Ne ez a két alaptípus van... de miért?
Ha csak ennyi volt életed értelme akkor bizony hiába éltél.....Péter csak vezérműszíjat keres a kocsijához....[#nyes]
Szivesen!
Hasznaltam SE-t, most SW-t hasznalok. En az utobbira teszem most a voksom, igen komolyan gyalazza a masikat hasznalhatosag szempontjabol (is). Persze ha forgalmazot kerdezed, mind hazabeszel....
Latvanytervek, videok miatt nem kell aggodnod. Maradektalanul kielegiti majd az igenyeidet.
Jesszus..
Átnéztem egy-két katalógust...
Ezeknél az a fogazott ékszíjaknál 0.1mm-es tűréseket adnak meg... linearitásról semmi adat! pl. 10 fog ...
Nagyon terhelésfüggően! Varrógépipar stb... :) Talán lógjon ki az a motor... :) Ezt nem is hitttem volna... vagy?
0gbwyh99
Üdv. mindenkinek!
Köszi aszbolit , beszerzem a SW-t és majd játszadozom vele . Bevallom egy kicsit idegesitet már az Inventor , de azt hittem hogy én vagyok nagyon béna , nekem kicsit nehezen kezelhetőnek tűnik . Mindegy , megpróbálkozom a SW-vel mennyire vagyok béna .
Rendben. Keress meg batran, ha elakadsz.
A múltkor már valahol felvetettem, hogy az enkódert az áttételek után kellene rakni és akkor mindegy, hogy nyúlik e a szíj, de nagyon lehurrogtak az elvtársak. Annyit gondolkodtam ezen a dolgon, de a mostani csőpp eszemmel nem fogom még fel, hogy ez miért nem lehetséges. Vagy csak még senki nem csinálta és ezért az a nagy ellenálás. Eccccerűen nem értem a dolgot....[#confused]
El és visza fog "táncolni"... a motor és az encoder közötti különbséggel... Még gondolkodj rajta...
Ha nincs kottyanási hiba - akkor ok. , de nem az a célod vele...
Én is már filóztam rajta... de jó lenne ha így jó lenne... de nem ok...
Nem abból adódik, hogy a szervó mindig túlmegy egy osztást és amikor visszaáll akkor a kottyanás miatt nem érzékeli ezt az elmozdulást?
Péter!
Nem csak két osztást táncolna? Egyet előre túl, és egyet vissza túl? Persze a motor ezalatt még  plusz a kottyanást is befutná.
De, én próbáltam..
Amikor először került a dc motor a mechanikára eleve áttétellel kezdtem...
De sajnos csak mindenféle bontott cuccom volt és nem sikerült megfelelő eredményt elérni,
így visszakerült a direkthajtás és mivel az igényeimnek megfelelt úgy maradt.
Még a motorra szerelt encodernél is precizen kell az áttételt megcsinálni mert nem lesz jól beállítható a szerkezet. Feszes, kottyanásmentes legyen a hajtás, persze ez igaz a direkthajtásnál is a kuplungra.
Ar orsóra rakott encoder pedig kész katsztrófa volt az egyszerű szervovezérlőmnek. Bizonyára az ipari cuccokban van erre is megoldás, (azt hiszem írta is valaki)
Szoftveresen nincs erre megoldás, hogy az utolsó pár enkóder osztást előlassítással tegye meg a motor? Gondolok itt az utolsó 0,1mm-re. A régi munkahelyemen beszéltek valami ilyesmiről a cnc-s öregek.. Vagy ez a túlfutási jelenség ha kútba vetem magam akkor is fenn áll ?
sajnos ez is a step/dir rendszer hiányosága
Egyébként mindenre van megoldás csak én nem értek hozzá.
Látod tegnap 3 számot nem tudtam öszeadni :(
Lehetne csinálni egy egyszerű (be-proramozható :) elektronikát ami kiiktatná az áttételbeli hibát? azaz nem mozogana, táncolna?
Ez lehet, hogy nagy hüleség de... nem lehetetlen...
