bujjpdu4f
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot.
Mint idő közben kiderült a tengelyek emelkedése volt a ludas, illetve az hogy nem jól lett beállítva az érték és mivel nem tudom tudtam az értékeket, egy kicsit játszani kellett. :)
Danibá:
A general config-ban nem találtam a mm/inch beállítást, mert azért azt is megnéztem közben.
Pedig ott van, középtájon. Egy kis ablak alatt. Ahogy írtam.
Csak kijelölni kell a megfelelőt.
Reggelre, tessék megkeresni:))
Büntetésből, el kell hoznod a gépedet, a hatvani találkozóra:))
Vagy, kitüntetésből:))
Elég komoly összegbe mertem volna fogadni, hogy a motor tuningod nincs jól beállítva.
Amint az kiderült.
Tipikus kezdők hiba.
De, a lényeg, hogy megoldódott:))
Épp építek egy 3D nyomtatót, de sajnos az elektronikai részen megakadtam. Vettem egy Rambo 1.2 vezérlőpanelt és bekötöttem a 3d nyomtatóba. Azonban azt tapasztaltam, hogy a panel megkapja az áramot a tápról, végig is viszi az összes csiphez, de az indikátor LED a sarokban nem világít csak középen néha megvillan az (R) LED sárgán. A számítógép látja, még drivert is telepítettem, azonban nem tudok vele communikálni, folyton timed outol az arduino programban a marvin feltöltésénél.  Nem igazán vagyok otthon se az elektronikában se a C++ programozásban és az interneten fellelhető információk és a józan paraszti eszem segítségével sem tudtam orvosolni a problémát. Első bekötés alkalmával véletlen felcseréltem a +-;-t de a táp le is kapcsolt. Lehet hogy azzal tönkretettem a vezérlőpanelt? Válaszotokat előre is köszönöm!
Egyébként egy Mendelmax 2.0-t építek, ha ez hatással van bármire is. Végig az oldalukon megtalálható assembly guide-ot használtam itt- ott egy kis változtatással, de az elektronikán nem változtattam semmit sem. A fő kérdés is lemaradt:) Működik még a panel? Ha igen mit csinálok rosszul és hogy tudnék vele communikálni?
Köszönöm:)
Jó kérdés, hogy kinyírtad e ? De szerintem van abban fordított polaritás elleni dióda a bemenete talán, eredetileg már van rajta valami program feltöltve vagy neked kell bele programozni ?
Van azon ICSP csatalakozó, amivel fel lehet rá tölteni bootloadert egy progamozóval ha nem lenne, bár gondolom gyárilag van benne ilyen program.
Ez ilyen arduino alapú okosság Arduino Mega 2560 van benne és nekem kell feltölteni rá szerintem a programot, ami maga lenne a Marlin. Nah ennél akadok el hogy timed out avagy nem tudok kommunikálni a panellel
0bn8uxmw
Ezt olvasd el ugyan az a hiba:
http://forums.reprap.org/read.php?13,295406" TARGET=_fnew>Reprap fórum
Lehet csak a te is elkötötted az áramot mert nem írták át a manuált:
http://forums.reprap.org/file.php?13,file=24905,filename=RAMBo1-2e.pdf" TARGET=_fnew>Rambo
De ha elektron ránéz szerintem megmondja mi mehetett tönkre ha mégsem ez lenne a baja
itt megvan kapcsolási rajza is:
http://reprap.org/wiki/Rambo_v1.2" TARGET=_fnew>Rambo 1.2
Mire gondolsz a bemenettel?
t5kzsyyvh
az is lehet, hogy csak az usb kapcsolatod rossz az arduinoval. pl. hosszu kabel vagy gyenge usb hub esetleg rossz port van megadva feltoltesnel.
MEgvan a probléma forrása egy rosszul bekötött heatbed volt. a + - fel volt cserélve, a panelnek annyi. Ha vlki hasonló problémát észlel akkor húzzon ki mindent a panelből és ha akkor bekapcsol, akkor valszeg egy polaritás probléma okozza az egészet. Mire rájöttem mi okozza a problémát pont el is basztam, már áram se megy a panelbe. Rendelek újat, köszönöm a segeítséget.
A régivel mit csinálsz ?
Sajnos nem értek a megjavításához, esetleg érdekel? Van még 2 elfekvőben lévő ramps 1.4-em amik hasonló trükkös módon, de ki-ki lettek végezve. Az elektronika nagy mumusom,a gépet nem tartott annyi ideig megépíteni, mint amennyi ideje az elektronikával bajlódom.
Én meg ilyenekkel szórakozok eleget,  hátha ki lehetne hozni valamit belőlük.
bujjpdu4f
Sajnos nem találtam meg, de úgy néz ki, hogy most már minden működik!
Sajnos nem hiszem, hogy el tudnék menni, de köszönöm az invitálást!
kicsit off:
Próbálgatom a szárnyaimat mint a fiókák.
Mivel az asztalát nem akartam síkba marni azért hogy ne legyen mínuszban a munkaterület melletti részhez képest, nálam tapasztaltabb ember tanácsára MDF lapot vágattam és azt rögzítettem először 8as csavar+fakötésű alátét+anya kombóval, majd mikor kifúrtam a rögzítő pontokat az MDF-et csavaroztam direktbe az asztalához. Most ott tart a dolog, hogy négyzethálósan kifúrtam/martam 5cm-ként az MDF-et és tessuer csavarokat raktam a lyukakba így kész a több pontos rögzítésre alkalmas asztal.
A poén, igaz varázslót használtam, de rájöttem hogy lehet összefűzni a lyukak elkészítéséhez a G kódokat így sorozatban csinálta a gép az egészet. Hogy miért poén, mert még életemben nem volt közöm ilyen dolgokhoz. :)
Arany János
Ismét olyasmivel próbálkoztam amivel nem kellett volna! :)))
Régebben elkezdtem összerakni egy frekvenciamérőt. Most befejeztem.
Kapcsolási rajz:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/frekvenciam-kicsi.bmp" border=0>
A panelon csak kicsit változtattam:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/Frekvenciam%e9r%f5+t%e1p-Kicsi.bmp" border=0>
És most jön a meglepetés: Hát NEM MEGY!
Esetleg lenne tippje valakinek?
Mármint hogy mit szúrtam el? Már megint!
Kijelző világít, kontrasztot állítva megjelenik a sok kis kocka, de semmi értelmezhető szöveg.
Tervezője szerint valószínűleg nem indul a pic.
De miért?
