bznc93pf5
de a KitchenDraw V6 is érdekelne
Nemes Mihály
Lenne egy Excel gondom.
Készítenem kel egy Excel-ben egy kis táblázatot.
Lényege!  hogy 3db jelalak közül lehetne választani (négyszög, szinusz, háromszög)
be kellene állítani a  Hz, és ezt menetközben növelhetném és fordítva.
És ezt a jelalakokat ki kellene rajzolni.
Szerintetek , ez lehetséges?
pbalazs
Excellel minden lehetséges, de én nem értem, hogy mit szeretnél.
Különböző (beállítható) frekvenciájú jeleket kirajzolni?
Nemes Mihály
Igen valami ilyesmire gondoltam.
Lényeg az lenne, hogy három mező 1 szinus 2 négyszög 3 hárömszög, bármelyiket is választom az a jelalak jelenik meg !!!
lenne egy másik mező a Hz nek amit ha változtatok akkor a jelalak is változna.
9hpa53xy
Sziasztok! Megvan valakinek a "Makita service information"  DVD ?
Köszönöm mindenkinek a szalag csiszolóval kapcsolatos tanácsokat (hordóalakú görgő),igy hogy hordó alakú a nagy meghajtó görgő igy már szépen középen halad a szalag,ami még zavar hogy hogy csiszoláskor nagyon érezni a vászontoldást,bár lehet hogy a vászon mögötti alátámasztó lapokra ragasztanom kellene parafát vagy valami ilyesmit és jobb lenne.
3m9kaxws5
Üdv! Nekem sima vaslemez van alátámasztásnak a szalagcsiszolómon. két görgő között. 4 görgős a csiszolóm.
9hpa53xy
Én nem látok letöltő linket. Lehet én vagyok béna :(
„nagyon érezni a vászontoldást”
Ez nem csak azért baj, mert kellemetlenül döcög fémcsiszolás közben. (Fánál én nem érzem.)
http://foto.rambler.ru/public/stalex130/_photos/P1030884/P1030884-web.jpg" TARGET=_fnew>Azért is baj, mert a döccenőnél nagyon kopik a szalag hátulja és ott szakad el, mielőtt még a többi része alkalmatlanná válna a csiszolásra.
http://www.acefixings.com/bosch-gbs75ae-professional-750w-belt-sander-240v-p1162" TARGET=_fnew>Van itt egy kis vaddisznócska BOSCH GBS 75 AE csiszolóm.
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/002739/2739158.jpg" TARGET=_fnew>A talpán, egy grafitlapon siklik a szalag hátulja, ez jótékonyan lassítja a szemcsehordozó szalag kopását.
A parafa nem siklik, (Ezért is tettem a lépcsőmre.) addig fog neked melegedni, míg meg nem unod a füstöt.
4aixn8r8
Üdv Mindenkinek!
Az után szeretnék érdeklődni hogy mach3-al építek egy vezérlést és az NC Start gombot szeretném egy külső nyomógombbal megoldani. Milyen lehetőségeim vannak? Ez a gép egy fúró automata lesz a vezérlés szempontjából szükséges  a külső beavatkozás, de mivel a gépet "operátor" fogja kezelni a billentyűzet kihelyezését el kell vetni.
Előre is köszönöm a segítséget
Puppy
xfg6v697j
Képernyőgombok külső jellel történő vezérlésére az oemtrig bemeneteket kell használni.
Béni
Ha nincs billentyűzet, akkor kell oda még pár gomb ...
A lehetőségek között ott a Brain is ...
Szia.
Akkor valószinű hogy az én saját toldásommal van a baj,ha gyári szalag lenne biztos nem lögdösne úgy az összetételnél.
A grafit igen jó ötlet,van is itthon grafitrudam ha átdörzsölöm vele az alátámasztó asztalokat  (és esetleg a vászon hátulját) biztos sokat segit a csúszáson illetve nem tud olyan könnyen károsulni a vászon hátulja,de ezzel még mindig nincs megoldva a toldásnál a "döccenés".
Lehet csak muszály leszek rendelni egy cégtől végtelenitett vásznat,sok fajta szemcseméretbe van nekik külön fára,fémre,inoxhoz stb és olyan hosszúra végtelenitik amilyet a vevő kér.
Pedig vettem egy 10-esér 3M márkájú 100-as csiszolóvászon tekercset kéz alól,330mm széles és van még rajta vagy 35 méter,kifejezetten fém csiszolásra tervezte a gyártó.
