Köszi válaszod,közbe egy asztalostól érdeklődtem és ő is ezt tanácsolta,hogy régi hosszú laposszij hajtásnál is hordó alakú volt a hengere,már csak az a kérdés hogy a 120mm széles görgőre mekkora hordóság kell.
Révész Richárd
Nem kell sok.A közepén hagysz vagy 20 mm egyenest, a szélénél meg 1 mm-el legyen kisebb az átmérő.
Remélem érthetően írtam.
Ha elég merev a géped akkor szerintem elég ha 0.5..1mm-el magasabb a közepe. Láttam a youtubeon olyan csiszolót ahol csak pár menet szigszalag volt a görgők közepére tekerve. Igaz ott csak 50-es szalagot használtak.
Azt írja a http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1128193122#2958 " TARGET=_fnew>tudomány, hogy csak a feszítő görgő hordó alakú.
Minden szalag törésnél hordósgörgő kell.Pl háromszögben elrendezett .
Rendszeressen gyártunk ilyen görgőket.Mindkét  végétől visszafele félfokos letörés az egyenesnél lévő kifutást összecsiszoljuk.De van erre egy számítási érték is ,ha kell utánanézek.
De minnél durvább szalagot használsz annál jobban kell csökkenteni a szöget.De számítanikell arra,hogy a szalag közepe nyúlik.Ezért szoktak pneumatikus beállítót használni, azaz billegtetik a hengert pld :kontaktcsiszolók.
sanka74
Szia! Én is építettem szalagcsiszolót, és élcsiszolót, az igaz csak két hengeres volt, és faipari. Ott a hengerek 2 x 1 fokban voltak közepük fele kúposak. A nagy fordulatú több fejes gyalugépeknél a gyalukés tengelyek hajtását is lapos szíjjal oldják meg, és ott a szíjtárcsák kb. 40 mm vastagok és palástjuk domborúságának sugara kb. 500 mm lehet szemre. A 2x 1 fok kúposságot könnyebb kivitelezni és nálam jól be is vált, stabilan járt a szalag a kívánt helyen.
Decaza
Köszönöm a segitséget. Ha kérdezhetek még, hol találok leirást a szervo és a léptető motorok közti különbségekről (nem szerkezeti, hanem alkalmazás oldalról).Előre is köszi!
Köszönöm mindenkinek a segitséget,ezt eddig nem tudtam hogy minden törésnél lévő görgőnek hordó alakúnak kell lennie,úgy érzem meg kell próbálnom a 2x1 fokos szöggel.
@szf akkor a meghajtó gumirozott henger is legynen 2x1 fokos igaz?
A görgő közepén akkor maradjon egyenes rész?(tehát megmunkálatlan).
Sok csiszolón csak 1 hordó görgő van, és működnek.
Igen,az is lehet hogy az én esetemben is működne ha csak egy görgő lenne hordós,de akkor az az én esetemben a legnagyobb az az a 200mm-es meghajtó görgő legyen,szerintem.(a többi görgő csak 70 és 50mm-es átmérőjű,tehát egyértelmű hogy a legnagyobb görgő érintkezik a legtöbb vászonnal,tehát az vezetne a legtöbbet is.
Érdekes ez a csiszológép, az acél csiszolására!
Mintha a józan ésszel szembe mentél volna a tervezésnél!
Az ilyen elrendezésűt nehéz lesz belőni! és kezdődik elölről az egész, szalagcserekor!
Ésszerűbb a rövidebb szalag két tengellyel, vagy a nagyobb tengelytáv ha a szalaghossz a lényeg!
Úgy látom hogy a két irányú síkcsiszolás lenne a lényeg! + a gumizott görgőn a csiszolás!
A hajtott görgőn kell hordósítani a palástfelületet! a többinek viszont tök párhuzamosnak kell lenni a hajtott görgővel!
Egy fix pontnak kell lenni! a munka görgőnek! az összes többit állíthatóra kell készíteni!
Nekem is van egy ilyesmi szalagcsiszolóm! de csak két görgős! én inkább a gépet tudom elfordítani, ha más irányból kell síkba csiszolni!
A hajtott görgő gumiját csak éppen hogy hordósítottam csiszolással kb, ahogy Révész Richárd is írta!
Viszont a tengelyt két irányban tudom menet közben is állítani!
Szalag cserekor, nagyon kényelmes a beállítás!és munka közben is, ha a hőhatás miatt elkezd vándorolni a szalag rögtön tudok korrigálni!
Szia
Hát itt ! :)
Vége láthatatlan vita szokot belöle lenni .
Talán egy alkalmazási példát ha emlitenél akkor könnyebb lenne a válasz is .Vannak alaklmazások amikor fordul a kocka , vagy ide vagy oda vagy mér odébb :)
Szia.
Háááát az biztos hogy egy 3 görgős csiszolót nehezebb beállitani és megcsinálni is de ....!Eredeti terv az volt hogy csak két görgős lesz,itt jött az hogy keveseltem a szalaghoszt,majd az is lényeges volt hogy két irányban tudjak csiszolni,tehát legyen egy vizszintes hosszabb rész is és egy függőleges rész is asztallal szögbe állitható vezetővel is,közbe a csőáthatás csiszolása is tervben volt de az kimaradt.
Szóval a nagy 200mm es meghajtó kerék miatt és a szalaghossz növelés miatt is jött össze a háromszögben futatott szalag.
Akkor egyenlőre a meghajtó kereket megszedem 1 fokosra úgy hogy 20mm marad középen egyenesen és összecsiszolom.
Kipróbállom és irok hogy mire jutottam.Köszi a véleményed és segitséged.
bznc93pf5
sziasztok,
tudtok ajánlani win8 64bit-en futó bútortervező programot?
köszönöm előre is
bznc93pf5
tud valaki okosítot lelőhelyet erre a programra:KD Max v5.
ez NEM  KitchenDraw!
