Először is engedjétek meg, hogy bemutatkozzak. Kalmár Csabának hívnak. Már régóta olvasgatom a fórumot, mert engem is nagyon megfogott a CNC varázsa. Gépem ugyan még nincs, de szeretnék majd valamit én is összehozni.
De térjek a lényegre. Én is ott voltam szombaton a találkozón és lefényképeztem azt a képet, amit kerestek. Szeretnék segíteni.
Hát tessék:
http://jessica.extra.hu" border=0>
Hát ez nem sikerűlt! De talán majd most.
http://jessica.extra.hu" TARGET=_fnew>A keresett rajz
Ezekszerint nálam már réges-régen ki kellett volna esni a marónak!!!! De nem esett ki még soha, és nem is fog!!!! Pedig nem gyurmát marok vele, hanem kemény anyagot!!!![#nyes]
Péter! A keresőbe írd be hogy: cortini
Ez egy olasz cég. CNC gépeket csinál.
Olyan fejekkel is, amit Te keresel. Hátha találsz valamit!![#wave]
Mivel itt a csöcsre rázárnak a körmök, elvileg ugyan az a hatás érvényesül amit mondasz.
Azonba azt még megjegyezném, hogy nem teljesen értek egyet Veled. Ugyanis a szerszámcsere úgy történik, hogy nyitnak a körmök és egy ütemmel később érkezik a levegőnyomás a befogóra. Egyszer kimaradt a levegő egy alkatrész hiba miatt, a körmök azonban nyitottak. Lehetett próbálkozni...
Másik eset, mikor megszorul úgy igazából - mert olyanja van. Akkor már a levegő sem képes kimozdítani - lehet erőkarral tornászni.
Meg ha megfigyeled, szinte "durran" befogócserekor. A durranás a kúp miatt van, ami fog.
Én ezt tanultam, ezek a tapasztalataim. Eszemben sincs vitatkozni, csak leírtam.
Ez való igaz. Na majd ha legközelebb fennt leszek megnézni hogy állnak a gépünkkel, lefényképezek egy ilyen kis befogót. Pontos méreteket nem tudok mondani, de kb. tenyérnyi hosszúak csöccsel együtt (~140mm), az átmérő ~30mm.
Péter-- inkább ezt nézd meg!!
http://www.gandmtools.co.uk/cat_leaf.php?id=4328
Ennek a gépnek a marómotorja egyben a vertikálfeje, és a főorsó is. Olyan motor, aminek a tengelye középen lyukas!!! És magában foglalja a gyors maróbefogót is. Sűritett levegővel cserélik a maróbefogót. Ilyen gépen is dolgoztam.
e7c897sd8
Kalmá Csaba! A rajzod nem tudjuk megnézni! Nálam egy üres oldal jelenik meg! Elküldenéd az e-mail címemre? Előre is köszönöm!
j3rx6bsjd
Szia Csaba!
Sajnos nem látom a rajzot,elküldenéd mailban?
kozmaj és Lakatos!
Bocsi, nem tudom mi van a képpel.
Elküldtem az e-mail -t nektek.
Üdv.: KaCsa [#papakacsint]
A kép teljes elérési utját kell képként csatolni (lásd a Fórum használatában leírtakat)!
Csaba, üdv a fórumozók között, és kösz a rajzot. Sajnos azért nem látszik, mert a honlapodon hibás a kép beillesztése. Az alábbi beszúrásban <img src="file:befogo.jpg" ... > az idézőjelek közötti részben fölösleges a   file:   beírás. Vedd ki és minden OK lesz. Magát a képet is be lehetne ide linkelni, de a mérete miatt nem akartam. Akit érdekel nézze meg: http://jessica.extra.hu/befogo.jpg
j3rx6bsjd
Szia aszbolit!
Nekem olyan munkáim vannak időnként ami akkor haladós,ha van 4-5db előre bemért szerszámom és gyorscserélővel csak cserélgetem,nem szüttyögök a patronos befogóval hanem csak felnyomom a kúpba a befogót és kész,úgy mint a nagyoknál.
Na akkor ezt a gépet megveszem az olaszoknál és kiszerelem belőle a befogó fejet...
http://www.gandmtools.co.uk/cat_leaf.php?id=4328 " TARGET=_fnew>Meccanica Cortini CNC Vertical Bench Milling Machine
Estetleg külön valamilyen befogó fejet nem tud valaki?
Az automata szerszámcsere egyenlőre nem érdekes...
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Mostmár működik az elérés.
Üdv.: KaCsa
