digital caliper measuring displacement of
nem sikerül.de az előző egy link akar lenni! nézzétek meg!youtube
sajnos nem jo a link! Elnézést kérek,! nem tudom ugy bemásolni hogy nézhető legyen. lehet nem engedi a szabályzat--
siker...sok érdekes dolog van,én csak ámulok!
Sziasztok! Kúpgörgős csapágyazásra lenne szükségem, mégpedig egy SKF 32007 típusú csapágyat néztem ki. Először is olyan segítségét kérném, aki már csinált hasonlót, mert ha jól értem a dolgokat akkor itt állítani kell a két külső csapágyrész távolságán. Ezt csak szimplán úgy szokás megoldani, hogy az egyik csapágyházba beljebb ütöm, vagy valamiféle csavaros megoldás kéne (egy csavarral feszítem a két csapágyházat)? Érdekelne, hogy van-e különbség hogy ha a két kúp egymás felé néz vagy egymástól el, vagy ez teljesen mindegy. A csapágyazásnak egyébként 30-40 kg-nyi radiális, és 20-30 kg-nyi axiális terhelést kell kibírnia kotyogásmentesen, szóval a sima golyóscsapágyazás szerintem nem jöhet szóba, de érdekelne egy nálam hozzáértőbb véleménye is (nincs ennek sok alapja csak úgy az tűnik reálisnak, hogy ekkora axiális terhelésre már kúpg. illik alkalmazni).
Na hát egyenlőre röviden ennyi, minden kritikát várok mert nem vagyok túl szakértő a témában.
üdv,
Csaba
A kúpokat összefordítod. Az, az, a kisebb átmérő, a kisebb átmérő felé van.
A tengelyre finom menet kell. Amivel összehúzod a csapágyakat, annyira, hogy kezd szorulni. Majd óvatosan, engeded vissza forgatás közben. Addig a pontig, amikor simán kezd forogni. Itt rögzíted az anyát.
Esetleg egy androidos kütyüvel is megoldhatod a kijelzést:
http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html" TARGET=_fnew>Android DRO
Igen.csak a tolomero,es a telefon koze kell egy kabel,es egy softver..
Első ránézésre minden megvan az oldalon. A hardver elég minimális. A proci tartalom, és a protokoll leírás is megvan. Akár egy próbanyákon megépíthető.
Az elektronikahoz nem ertek! Sajnos tavol all tolem! De az androidos cucc nagyon jonak tűnik.
Szedlay Pál
Igen, miért tudsz máshol is?
A tolomerőbe a csatlakozoba kell egy blutuszos adat atvivő,es az androiddal keszen is van.
Inkább ftdi chippel egy vezetékes usb átvitelt javasolnám. A BT kapcsolattal csak szívás van. ( Például az asztalomon elronthatatlan, az ügyfélnél pedig mindig eldobja a kapcsolatot )
