Éles hidegvágóval, óvatosan.
Élszög kisebb mint 60 fok.
Ha végkép nem megy akkor fúrj a fedélbe menetet az illesztőszegek közelében és egy-egy csavarral szét tudod tolni. Javítás után hernyócsavarral esztétikusan le tudod majd dugózni.
xg2w6ib9x
Üdv !
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valaki, aki ismeri a KGL_WIN v.3.66 nevű PLC programozó szoftvert. Ahhoz képest, hogy szabad szoftver elég nehéz volt rátalálni egy letölthető példányra. Telepítéskor az Avast fertőzést jelzett. Újabb kutakodás után találtam egy eltérő példányt (más méret más dátum), de annál is ugyanúgy jelzett ugyanarra a féregre. Most fenn van a progi úgy, hogy figyelmen kívül hagytam a figyelmeztetést.
Nem lenne rossz tudni, hogy ez csak valami vakriasztás, vagy számítsak malware támadásra.
Decaza
Segítség Béna vagyok! Van egy Sanyo Denki 103-8918-26 AC 220/240V 50/60Hz 0,3 A es motorom ami érzésem szerint léptető motor, mert 200-at ugrik egy fordulat alatt. Viszont csak 3db kivezetés van rajta. Mivel lehet meghajtani és lehet léptető motornak használni?
Előre is köszönet minden oktatásért.
Üdv: Decaza
Nem léptető, hanem " SYNCHRONOUS MOTOR ". Szinkron motor, vagyis ha jól tudom, akkor ez egy ac servo motor. De pontosítsanak a többiek.
Antal Sándor
Azt írják hogy szinkron motor,tehát nem léptető:http://www.plccenter.co.uk/en-GB/buy/SANYO+DENKI/103891826?redirect=true" TARGET=_fnew>Sanyo
Üdv !
Nekem úgy rémlik mindha szinkronmotor lenne ,a gogle keresés alapján . Sokpólusú ha igaz . De ne vedd komolyan lehet elnéztem .
Így érthető már a három vezeték :) 3f ?
Azt hiszem kissé mellényúltam, nem szervo motor. Szerintem egyfázisú motor segédkondenzátorral. De lehet akár 3 fázis is. De ebben az esetben 3*230V. Legalábbis szerintem, eddig még nem volt dolgom ilyen motorral.
Decaza
Köszönöm a segítséget.
Ezt nekem túl bonyolult vezérelni. Valaki adna érte egy léptető motort? forgatónak kellene egy kicsi marógépre.
Csak egy ötlet volt . Nem láttam hirtelen egyértelmű adatlapot , én sem .
Motorblokknál ha ragasztott és nem akar szétjönni, tapétavágó pengéjét kocogtatom be hosszabb részen, az nem sérti meg a tömítő felületet és annyi mindig elég hogy a ragasztót megbontsa, utána meg már könnyen lejön, max egy gumialapáccsal ütésre.
Többnyire csak a programhoz való törésre riaszt.
Avast pedig különösen szeret minden hülyeségre vakriasztást adni.
El kell olvasni pontosan mire riasztott.
Ha a Crack,Keygen,Pach kezdetű filera, akkor egészen biztos lehetsz hogy csak az illegális programmásolást szeretné megakadályozni.
Azonban sok olyan hely van, ami a keresésed alapján generál neked egy neked tetsző "programot" amit ha kibontasz már fertőzött is a géped. Mivel robotok generálják ezt, ez azért némi odafigyeléssel észrevehető, a név és méret alapján, illetve a jobb warez oldalaknál lehet kommentálni a programról, és ott azonnal jelzik ha valami nincs rendben vele.
Ha én bizonytalan vagyok, akkor egy elkülönített gépen futtatom először. Még csak másik gép sem kell. vmWare alatt tudsz telepíteni egy virtuális számítógépet, ott biztonsággal ki tudod próbálni.
Eleve van pár olyan program, ami teliszórja és szétcincálja a rendszert hülyeségekkel. A legtöbb programnyelv eszköz ilyen, meg a SkyPe. Meg pl a Java igazi vírusfészek, ezért a fő rendszeremre nem telepítettem, csak ilyen virtuális gép alá, mert 1-2 helyen szükség van rá.
Klaviónál van három fázisú léptető meghajtó, pl azzal.
Én próba képen építettem ilyet, és vígan forgatta az AC szervót, de azért léptető helyett nem jutna eszembe így használni, mert pont a szervó üzemmód az előnye.
