r5y7cufaj
A dugaszolós sorkapocs ,hogy rögzíthető előlapra?
A DSUB csatlakozó az egyik legjobb csatlakozó. Aranyozott, könnyű szerelni, biztosan lehet a kábelt mechanikailag rögzíteni, olcsó.
Burki nélkül felforrasztva is át lehet dugni szűk helyen.
Nagyobb áramoknál párhuzamosíthatod az érintkezőket, de 2A-ig biztos nem lesz semmi gond.
De ha pénz nem számít 2000 Ft/pártól felefelé rengeteg ipari csatlakozó létezik.
De az olcsóbb műanyag vackoktól óvjad magad.
Egy darab nyáklemez segítségével, de létezik direkt lapra csavarozható típus is.
r5y7cufaj
Végül három pár, öt érintkezős "mikrofon csatlakozót" vettem.  MIC325http://www.hestore.hu/images/comp/full/mic335.jpg" TARGET=_fnew>MIC335 http://www.hestore.hu/images/comp/full/mic325.jpg" TARGET=_fnew>MIC325
Köszönöm a segítségeket!
Szereztem 1 jo nagy NC garavirozo gépet(a teljes gép 2x3m 550kg)Elvileg folia-bör vägäsra,s müanyag,fa alu réz gravirozäsära készült.
Német cucc,kb 10éve nem volt bekapcsolva.nem szeretném tönkre vágni,hogy lehetne kideriteni mükszik-e,vagy sem???A szämitogep nem akart bekapcsolni.A hütö szivattyu igen az valami A.Jäger märka.Mit lehetne tenni???
Segítsetek!!!!
2vkx6unz
Sőt van olyan DSUB is amiben 3-5 darab 20A terhelhetőségű csatlakozó is van persze a kisáramú csatalkozók rovására. Pl. A dióda.hu lapon van belőle :)
Történetesen 4 nagyáramú és 5 kisáramú érintkezővel.
Valóban, de a beszerzés, utánpótlás bizonytalan és valószínű nem olcsó.
mu45tbne
Sziasztok.
Van egy olyan kérdésem, hogy végállás/referencia pontnak mennyire alkalmas az induktív érzékelő, szemben a mikrokapcsolóval, előnyök hátrányok, van pár festos darab, és ha lehet felhasználnám.
Üdv Gábor.
etc77f5nr
Szerintem tökéletesen alkalmas. Előnye, hogy nem kopik. Hátrány, ha fémet forgácsolsz és a forgács ráesik akkor bekapcsol, és bonyolultabb előtét elektronika kell hozzá, hogy lpt és mach3 kompatibilis legyen. De lehet, hogy az elektronikával kapcsoaltaban tévedek. Attól függetlenül alkalmas szerintem.
Max rá kell akasztani a kimenetére egy reed relét, legrosszabb esetben.
Pali79
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a 0,68 kg×cm nyomaték Nm-ben kifejezve mennyi?
Pali79
Én is erre gondoltam, de nem nagyon kevés ez egy olyan léptetőtől ami 8 cm hosszú, 1 kg a súlya, és 3 A áram kell neki?
w0hgtwf3w
http://mint.hu/nyomatek.html" TARGET=_fnew> ITT [/url ]
Egy kicsit pontosabban megkapod.
0.06668522Nm
De nagyon sokszor elírják a specifikációt
Pali79
Ezt az oldalt én is ismerem, de nem hittem el az eredményt.
Most találtam egy másik leírást abban meg 0,68 g×cm szerepel. Az meg már nagyon sok.
