Ha olyan típus mint amire gondolok akkor a kukát csak tessék szépen visszacsukni....[#vigyor3]
Először is próbáld hosszirányba meghúzni a forgó nóniuszt majd összenyomni, ha érzel egy nagyon kicsi kotyogást is akkor tekerd szét az egészet. Találsz a nóniusz alatt egy anyát amit egy kicsit húzzál rá, de csak apránként és közben próbáld össze megint az alkatrészeket. Könnyen járjon, de ne kotyizzon. Ha ezzel meg vagy elégedve és egy kis kenőanyagot is tettél rá a menetre akkor tisztítsd meg a mérőpofákat.. a legjobb ha tiszta ujjal csinálod mert a rongytól néha szöszök maradnak rajta. Tekerd össze a mérőpofákat a racsnival, de nem kell huszonötször recsegtetni...2-szer elég. Rögzítsd le a blokkoló csavarral.
Vedd a kezedbe úgy, hogy a kengyel van bal oldalt, a racsni pedig jobbra esik tőle. A Van 3 db recézett felület a szár részén. A bal kezeddel megfogod a bal oldali recézést,  a jobb kezeddel meg a középső recézésnél egy határozott mozdulattal széttekered. De csak egy fél fordulatot. Utána már tudod forgatni a nóniuszt. Ha beállítottad nullára akkor visszahúzod a recézett részt, majd fellazítod a rögzítő csavart és megnézed, hogy mit csináltál. Ha elcsúszott egy picit (ez sokszor előfordul) akkor újra az egészet... Hát ilyen egyszerű az egész.Vannak olyan mikrók is ahol egy csavar fellazításával lehet a nóniuszt elforgatni pozícióba, de ezek az oroszok egy kaptafára készülnek. Gondolom mérőhasábjaid nincsenek így, ha mindennel kész vagy akkor egy pár darab különböző méretű csapággyal ellenőrizd le a méréspontosságokat. Sajnos ha összetekerve nullán áll az még nem biztos, hogy 21mm-nél is pontosan mér.[#eljen]
Sajnos ez nem olyan tipusú aire gondolsz.Nincs benne anya a nóniusz alatt.A menet a szárban van.Két darab recézett rész van,az egyik a racsni a másik a nóniusz részén.[#fejvakaras][#nemtudom][#conf][#fejvakaras][#nemtudom]
Akkor vagy van egy pici csavar amit fel tudsz lazítani amitől szabadon el tud forogni a nóniusz vagy csak megragadod a nóniuszt és a recézés mellett széttekeredik. De láttam már olyat is aminél előbb a racsni részt kell szétszedni... Amúgy kellene hogy legyen egy anya a forgó nóniusz alatt. De ha kitekered az egészet akkor az az anyát a szár részen találod..  Egy kép többet segítene.....
sasi
A tisztánlátásért, nem partalan vita miatt!!!
A nóniusz az egyenletes alapbeosztás mellé helyezett eltolható segéd skála, mint az alábbi kép mutatja:
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/noniusz.jpg" border=0>
Tolómérőkön, szögmérőkön, illetve olyan helyeken alkalmazzák, ahol a felbontáshoz szükséges osztás nem fér el, illetve leolvashatatlanul sűrű lenne. Az első ezredes mikrométereken is alkalmazták 0,002 es osztással (robusztus kivitel mellett), valamint a három ponton mérő furatmikróknál, de a normál mikrométereknél soha.
A mikrométereken dob van, mely 50 osztással rendelkezik, mivel a mérőorsó menetemelkedése 0,5 mm. Az alábbi képen egy olyan USSR gyártmány látható, melynél határolt a dob mérőtengely irányú pozíciója, így csak a radiális helyzetét kell beállítanunk. Van olyan típus is, melynél ezt a feladatot a gyártó rábízza a felhasználóra, ezeknél a dob élének a mérőhüvely osztásának pozíciójára is figyelni kell. Ha ez utóbbi elcsúszik, könnyen elmérhetünk egy teljes körülfordulást, 0,5 mm-t. Ilyenkor nem szégyen, inkább méréstechnikai tudás, ha először tolómérővel mérünk.
Egy osztásnyi hiba miatt csak akkor érdemes szétszedni egy mikrót, ha meg akarjuk ismerni a szerkezetét, vagy nagyon ráérünk, ugyanis minden mérés az eszköz ellenőrzésével kezdődik, és ilyen kis eltérés a leolvasáskor korrigálható.
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/mikrometer.jpg" border=0>
Ajjaj tönkretettem!A kengyel el volt egy picit repedve,én meg tovább repesztettem.Megpróbáltam összébbnyomni aztán nyekk[#falbav][#banplz]
Egyetlen kérdés felmerült bennem....Vajon nóniusznak csak a sík felületen elhelyezkedő skálaosztást nevezzük ? Nem hallottam még olyat, hogy egy szerszámgép nóniuszát mérődobnak nevezték volna....De mérőeszköznél bizony nem tudom....Bár szerintem a nóniusz mint fogalom magát a skálaosztást jelenti, bárhogy is nézzen ki és bármilyen felületre is viszik fel....Tehát az említett mérődobon található egy nóniusz, valamint a mérőhüvelyen is található egy nóniusz. Azt hogy melyik nóniusznak mi lehet a neve azt sajnos homály fedi. A tévedés lehetőségét ez esetben fenntartom magamnak :) UI: A hárompontos furatmikrométereket Buzogány mikrónak nevezte el az első gyártója...
Ezt megszívtad alaposan.. Akkor összehegeszted és műszerész pillanatszorítónak kiváló lesz még. De ne nagyon sajnáld mert ha repedt volt a kengyel akkor úgysem álltak már párhuzamosan a mérőpofák....
sasi
Gizikét kevered a gőzekével, ezért a feleleted 1-es, azért nem nulla, mert fenntartottad magadnak a tévedés lehetőségét, és ez pozitív hozzáállás!
[#nyes]
Nem baj majd veszek egy digitálisat,én hülye, azt legalább könnyebben leolvasom.[#eplus2][#idiota][#wow1]
Mivel legalább 3-ast szeretnék így a következő meghatározással szeretnék hozzájárulni a fórum lakosságának általános szellemi fejlődéséhez.
2.  A nóniusz fogalma
 A nóniusz az egykori mezőhegyesi ménes által kitenyésztett erőteljes, tömeges, szilárd szervezetű, hámos lófajta. Tenyészcélja napjainkban a fajta múltbeli, és jelenlegi tenyészértékének megőrzése, a modern követelményeknek is megfelelő, elsősorban a fogatsportban használható, ám a szabadidős, illetve a hagyományos mezőgazdasági feladatokra is alkalmas nemes, markánsan egyedi megjelenésű hagyományos magyar melegvérű lófajta tenyésztése. [#nyes]
sasi
Mellébeszélésből ötös, állattenyésztéshez nem értek, méréstechnikában még van pótolnivalód.
 [#circling]
Pótolni valóm mindig is lesz....De azért már nem sok..... :)))
Elindult egy újabb lavina?[#dumcsi][#gun][#integet2]
Dehogy indult el ! Én tudom rosszul...több helyen is írja a net, hogy csak a segédskálát nevezik nóniusznak.... Sasinak igaza van az ügyben....
Bár ezek alapján egy szerszámgépnek nincs is nóniusza...... Pedig egy elég elterjedt elnevezés a szakmában.... NEM ÉRTEM A DOLGOT...[#wilting][#wow3][#phone]
Most fogom elhasználni a telefonos segítségemet... [#nyes]
