pa0n9mw
Üdv
Na ezt az utóbit igy nem tudom probáltam-e.
Az eszközök internetbeálitások fülön probáltam  a kezdőlapnál.
Ugye van blank, az alapértelmezet és az épp aktuális, de egyik sem maradt meg.
Ha becsukom és ujra nyitom az IE-t ujra a go.microsoft-ra akar menni
fene bele
végyé
s5f8tmfv3
Ha beírod kézzel a kezdőlap címét az sem működik?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Pics/ie71.jpg" border=0>
pa0n9mw
De müködik, azzal nincs gond.
De ha ujra nyitom az IE-t megint a microsoftra akar menni.
És ez azért gond mert nagyon korlátolt a havi forgalmam, a másik meg a fene tudja mit akarna ott szöszmötölni.
Eddig midegyik IE-nél be tudtam azonnal állitani csak ez az angol nyelvű ie7 okoskodik.
végyé
s5f8tmfv3
Próbáld meg itt átírni:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Pics/ie73.jpg" border=0>
pa0n9mw
Üdv
Ott ahol mutattad about blank van beirva :(
Aztán mérgemben megkerestem a rendszerleiroban az összes go.microsoft.com szöveget, mindenhonnan kitöröltem, ujrainitottam mindet, most már abban nincs, mégis oda akar menni :(
A "sanyike" álltal javasolt ALT D kedetű megoldás meg valahogy nem megy.
Az "alt d" re kijelöli a cimsort de semmi további nem történik.
végyé
3vv2btrhv
http://i136.photobucket.com/albums/q176/drcrashpix/miscmolding/rotational.jpg" border=0>
egy másik megoldás
3vv2btrhv
Akkor lehetséges , hogy gyenge a motor .Sajnos ezt a vezérlöt nem ismerem .
3vv2btrhv
Vagy a Mach motor tuning , nincs jol baállitva , na ezek az adatok jol jönnének ha láthatnánk .
motion
Igen. Így csak találgatás az egész.
A vezérlőt én sem ismerem. Annyit tudok róla, hogy microsteppes.
Nem tudom, hogy mekkora értékre van beállítva a felbontás.Ha esetleg túl nagyra van beállítva, akkor javaslom, hogy kapcsold ki,és a hibát ezáltal felnagyítod.
Mondjuk, ha microstepp 32-re van állítva, akkor elvileg a hiba ( ami jelen esetben szerintem lépés vesztés, vagy kihagyás) 32szeresére nő.
( ne felejtsd átállítani a unit/mm-t is)
Üdv.
3k74cecek
De jó lenne tudni, hogy a #2574-#2576 vajon kinek szól ![#wow1]
motion
Bocsánat.
Ez lemaradt.
Tóth Tibor problémája lett áthozva az ArtCam topikból ide, amit Hunka Tibor tett meg egy huszárvágással.
Üdv.
Van a vezérlőmről egy pdf, feltöltöttem a szokott helyre. Találtam még a motorról is egy pdft-et, feltöltöttem azt is, hátha érdekel valakit. Egyébként a vezérlő most 3200-ra van állítva, de ment már 400-on, és 800-on is. A probléma minden esetben jelentkezett.
Az hogy a motor tuning nincs jól beállítva, az esélyes, mivel én csináltam, miután végigböngésztem a mach3 magyar leírását.
Most már nem vagyok gépközelben, de majd holnap le-screenshot-olom a beállításokat, és feltöltöm.
3k74cecek
Nekem inkább egy olyan gyanúm van, hogy esetleg még lehet gyenge tápegység oka is. Amikor mindkét motort egyszerre kell léptetni, akkor esetleg néha kevés a kakaó.
A hibák leginkább a 45 fokhoz közeli poziciókban vannak, ahol ugye mindkét motor a "legnagyobb" sebességgel megy.
Főleg ha áramkorlátozós a táp.
Erről is kellene infó, esetleg mérési adat.
egy 20cm-es 1.5kg-os kart kell mozgassak 70 fokos szögben, amihez ha jól számolok 3Nm forgatónyomaték kell, kérdésem DC motor áttétellel vagy szervo motor megoldás lesz olcsóbb. tudtok-e ajánlani esetleg tipust. 2 db kell. LAssú mozgásról van szó 9RPM körül.
x4rhew5r3
Nekem is vezérlés körüli a gyanúm, ezért kértem a sokkal kisebb sebességgel a marást. De hogy ne kelljen találgatni, légy szíves a következőket áruld el:
- tápegység adatait
- a vezérlő dipswitch beállítást
- motor bekötést (párhuzamos, vagy soros)
- a Mach-ban beállított áttételt
- step impulzus szélességét
