xg2w6ib9x
A régi időkben voltak pl. olyan Tesla gyártmányú lemezjátszók, amelyeket hasonló elven működő szinkron motorok hajtottak egy lassító szíj áttételen keresztül.
Ilyen alkalmazásoknál nem volt szükség nagy nyomatékra, viszont fontos volt a stabil pontos fordulatszám tartása.
50Hz-nél csak 60 fordulat percenként
Sikerült bekötnöm mindenkinek köszönöm a segítségét.
Melyik megoldást választottad?
Ahogy írtad, a szilárdtest relédnek elég széles a kapcsolófeszültség tartománya.
Ezért akár a relé feszültségével is vezérelhető.
fakukac
Köszönöm a segítséget!
Ezek szerint cnc-hez nem igazán használható sajnos...
Azt ahogy Littlesv fórumtárs az 1-es verzióban írta vezérlőn van 5 volt azt egy vezetékkel rákötöttem a vezérlőn levő relé középső kivezetésére és amikor meghúz akkor a GND-n és relé másik kivezetésen tudok mérni 5 voltot.szilárdtest még nincs bekötve de az már csak részlet kérdés,még várom a ER 16-os patronokat és a szorító anyát mire megjön addigra kész lesz az is.
a86ifm7g5
Némi értelmezési kérdésem volna. Valahogy nem akaródzik megértenem, hogy hogyan kell beállítani ezt a kütyüt.
http://www.ebay.com/itm/New-Digital-Display-Panel-Board-Module-CNC-3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Board-/161069409380?tfrom=161073247876&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined" TARGET=_fnew>CNC digital display
Azért berakom ide is a rövid leírást, beállítást:
This product comes standard with HY-TB3DV-M driver board, using the appropriate cable docking HY-TB3DV-M driver board corresponding to digital interface, digital products obtained directly from the drive plate into the 5V power supply, no external power supply is
Steps
A: Use the appropriate cable docking HY-TB3DV-M driver board and then open the corresponding digital display interface, power switch, 3-axis digital display origin 0
B: Set each axis 0. 1MM amount required pulse
1: Press Setup (STP) button, 3-axis digital display flashing display area, said the state has entered the set
2: Press the 0 key to clear the corresponding bit axis, the corresponding axis display area plus 1 to 0. 1MM value of the required amount of stop pulse.
3: Press Set (STP) button, 3-axis digital display area without blinking, that is set OK, exit the setting mode, display the status of work into
C: 3-axis display real-time display synchronized 3-axis coordinate value
D: display status of work to 0 by the corresponding axis key, the corresponding axis display coordinates to 0
Setting an example: If the X-axis 0. 1MM pulse required is equal 10, Y-axis 0. 1MM pulse required is equal 20, Z axis 0. 1MM pulse volume equal to the required 30.
1: Press Setup (STP) button, display blinking, into the set state
2: X-axis under the key 10 to 0, X-axis digital value equal to 10
3: Press the Y axis to 0 under the key 20, Y-axis digital value equal to 20
3: Z-axis to 0 by the next key 30, Z-axis digital value equal to 30
4: Press Setup (STP) key, display stops flashing to exit the setting mode
5: Setting success. Will automatically set the parameters permanently stored until the next set will be refreshed after the success of setting parameters
Köszönöm a segítséget.
LittleSV
Nem vagy egyedül. Először meg kell próbálni chinglish-ből, angolra fordítani..
Sziasztok nektek miért nem csapódik vissza a plexi gőze a túloldalon vágáskor?
LittleSV
Talán:
A. Összekötöd a megfelelő kábellel a kijelzőt a meghajtó panellel, bekapcsolod
B. Beállítasz minden egyes tengelyre a 0.1mm-nyi szükséges stop impulzust.?!
1. Setup gomb megnyom, a kijelző villogni fog, ezzel jelezve hogy a beállítási állapotban van.
2. Nyomd meg a 0 gombot a megfelelő tengely (X0, Y0, Z0) bit törléséhez, az aktuális tengely kijelzése 1 és 0.1mm stop impulzus érték között állítható (mivel?! lehet a 0 gomb nyomkodásával).
