0gbwyh99
Üdv. mindenkinek !
LÉGYSZI , VALAKI , aki érti a Inventor9 lelki világát ! MEGŐRÜLÖK !!!![#idiota][#wilting][#schmoll2] A helyzet az hogy generáltattam az ITEM katalógusbol alu-profil 3D-s rajzokat(inventor9-es formátumban) , ugyanis CNC maró-gravirozó gépet tervezek . Scetchup-ban már megy, de most profi tervrajzot akarok késziteni ! a bajom az hogy NEM TUDOK ALKATRÉSZEKET FORGATNI !!!!! A generált profilok mond függőleges helyzetben vannak , de én vizszintesbe akarom forgatni , és NEM MEGY !
Teljesen kivagyok !!! Most megyek aludni ! A válaszokat előre is köszi , majd holnap megnézem .
Kis hobby gépembe raktam egy golyós orsót, ami az asztalt mozgatja. Görbe egy kicsit, vagy el van esztergálva mert van kb. 0,3mm ütése.
Az golyósanya nagyon passzos, ezért néha enyhén megszorul, 'recseg' egy kicsit. A léptetőmotor ettől függetlenül szépen viszi, de gondolom hosszú távon nem tesz jót neki. Arra gondoltam az asztal és a golyós anya felfogatás közé teszek pl. egy gumidarabot, hogy a megfeszülésekkor engedjen kicsit.
Nemtudom...
Valaki már szívott ilyennel, érdemes ezt kipróbálni, vagy nagyot rontok a gépem pontosságán?
Inventor 9-et meg az oskorban hasznaltam, de megprobalok segiteni.
screenshot az osszeallitas ablakrol:
http://www.clydeviewengineering.com/mac_pictures/cad_dr5.jpg
Lerakod az elso testet, ezt veszi referencianak. Ez rogzitve van mozgatas szempontjabol. A tobbi testet viszont tudod mozgatni, forgatni, stb. Bal oldali menubol a "rotate component" parancsot valaszd, ezzel tudod forgatni az adott alkatreszeket.
Magat az osszeallitas nezetet a felso menusorban talalhato 15. ikonnal (ket terbeli gorbe, jobb oldalukon egymas fele mutato nyilban vegzodnek) tudod forgatni.
Tovabba ajanlon figyelmedbe az alabbi linket:
http://www.google.hu/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.hungarocad.hu%2Fdownload.php%3Fctag%3Ddownload%26docID%3D148&ei=RVnASNn3FYzE0gXU8bBi&usg=AFQjCNE9ZBeJAXNwF5KF88hCMw5sWrRbYA&sig2=406trBS1NGPpeNsv4M7eGg" TARGET=_fnew>inventor 9 gyakorlofuzet
Illetve ha jol emlekszem, a 9-es mar rendelkezett videokkal megspekelt help videokkal. Itt keress ra a "rotate" parancsra, ha az elobb leirtakkal nem boldogulsz es nezz meg egy kis videot.
Bar a foeskut nem merem letenni, lehet csak a 10-es verziotol vannak videok...
Ha geped teljesitmenye engedi, akkor en javasolnam elso helyen a solidworks programot, illetve solid edge-t. Mindegyik veri tudasban, kezelhetosegben es nepszerubbek is, tobben tudnak segiteni egy adott problemaban. De vegul is inventor 9-cel is van aki elboldogul meg...
Meg egy dolog.
Relativ, hogy mit tekintesz vizszintesnek. Tehat ha mindegyik profil fuggoleges, akkor elforgatva az alap koordinata rendszered 90 fokkal, mindegyik egybol vizszintes lesz.
Ez ervenyes alkatresz-, osszeallitas- es muhelyrajz szinten is.
Egy a fontos, de ezzel inventornal ugy is szivni fogsz: mindent kenyszerezz (constraint parancs) be. Miutan meg elkezded hasznalni a kenyszerezest, nagyon ritkan lesz szukseged kulon forgatni a testeket. Akkor futhatsz bele, ha takarva van egy el, felulet amit kenyszerben felhasznalnal. Ilyenkor elforgatod a testet, majd "szabadda" teve az elt, feluletet tudod alkalmazni a kenyszert.
Nem tudom mennyire vagy elmelyulve a programban. Ha nem idegen a kenyszeretes parancs, akkor ezt a reszt kihagyhatod.
A kenyszerezessel tudod osszeallitani kopmonensekbol/alkatreszekbol a kopmlett gepet. Kenyszerekkel adod meg, melyik elem hogyan kapcsolodjon a masikhoz. Pl. ket felulet egy sikon fekudjon fel, ket alkatresz egymassal 90fokos szoget zarjon be, egy persely legyen kozpontban az azt fogado furattal, stb.
Nagyvonalakban ennyi...
"Ha nem idegen a kenyszeretes parancs, akkor ezt a reszt kihagyhatod."
"Ha nem idegen a kenyzerezes parancs..." akart lenni.
0gbwyh99
Üdv. aszbolit !
Köszönöm szépen a válaszaidat . Azt hiszem már értem . Én egy "magányos" profilt szerettem volna elforgatni ,
hogy az általam elképzelt "helyes" pozicióban legyen , amikor behivom az "asszembli" rézbe , akkor röktön vizszintesen áljon !
Mindegy , a kényszerekkel már elég jól bánok , szerintem menni fog . Annyira még nem bonyolodtam bele az Inventorba - lehet hogy megpróbálok egy Solidworks-ot vagy mást .
Ha már bele vágok más progi tanulásába , szerinted a kettö közül meljik a jobb ? Te meljiket szereted ? Meljikben vagy jártasabb ?
Az is fontos a számomra hogy animációt is lehessen vele
csinálni (mint az Inventor -ban) !!!
eivmhrm04
Nem tudja valaki miért nem tudom a Varsányi P er videóit megnézni?Csak ugy látom mint ha hőérzékelő kamerával volna felvéve.Vagy lehet hogy azzal is van?De a neten meg a többi videókat lejátsza rendesen,biztos én vagyok béna.
Pedíg szabványos Wmw formátumban vannak... de! mind 30fps-el... lehet, hogy ez a baj? de másnak megy...
HJózsi
Nálam semmi gond a videóval ... Winamp
Melyik szíjrendszer a jobb? A következő gépnél nem akarom, hogy a motor kilógjon a machanikából...
De a legjobbat akarom, kottyanás minimálra... :)
http://www.satispa.com/CinghiePassoMetrico.pdf" TARGET=_fnew>A "sima" T5 ... vagy http://www.satispa.com/CinghieDentateHTD.pdf" TARGET=_fnew>HDT
http://diogene.satispa.com/Images/logoSati.gif" border=0>
yx5zjs8he
Az AT-s sorozat, azthiszem pozícionált hajtásokhoz való.
http://www.satispa.com/PuleggePassoMetricoSt_At.pdf" TARGET=_fnew>Erre gondolsz? AT serie.... MIben különbözik a hagyományostől? ill. HDT-től...?
Jéééé, Péter elkezdett áttételben is gondolkodni,
már nem éltem hiába.:)
Nem tudsz olvasni...?  #2607
