Van egy tb6560 v-type vezérlőm arra szeretnék kötni szilárdtest relét amivel tudom vezérelni a maró motoromat,van bent egy relé ami kapcsolgatná a motort de viszont arra nem tudom rákötni a szilárdtest relét mert az nem ad ki áramot csak meghúz amikor kap M3-as parancsot,viszont azt nem szeretném használni.
Az lenne a kérdésem,hogy a vezérlőre hova kell kötnöm,hogy M3-as parancsra meghúzzon a szilárdtest relé M30-ra pedig oldjon ki,és a mach3-ba mit kell beállítanom,hogy működjön is?
Ha tud valaki légy szíves segítsen köszönöm.
A leg egyszerűbb talán, ha a relével kapcsoltatsz 3 voltot (vagy amit kíván a szilárdtest relé) amivel vezérelheted a szilárdtest relét. Ide, kicsi teljesítmény kell, kapcsoló áramnak.
Én is a motorvezérlő relére akartam kötni a szilárdtest relét csak az a problémám,hogy ö nem ad ki áramot,csak meghúz M3-as parancsra.
Ezért írtam a 3 volt segédfeszültséget rákötni.
LittleSV
Ezért írta Danibá, hogy a relével kapcsoltasd a szilárdtest relé tápfeszültségét. (vagy vezetékeld ki a panelen lévő relé kapcsolóáramát, és oda kösd a szilárdtestrelét).
5 voltot tudok rákötni,de az nem teszi tönkre a vezérlőbe a relét?
3 csatlakozási pont van a relén melyikre kell kötnöm az 5 voltot?
LittleSV
Nem teszi tönkre, mert az érintkezőpár az áramkörödtől független. Mérd ki, a középső és egyik szélső láb alaphelyzetben szakadás (a másikkal rövidzár), az lesz ami neked kell.
Nézd meg a szilárdtest relét hány volt a kapcsoló feszültsége. Mert vannak 3,5 voltosak is. Annak nem jó az 5 volt.
LittleSV
A vezérlő reléjét kérdezte, hogy nem teszi tönkre. Mondjuk a szilárdtestrelé és a vezérlőpanel ismeretében lehetne részletesebb információt adni.
w0hgtwf3w
Tibor !
Én most már lassan 3 éve használom ezt a vezérlőt.
A marómotor közvetlen van rákötve a relére.
Jelenleg egy 300w-os kínai marómotor megy róla, de használtam már 800w marómotorral is.
Semmi gond szépen tudom vezérelni mach 3-ból.
A szilárdtest relét 3.8-28 volt a kapcsoló feszültsége,csináltam egy rajzot a bekötésről kicsit kezdetleges de talán jó lesz.
http://img822.imageshack.us/img822/7383/umld.jpg
LittleSV
Nem jó.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9943708/CNC/umld1.JPG" TARGET=_fnew>1. verzió
Itt a szilárdtestrelé egyik lábára kapcsolod az 5V-ot, a másikra GND-t kötsz.
vagy
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9943708/CNC/umld2.JPG" TARGET=_fnew>2. verzió
Itt pedig direktbe ráforrasztasz két vezetéket a vezérlőben lévő relé két lábára, majd erre kötöd a szilárdtest relét, így a panelen lévő relével együtt kapcsolódik a szilárdtest relé.
w0hgtwf3w
10A-ig lehet terhelni.
Nem tudom a te motorod belefér-e.
Köszönöm megpróbálom
