bujjpdu4f
Igen a leírás szerint sikerült a kábelezés, de a Mach3ban hol és mit?
Valahol a léptetőmotorok sebességét is be lehet állítani, stb.
A vezérlőkártyán a DIP kapcsolókkal mit kell beállítani illetve mit állítsak be?
w0hgtwf3w
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/5fejezet.htm" TARGET=_fnew>EZT
Olvasd át végig.
Röviden le van írva minden.
Jó olvasást :)
w0hgtwf3w
A lakhelyedet feltüntetve sokan tudnának egy másik megoldást "ha átugrasz megmutatom és segítek" adni.
Úgy lehet, hogy gyorsabb és érthetőbb.
Tiszteletem uraim
valaki tudna ebben segíteni erre a tengelyre kell NCT programot írni, horonnyal mindennel.
Megtisztelő segítségeteket előre is köszönöm.
Sanya
email : sandor.szecseny@gmail.com
tel : 06205721302
http://kepfeltoltes.hu/140421/tengelyI_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
w987wzmm
NCT adott neked egy csomó segédletet. Valamint van az NCT-nek is segédlete, amit megtalálsz az NCT Akadémia honlapján --- Tudásbázis
Mindenhez hozzáférsz, ha emlékszel még a jelszavad
bujjpdu4f
Köszönöm, olvasok!
Budapesti vagyok, de a nyúlünnep alatt, még a válaszban sem reménykedtem, nemhogy valaki erre jönne segíteni.
Hülye kérdés lehet, de a vezérlőn a CLK jelzés a Step?
Az lehet  step( clock).
bujjpdu4f
Valaki leírná magyarul, hogy mit jelent a DIR, CLK, EN, ha lehet konyha nyelven.
DIR = direction = irány
STEP = lépés, léptetés
EN = enable = engedélyezés
bujjpdu4f
Nem tudsz nekem segíteni a vez.kártyán levő DIP kapcsolók beállítását illetően?
INPUT    Mode(Excitation)
M1    M2    M3
OFF    OFF    OFF    Standby mode (Operation of the internal circuit is
almost turned off.)
OFF    OFF    ON    1/1 (2-phase excitation, full-step)
OFF    ON    OFF    1/2A type (1-2 phase excitation A type)
( 0% - 71% - 100% )
OFF    ON    ON    1/2B type (1-2 phase excitation B type)
( 0% - 100% )
ON    OFF    OFF    1/4 (W1-2 phase excitation)
ON    OFF    ON    1/8 (2W1-2 phase excitation)
ON    ON    OFF    1/16 (4W1-2 phase excitation)
ON    ON    ON    Standby mode (Operation of the internal circuit is
almost turned off.)
És a negyedik kapcsolás:
2. LATCH Settings
Latch/Auto
ON    Automatic return
OFF    Latch
Note: Latch/Auto mean Select a return type for thermal shutdown (TSD) circuit and over-current detection (ISD) circuit., when TSD or ISD is happen, the WARN led will work.
Köszönöm Servo
De nekem konkrétan a programot kellene megírni, G kódokban NCT vezérlésre, és sajna nincs időm semmi. Ha valaki tudna érdemben segíteni kérem jelezze :
email: sandor.szecseny@gmail.com
tel : 06205721302
bujjpdu4f
A google fordító kínjait amit fordítás gyanánt kínál fel nem tudom értelmezni valaki tudna segíteni?
Elvileg a Mach3-ban beállítottam mindent, csak a DIP-kapcs beállítást nem vágom. :(
3m9kaxws5
Sziasztok! Tudna valaki nekem ajánlani csavarrögzítőt Sz Józsi féle trapézmenetes orsó állítható anyához?
De olyat hogy azt később is bármikor utána állíthassak elsősorban a rezonancia ellen kellene.
És az anya elég eldugva lesz nehezen hozzáférhető helyen.
0bn8uxmw
Hívj fel akár most is és elmondom amit tudni szeretnél. Számom a nevemre kattintva ott van az adatlapon.