3. Nyomd meg a setup gombot, a kijelző villogása leáll, a beállítás tárolásra került, kilép a beállítási üzemmódból, visszatér az alap kijelzéshez.
C. Az áramkör valós időben kijelzi mindhárom tengely szinkronizált koordináta értékét.
D. A kívánt tengely érték kijelző nullázása a kijelzőhöz tartozó törlő gombbal lehetséges.
Beállítási példa: Amennyiben az X tengely 0.1mm stop impulzust igényel, az érték = 10, Y tengelynél az érték = 20, Z tengelynél az érték = 30.
1. Nyomd meg a setup gombot, a kijelző villog, beléptél a beállítási állapotba.
2. Az X tengely digitális értéke 10, 0.1mm stop impulzusnál, 10-re kell állítani az X tengely értékét.
3. Az Y tengely digitális értéke 20, 0.1mm stop impulzusnál, 20-ra kell állítani az Y tengely értékét.
3. A Z tengely digitális értéke 30, 0.1mm stop impulzusnál, 30-ra kell állítani a Z tengely értékét.
4. Nyomd meg a setup gombot, a kijelző villogása leáll, kilép a beállítási üzemmódból.
5. Beállítás sikeres. A beállítási értékek automatikusan eltárolódnak, és megmaradnak, mindaddig amíg egy következő beállítással felül nem írod őket.
Gondolom az egész lényege, hogy összekötöd, bekapcsolod, setup gombot megnyomva a beállítási opciót aktiválod, majd a megfelelő tengelyhez tartozó gombbal benyomogatod a kívánt értéket. Lehet az USB-n összekötve a PC-n/MACH3ban is lehet/kell valamit állítani?
Aztán hogy ennek van értelme... Nekem sem szakmailag, sem angolul nem hangzik tökéletesnek, de hátha más kisegít.
Sz.József
Egy 2013.11.06-os bejegyzés Svejktől.
#20124-es
"Feltétlen számolj majd be a fejleményekről.
Néha kellemesen csalódik az ember, én pl. pár éve, amikor a 4 éves Canon A60-as fényképezőgépembe ingyenesen cserélték a CMOS érzékelőt.
Az igaz, hogy talán nagydobra nem volt verve a lehetőség."
Ennek eleget téve:
Előzmény, hátha valakit érdekel, vagy esetleg érinti és nem olvasta a problémámat...
A Samsung LED-es slim tévém kijelzőjén jelentkezett a jobb és bal szélen egy fehér szaggatott függőleges vonal. (8-10cmre a szélétől)
Én itt a fórumon kaptam ötleteket a megoldásra, amit újra megköszönök, de egyik sem "talál célba"...
Volt olyan is, aki azt mondta ilyen hiba nem létezik... (?) (többéves szerviz gyakorlattal)
A "legkreatívabb" javaslat az volt, kerüljem a Samsungot... [#nevetes1][#violent]
Nos, jelentem a Samsung szerviz ismeri ezt a hibát...
Online hibabejelentés után 1 héten belül megjelentek nálam egy új kijelzővel amit negyed óra alatt kicseréltek itt a helyszínen. (garanciába)
Két panelt leszámítva, gyakorlatilag új TV-t kaptam.
Nem kellett sehová mennem, nem kellett az asztalt vernem, nem volt kiszállási díj stb.
Egyszóval engem is kellemes meglepetés ért, mint anno Svejket.
Akár lehetne ez a reklám helye is...[#smile]
smalla
a most 8 éves és már használtan vett Samsung lcd tévémen elkezdtek szaporodni a függőleges csíkok, most olyan 4-5 darab van, melyek bemelegedés (?) után eltűnnek, kb 30-40 perc kell nekik. Ezt meg lehet szüntetni? vagy inkább nézzek új tv után ?
Ennek szívből örülök!
Egyébként a Samsung ebben a kommersz kategóriában feltűnően jól teljesít.
Nem, tipikus kijelző hiba.
(abba ne bonyolódjunk bele, hogy nem a szó szerinti LCD a hibás)
De talán még nagyon fontos, hogy emlékeim szerint a gari idő határeset volt, vagy nem?
