Köszike. Igy még többet tudok róla.
z3ac46j2r
Hi
Kereszthornyot szeretnek a csavar fejebe marni. Nem megy. Kernek egy kis segitseget, artcam-al szeretnem megszerkeszteni.
Tudna linkelni valaki egy galvanizalassal foglalkozo leirast? Cink bevonatot kellene keszitenem, konnyen beszerezheto anyagokbol, amihez utanna tudok forrasztani meg.
Leirast szeretnek elsosorban, mert fogalmam sincs mar mekkora feszultseggel es aramerosseggel kell dolgozni. Homalyosan kozonseges kocsi akkumulatorra emlekszek. De lehet tul nagy a feszultseg (12V)... Koszi!
Motoros
A Conrádos galvanizálónál nem látni hogy mit visz fel Zn, Sn, Ni...vagy mit?
A galván horganyzott felülethez nem fogsz tudni forrasztani. A nikkelezetthez és ónozotthoz viszont lehet. Ezek a házi kutyulmányok nagyon bizonytalan eredményt adnak. keress egy galvánost szerintem...sokkal olcsóbban kijössz.
robroy007
Szia Aszbolit!
ezeket nézd át remélem segít:
http://cnctar.hobbycnc.hu/robroy007/galvan/80.jpg" border=0>http://cnctar.hobbycnc.hu/robroy007/galvan/82.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/robroy007/galvan/84.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/robroy007/galvan/86.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/robroy007/galvan/88.jpg" border=0>
0gbwyh99
Üdv. mindenkinek ,
Mivel hogy most kezdtem tervezni az első gépemet(plazma vágó CNC 3X1,5 m asztallal) , kellene egy pár infó :
hogyan számoljam ki a szükséges léptecsek nyomatékját , ha teszem azt : lineáris vezetékek(fi 14-es köracélon görgö gömbölyű profilu csapágyak-ITEM), és kb. 20 kilót kell hogy mozgasson ! Mi a jobb : használjak kettő db. kissebb vagy egy nagyobb motort(mekkorákat) és valami rúddal vigyem át az erőt a másik végére ?
ezer bocs ha nyúzom a társaságot , de ha egy példán valaki elmagyarázza mindjárt megértem és rettentően hálás leszek !
Nagyon tetszik, holnap átrágom magam én is magam rajta, jó tudni az ilyesmit:-)
Ilyen méretű gépnél ajánlatos a mozgó híd mindkét oldalát húzni két orsóval melyeket vagy két külön, de azonos ütemben vezérelt moci hajt. Megoldhetó az is, hogy csak egy db. erősebb motort használsz az egyik oldalon, mig a másik oldali orsót bordásszíj közvetítésével szinkronizálva hajtod meg. Gördülö híd esetén nem kell olyan nagy erő a tengelyek mozgatásához mert 20 kiló végsősoron nem is olyan nagy tömeg. Szerintem 2 db kb 2. Nn-es motorral vagy egy db kb. 4 Nm-es lépteccsel is  símán elboldogulsz. Pláne ha nem nagyon nagy emelkedésű (pl. max 5-ös) emelkedésü golyósorsókat használsz. Hosszú golyósorsó használata esetén azonban célszerübb az anyát és nem az orsót forgatni! Ehhez azonban már okvetlenül két moci kell. Lehetséges megoldás az is, hogy egy olyan csapágyazott rudat (vagy inkább csövet) forgatsz meg áttételen keresztül, melynek két végén vékony acélsodronyokon keresztül viszed át a hajtást a mozgó hídra, Pityu barátunk  "vasparipájához" hasonlóan.
0gbwyh99
Géza, nagyon szépen köszönöm a részletes magyarázatot, nagyon sokat segitet !
Milyen vastag kell hogy legyen a menetes orsó 3,5 m hossztávnál ?
Tervemben van, ugyanis, egy kb. 2X1,5 m-es maró CNC asztal is (főleg fa és MDF marásra) . Arra a gépre biztosan hogy valami ilyesmit fogok alkalmazni !
Mi a helyzet a plazma vágómmal ?
Én elsősorban fogas léces megoldásra gondoltam .
Amiket én találtam, azok 1-6 os modulig(?) mennek ! Ekkora gépre hanyas modul az optimális ? Mekkora és milyen áttétellel ? Direkt fogaskerekes meghajtás a motoron ? Esetleg előbb ékszijjal meghajtok egy nagyobb tárcsát, azzal meg egy kis fogaskereket ? Valami ilyesmi motoszkál a buksimban . Tudna valaki valamilyen vázlatot rajzolni nekem modul és áttétel arányokkal ?
Nem tudom milyen áttétel kell hogy a 200 lépéses
lépteccsel elérjem a kb. 0,01 mm-es lépést (1 motor step=0,01 mm haladás) !
Hálás köszönet minden segitőkész embernek .
csg67
Tapasztalat (ipari gépnél), hogy az MDF maráshoz 30000-50000 ford/perc fordulatszám és 10 m/perc előtolás vált be a legjobban (termelékeny volt, és nem égett el az MDF).
3vv2btrhv
A marószerszámrol tudsz egy kis infot adni ?,
sasi
http://www.sasovits.hu/cnc/plazma/plazma.htm" TARGET=_fnew>Egy egyszerű, működő megoldás plazmavágóra.
