Na, ezt ki is marom még most .. eszterga tokmányt akarok felfogni, bele hengeres valamit és azt tudjam megmunkálni azért kell.
Segítség, béna vagyok a tápegységemhez!!!
Van nekem egy méretes toroidom. Cimke szerint 220V primer, 30V és 0-3V-24V szekunderekkel.
A 30V-os ágat szeretném használni
http://cnctar.hobbycnc.hu/Motion/Elad%f3/1Axis%20Step/Be%fczemel%e9s_1Axis_step.pdf" TARGET=_fnew>motion vezérlőjével. Itt az ajánlott max feszültség 44V, a maximum határ 48V, ami felett károsodhat a vezérlő.
A gond ott kezdődik, hogy a konnektorban 245V-t mérek, ez 34V váltót ad a szekunderen. Ezt egyenirányítva, 10000uF-al szűrve terheletlenül 47V DC-t mérek.
Egy E240-es motort rálógatva terhelésnek leesik 46V-ra az érték.
Ezt a 47V-ot már nagyon közelinek érzem a határhoz...
Kérdés, hogy mitévő legyek? :)
- Hagyjam így, nem lesz gond.
- Próbáljam megbontani a csomagolást és letekerni a szekunderből?
- Vagy..?
Ajánlott 10-15% -al alatta tartani a feszültséget a felső határnál.
Mert lehetnek megfutások.
A konnektorban mérttel valami gond lehet. Vagy a méréseddel. Vagy a szolgáltatóval.
Ha, az utóbbi, akkor feltétlen szólni kel neki. Mert, az ő felellősége. Szerintem ez már nem fér bele a tűrésbe..
Ha, igaz a méréseid. Akkor gond lesz. Tekerj le belőle. Inkább, picit alatta legyen, mint túl.
Jah, storno megszivatott a multiméter.... :(
Elemcsere után 233V a konnektor és 43.5V DC az egyenirányitott fesz.
Na, ezért nem dobom én ki a jól bevált, velem öregedő, analóg műszeremet:))
Én, levinném úgy 38 ra.
Már, tudhatnád, mindig a multikkal van a gond:))
bujjpdu4f
HELP!
Mach3 inch-ben számol, hol lehet átlőni mm-re?
szia Van egy magyarra lefordított marós és esztergályos mach doksi ( pdf) azt töltsd le és olvasd végig. Mottó csak azt fogod tudni ( memorizálni ) és használni amin átrágod magad. egyébként a config menűben tudod megváltoztatni  de  kell egy kilépés  és újratöltés
bujjpdu4f
A config/select nativ units-on belül megváltoztattam.
Progi le lett állítva és ismét indítva.
Mégis a számlálók csak inchben mérnek.
A config első menüje.
bujjpdu4f
Igen, az a  config/select native units, de semmi.
A számlálók továbbra is csacskaságokat mutatnak, kb.5cm fizikai kimozdulást a számlálón 3.1350 jelzi!
xfg6v697j
Mivel G kódból is átváltható inch-re.
Nézd meg ,van e G20 kódban,és írd át G21-re.
Vagy, esetleg a motor tuning, nincs jól beállítva.
A general config ban is, középtájon, állítsd át mm re.
