Engem meg ez gondolkodtatott el.
„ #2648  Nem volt rajta finombeállító racsni?”
Úgy látszik nem, vagy nem működött. Tényleg egy pontos nyomatékhatároló racsni oldaná meg a bajt, mert akkor mindég csak azonos nyomatékkal lehetne meghúzni.
Lehet, hogy van rajta ilyen, csak azt is be kell állítani. Hogy szokott ez történni?
Azt nem ertem, hogyan lehetett "tulhuzni"?
Hiszen mindegyiken van finombeallito racsni. Nem mukodott, nem hasznalta?
Mitutoyo azert mar nem gagyi kategoria...
Pl. egy mikométerel meg tudom mérni, pl. hogy egy maró mennyire használt vagy nem e újra élezett... egy digitális tolómérővel pedíg nem.
Ha nem a racsnival húzod akkor kis erővel 5 századot is túl lehet húzni, nagy erővel még többet. Még a racsnival is óvatosan kell bánni, mert csak és kizárólag fínoman FORGATNI szabad. A forgatással egyidőben nem szabad tengelyirányban nyomni vagy húzni, mert más értékre áll be.
robroy007
ha lendületesen tekered a racsnit a forgórász tehetetlenségéből is 3-4 századot túlfut, mintha csah szépen össze racsnizod a pofákat
SOS-SOS
Aki tud segítsen!!! 11 wattos 230 voltos, fénycsőhöz kellene néhány db fénycsőelektronika. Gyártó vagy beszerzési hely is érdekel. Esetleg kapcsolási rajz is. Nem, a patronos trafós megoldás érdekel!!!
Hálás köszönet annak is aki csak elgondolkodik a segítés lehetőségén.
sasi
Néhány éve, a 11 W-os asztali lámpám fojtós előtétjét cseréltem le energiatakarékossági okból kisebb „gagyi” energiatakarékos lámpa elektronikájára, azóta is tökéletesen üzemel.
Tapasztalatom szerin, ezeknek a néhány száz forintos lámpáknak általában jobb az elektronikájuk, mint a fénypor minőségük. Persze találkoztam a „kivétellel” is.
Úgy érted, hogy a kompakt fénycsónek az elektronikáját kötötted be a fojtos cucc helyett?
Félvezetőtechnika Kkt.
1149 Budapest, Pillangó park 14/C
Tel/Fax: (27) 34 23 54
Cégjegyzékszám: 01-03-024363
Elektronikai alkatrész gyártó
Elektronikus fénycsőelőtét, tápegység
Elektronikai fejlesztés, tápegységek, elektronikus fénycsőelőtétek, AC-DC, DC-DC, AC-AC, DC-AC átalakítók, vasúti jármű-elektronika.
Webcímüket nem találtam.
Magam 8W-os UV C csövekhez vettem kínai fénycsőtalpakat az Alsónémedi villanyboltban két éve panel levilágítás céljára. Olcsó volt, és nem csak előtét, hanem egy komplett kis armatúra, a végein fénycsőfoglalatokkal, kapcsolóval burával. 11W-os is volt nekik. Úgy gondoltam, majd kibelezem belőle a paneleket és átépítem a saját készülékembe, de annyira jók így, hogy komplett építettem be őket. Mint levilágítónak, kicsi az igénybevételük, de kiválóan beváltak.
[#smile]
Az UV C csövek tipusát pontosan meg tudod adni?
Philips TL 8W / 05 (Ennyi van ráírva.)
BARTECH Bp II. Pasaréti út 139/c
Szatmári Ervin
Tel/Fax: 06 1 274 26 89
Az enyém ACTINI 400nm 8W f cső kb 1269 Ft. (Volt akkor)
Van nekik 210nm GERMICID (Csirátlanitó) Fotólakkhoz nem az igazi, keveset világit a 400nm-es tartományban, de akváriumhoz igen.
Szemre vigyázni!
sasi
 Igen, úgy ahogy mondod, ez egy költséghatékony megoldás.
Kösz az ötletet! Ez valóban kölséghatékony és frapáns megoldás.
Köszönöm a segítségedet!
Igen, eredetileg pont erre a kinai cucra gondoltam. Különböző feladatokra használok UV készülékeket. A napokban találkoztam egy Kínai készülékkel, amibe az általad leírt és vásárolt, armatúra van. Nagyon praktikus, hogy a csőtalpban van az elektrónika. Mivel a talp olyan vékony, először azthittem, a kínaiak feltalálták az előtét nélküli fénycsövet. Én még soha nemtalálkoztam egy üzletben sem ezzel a cuccal. Ezért nem is reméltem hogy nálunk előfordulhat a boltokban. Ami nekem kellene 11W UV. 39 cm csőhossz. Esetleg ha járnál abban a boltban és rákérdeznél, vagy a tel számát, megtudnád adni?
Építenem kellene egy új készüléket.
Sziasztok!Apámtól kaptam egy orosz mikrométert.Ha teljesen összetekerem a racsninál fogva akkor a nullától egy osztással lejjebb áll meg alapból.Van erre valami orvosság vagy alapból kuka?
