Na teljesen magam alatt vagyok.
Tegnap olvastam a most vásárolt német hobby CNC könyvben:
A HPGL formátum max. felbontása: 1/40mm azaz 0.025mm ezért van hogy a kör "recés" ...?
Na puff, most aztán minek az új zero kottyanású orsóm... meg a nagy "ezred mm-es" ötleteim...
Milyen programban lehet egyszerűen(!) szerkeszteni ami nem HPLG-t ad a végén?
Mert a Corel-t szeretem de ez a dolog... ez igaz?
Motoros
Ez igaz bizony. Ha G02 utasítást használsz, vagy dxf-ből dolgozol akkor kör lesz a kör.
A corel-t műszaki spéci célra meg örökre felejts el. Névtábla készítéshez jó.
Péter!
Ha a könyved OKés és nem jól "vágod" a labancot én segíthetek. Származás + hosszú kinti meló, stb.
Géza:
5 évig Ausztriában dolgoztam... de nem vágom...
csak kapisgálom...
Motoros:
Akkor mibe szerkesszek egyszerű dolgokat...
Olyan egyszerű progi kéne mint a Corel...
Van ilyen? Mit ajánlotok..
Még csak a 30. oldalnál tartok persz kezdő létemre két oldalanként ... megdöbbenek...
A könyv az alapok letárgyalása után egyébként szinte csak az elektronikával (és vezérléssel)  foglalkozik... a szerző inkább hagyományos gépeket túrt át CNC-re...
Hát pedig ez nem csak ebből áll. Németes szájbarágós ismétlős leírásokkal...
Helló Péter!
Ne a Corel-t felejtsd el ,hanem a hpgl formátumot. A corel tud dxf-et is menteni.
Annik idején ezért is  mondtam neked hogy gyenge a winpc-nc , hiszen a te verziód csak hpgl-t tudott importálni.
a corel ettől függetlenül egy jó progi föleg hogy értesz is hozzá, másnak hiába van egy  valag CAD -progija ha nem ért hozzá.
Géza, ez a katalógus fogható lenne elektronikus formában is? Engem nagyon érdekelne!!!
Helló Svejk!
Igen emlékszem, de azóta változott a felállás.
Megrendeltem az Upgradet a WINPC-NC re.
Most jön az Economy változat...
Import lesz:
HPGL, Extended HPGL (na ez mi lehet?), PLT, G-Code, MultCam 2D/3D, Isel NCP, Postcript, EPS, AI.
Meg sok más dolog pl. 4 tengely vezérlés nagyon egyszerűen - szinte Corelból...
Mivel szerkesszek?
Mi az az Extended HPGL?
http://www.cnc-router-routers.com/ibwin2funkliste.pdf" TARGET=_fnew>Ez az összehasonlító adatlap a WinPC-NC programokról.
Szerintem ha a corel-t tényleg olyan jól ismered, rajzolj abban. A rajzot dxf-be mentsd.
Ezt minden progi megeszi.
Aztán valami 3D-s progiba pl.rhino ráfeszítheted bármilyen alakzatra. Ezeknek D.Laci a nagy mestere.
Ha G-kodot is fogad, akkor miért nem használod inkább azt?! Használj valami CNC preprocessort (pl. DeskProto, VisualMill, stb.)!
Megnéztem a Péter által megadott táblázatot a light verzió nem ismeri a G-kódot.
De már útban van neki az Economy változat!
Motoros
Péter!
A felejtsd el a Corel-t" beszólásom tényleg dúrva volt, úgyhogy visszavonom.
Azért is mert egyrészt egy nagyon jó grafikai program, másrészt nem akarok én már semmiféle hitvitába belekeveredni.
De azért ideidéznék egy szakmai portálról egy olyan beírást amiben lehet valami:
 Kérdések és válaszok:
1. CORELDRAW-ban készült és DXF-ként exportált grafikából készült CAD rajz alapján CAM programmal szerettem volna marópályát generálni, de az elkészült CNC program hibás.
Válasz:
 A CorelDraw remek grafikai program, de több éves tapasztalatunk a alapján kijelenthetjük,hogy CAD programként nem használható. DXF fájl exportja lazán értelmezett, ezért felismerhetetlen a legtöbb CAM program számára.Amennyiben kikerülhetetlen a Corel fájlból készített CNC megmunkálás, HPGL exportot válasszunk, és egy erre alkalmas CAM programmal (például a DEXMILL CAM) készítsük el a marópálya generálást."
A válaszadó a témában járatos profi szakember.
Ebben van igazság, mert egy vacak kört sem tud bezárni a Corel (DXF-be lementve)![#violent]
mfrfj8vv3
Sziasztok !
Sajnos az utóbbi hetekben , hónapokban szinte szusszanásnyi időm sem volt foglalkozni a CNC témával, még a Fórumot sem követtem napról-napra  :-(( . Remélem hamarosan megint visszaülhetek a gépem elé...
Addig is szeretnék Tőletek kérdezni valamit. Egy ismerősöm filózik azon, hogy CNC géppel, hengeres maróval munkálna meg bútorlapot. (darabolás, tipli fúrás)
Mit gondoltok a laminált bútorlapban vajon megfelelő vágási felületet eredményezne egy ilyen megoldás ? Vagy nem véletlenül használnak mindenhol körfűrészt a lapszabászatokban ?
Valakinek van esetleg gyakorlati tapasztalata bútorlap darabolás ügyében?
Köszönettel : Szmutku Zoltán
Motoros
Ahogy leírtad úgy csinálják a kontúrvágásokat helyzetfúrásokat a lapszabászatba. Körfűrésszel nem is tudnámak ide oda kanyarogni, csak egyenest. Felsőmaróba hengeres maró, meg mindenféle fazonos az élekhez.
