  hibára ?
Kábelszakadás teszteléséhez hogyan érdemes nekilátni, aki ilyennel foglalkozik mivel tesztel ?
S ha az előző kettőt már kicseréltem, akokr már csak a vezérlés maradt. De ezt így elég költséges kivitelezni, ezért elsőre jó lenne eltalálni, hogy mi baja van.
Köszönöm
Szirtimorc
Remélem :) Majd sok kávészünet lesz
Szirtimorc
Még este én is megtaláltam, ebben a melegben gyorsabban járt a kezem, mint a fejem :). Korábban is rákereshettem volna...
nonopapa
Szia.
Ha nagyjából egy fix pozícióhoz közel áll meg mindíg(pl x500-x600,nem tudom melyik tengelyre ír hibát),akkor nagy valószínűséggel kábeltörés,ilyenkor szinte mindíg az energialáncban szakad a kábel.Ha a mozgástéren belül rendszertelenül jelentkezik a hiba,akkor lehet gyanakodni enkoder hibára.Ha egyformák a vezérlőkártyák,akkor azok cseréjével kiszűrheted a vezérlés hibáját.
kmajer
Vezérlés, mérőrendszer-kártya hűtése megoldott?
Aktív szellőztetés, légkondi beépítése segíthet.
40 fok felett minden elektronika tud extrát produkálni.
Van egy kellemetlen problémám a gls el .
Még pénteken leadtam egy csomagot egy GLS ponton ,átvételi elismervény ellenében .
Még mindig nem él a követési szám .
A ponton délelőtt érdeklődtem és még mindig ott volt a csomag . Ígérték ma jönnek érte .
Most megkerestem a pécsi depót , reggel megyek reklamálni .
Hogy a leghatékonyabb ezt intézni ?
