a86ifm7g5
Köszönöm szépen. Igen, valami hasonlót fordítottam ki én is a "chinglis"-ből :) De sajnos még mindig nem értem a beállítását. A működése világos nyilván, de hogy a beállítást a setup-al hogyan kell elvégezni, az továbbra is homály. A youtube-on sem találtam értékelhető videót róla...
Sz.József
Nyáron telt volna le az 2 év (1+1).
Most az a helyzet állt elő, hogy ha letelik a 2év,
akkor még utána 1 évig kicserélik a kijelzőt ha szükségessé válna. (remélem nem kell...)
De azt mondta a szervizes, hogy a + 1 éveben a kijelzőn kívül mást hibát is orvosolnak (pozitívan állnak a dologhoz).
Sz.József
Ezt sajna nem tudom Neked megmondani.
Minden esetre nekem bemelegedés után sem tűnt el a jelenség...
LittleSV
A setuppal csak a beállítási "menübe" tudsz be-kilépni, az más célra nem szolgál. Megnyom, kijelző villog, x,y,z tengelyek gombjaival benyomkodod a kívánt értéket, majd a setup gombot megnyomva eltárolódik az érték. Én vártam volna hogy mondjuk a mach3ban is kell valamit okoskodni hozzá, de valószínű a kék vezérlő lekezeli (de akkor minek az usb?!). Miért nem írsz az eladónak, hogy adjon normális leírást, és ne copy-paste legyen már a másik 50 hasonló termékről..
a86ifm7g5
Nem csak a kék, hanem a "kék" LPT leválasztó kártyákon is van Ilyen display csatlakozási lehetőség. No majd ha megérkezik, játszok vele.y tulajdonképpen mit is kell beállítani?
Tökéletesen látod, én is erre gondolok, csak az a bökkenő, hogy tulajdonképpen mit is kell beállítani? Milyen értéket?
(Én azt tudom elképzelni, hogy ha a monitoron nem nulla a tengely érték, akkor ezt az értéket kell beállítani a displaybe? hmmm...
Köszönöm a segítséget!
Esetleg még egy kérdés: arról kapok értesítést, ha válaszol valaki a feltett kérdésemre? Köszönöm
Sosem volt ilyen a kezemben, de szerintem:
Amit vettél nem más mint egy egyszerű programozható step/dir számláló.
A mach3 mellett nem sok értelme van, max. annyi hogy a gépi és a munka koordináták mellett lehet még egy harmadik koordináta rendszered is.
Alapesetben arra találták ki, hogy ha valaki csak kézi step generátort használ az lássa hol is jár a tengelye. (a képen látható is a kezelőegység)
Ugyan úgy be kell állítani, mint a mach3 motortuningot, azaz hogy adott elmozdulás mennyi step értéket kíván.
Ezután a mach3 kijelzőjével szinkron fog működni, persze ehhez az kell, hogy egyszerre legyen lenullázva a mach3 és ez a kijelző is.
Különböző nullázási pozíciók esetén jön képbe a 3. kordináta rendszer.
Az USB meg biztos csak a tápfesz miatt kell.
Benel
Tökéletes az összefoglaló! Ez egy síma step/dir számláló.
A tápot a vezérlőből kapja, az USB szerepét nem tudtam kideríteni,PC-vel összkötve ismeretlen eszközként jelenik meg,illesztő programot nem találtam hozzá.
Devecz Miklós
Sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni.
Négy kivezetéses Hall nyomógomb felhasználható-e végállás kapcsolónak?
Ha igen, hogy lehet ezt bekötni a vezérlőre.
Eddig sima végállás kapcsolót használtam, de állandóan megtelt forgáccsal, ami müködési bizonytalanságot okozott.
a86ifm7g5
Viszont van egy bökkenő vele: Csak egész számú beállítást enged. 10-20-30-stb. 133.333-at például nem lehet rajta beállítani. (youtube videón kerestem rá és ezt láttam).
Az USB szerepét én sem értem, mivel ahogy BeneL írja, a tápot a vezérlőkártyáról kapja.
Az kissé komolytalan lenne...
De ott van a kezedben nem? hamarabb kipróbálni mint írni róla látatlanban.
Valami 0,1 mm-t emlegettetek a leírásban.
Lehet hogy az ehhez az elmozduláshoz tartozó lépésszámot kell beírni nem?
És akkor máris jó az egész szám.
De még egyszer hangsúlyozom ennek az eszköznek alapvetően semmi köze a mach3-hoz.
a86ifm7g5
Nem, nincs nekem ilyen eszközöm, látatlanban írok, fejtegetek, elmélkedek róla. :)
Sz.József
Zoli küldött nekem egy youtubos linket, de nem tudom megfejteni...
http://www.youtube.com/watch?v=onTwSfMIxfM" TARGET=_fnew>Íme a link...
Egyszer beír 54-es értékeket, azután 20, 40, meg 61-et... (?)
[#fejvakaras]
