2nbj3n5m
Segitség kellene. A mach3-ban fellelhető
magyar ékezetes betűt szeretném használni,
hogy kell beállítani,hogy a két betűközött
a Z tengely felemelkedjen?Sajnos ez más
programokkal rajzolt ábrával is megesik.
Nekem kell a G-codba belenyúlnom?
Előre is köszönöm a segitséget.
Janko
Szia Jankó!
Nem a Gkódba, hanem a rajzprogiba kell belenyúlnod. pl az ARTCAM a beírt szöveg betüit  egyben azonnal össze is csoportosítja (autogouping funkció). Ezért pl. ebben a progiban a szöveg kijelölése után a jobb egérgombra feljön egy menü. Ott kell megadni az ungroup all funkciót ahhoz, hogy a betűk darabonként külön vektorokra bomoljanak. Ha most külön külön jelölöd ki őket a marás előtt akkor minden betü előtt kiemeli a marót. Sőt még azt is megadhatod egy kis trükkel, hogy az egyes betük marását hol kezdje el. Ha tudsz hívj fel a SKYPE-on GEJZAPAPI néven. Együtt csinálunk majd egy próbát...
Segítsen valaki hogy lehet ide képet feltenni?
Kérdés:
Egy vezérlőn mindhárom léptetőmotornak egyformának kell lennie?
Kérdés:
Eyg vezérlőn mindhárom léptetőmotornak egyformának kell lennie?
Bocsánat "Egy vezérlőn..."
Kérdés:
HJózsi
Nem feltétlen, de a vezérlő egyféle tápfeszből dolgozik annak megfelelőnek kell lennie minden motorhoz (pl. H1)
Van három motorom. Kettö egyforma tipusú 24V-os de az adattáblán feltüntetett áramerősség különböző. A harmadik motor teljesen más tipus és nincs adattáblája.
Lehet őket egy gépen használni vagy csak papírnehezéknek jó?
HJózsi
Ha a harmadik motornak is jó a tápfesz lehet, vagy külön táp külön vezérlő...
A harnmadik motornak nincs adattáblája csak cikkszáma abból meg nem sok minden derül ki.
üdv !
valaki ha tudna segiteni hogy szamolom ki azt,milyen áttételre van szükségem - ha kell egyáltalán-
kiindulva abbol hogy 16x4 trapézmenetes orso es 33/11  1:3 áttétel
1 hosszegységre eső orsófordulat= 1/4 = 0.25
2 hosszegy. eső motor ford = menetemelkedes 4mmx2=8mm  miliméterenként =0.08 x 33/11=0.24
3 hosz.egységre eső mach3lépés= fordulatonkénti mach3lépésx hosszegységre eső mot.fordulat
  mi az a fordulatonként m3 lépés?????
 ez egy z-tengely kialakitas lenne es kb 6-7kg kellene mozgatni- becsült érték - azert az áttétel,hogy kisebb moci kerüljön fel.
valaki szánjon már meg egy "mérnök zsenit"
köszönettel
Mi ez a zagyvaság?
Motor fordulatonkénti lépés szám* áttétel/menet emelkedés =x(step/mm)
pl:   400*3/4 =300
üdv!
ez az ezt kérdem én is!!mach3 kezelési leirasa!
a motor tuning es setup szeretném kitölteni.2 választani egy motort a z-tengelyhez 6-7kg-kellene mozgatnia.
Milyen motort szeretnél szervó, vagy léptető?
Nekem kb. 10-12Kg-ot rángat egy 60W-os ablaktörlő motor egy az egybe áttétel 20*4mm orsó. 5-6000mm/min sebességgel. De áttételezni fogom min1/2.
