Sz.József
Akkor ez tényleg nem az 500 Ft-os kérdés kategória...[#fejvakaras]
Az utolsó útja a kocsinak a garázsba állás előtt netán egy jó kis felsózott havas út volt?
Persze ez durva lenne így beállni a garázsba...
Vagy esetleg egy alapos alváz mosás után álltál be egy fűtetlen garázsba?
Persze próbálom kitalálni mi lehetett az "indítéka" ennek a jelenségnek... (?)
Miki2
Engem az elöregedett fékolj viccelt meg ily módon.
A fékfolyadék egy idő után sok párát szed össze a levegőből.
Ez a pára (víz) szépen korrodálja a főfékhenger és a fékmunkahengerek belső felületeit.
A hosszú állásidő alatt akár teljesen tönkre is mehetnek az alkatrészek.
Amit sokan (még a szerelők közül is) elfelejtenek, a fékfolyadékot legalább 2 évente cserélni kell.
Nem elég utánna tölteni.
Lazítsd meg a légtelenítő csavarokat, így visszatolhatóvá válik a fékdugattyú.
Ha ekkor sem mozdul, biztos, hogy beállt a munkahenger.
Sz.József
A nem megfelelő olaj kialakíthat fékszorítást?
Vélhetőleg, amikor beállt a garázsba nem fogott a fék... a kézi fék is ki volt engedve...
Sz.József
Még talán az elképzelhető, hogy valóban bevannak rohadva a munkahengerek...
Egy pedál nyomás után pedig úgy maradtak...
Nem csak a dugattyú hanem a két megvezető is be tud rohadni de piszkosul.Ezért kell minden betétcserénél ezeket újra zsírózni. Ugye úszó féknyeregről beszélünk.Némelyik típusnál a hátsó tárcsaféknél a kézifék kiképzése miatt csak forgatva lehet visszatolni.
"Mármint a dugattyút" ez lemaradt a vágáről.
A hátsóféknél kiengedett kéziféknél is lehet hogy a bovden szorul és nem engedi vissza a fékpofákat így az rágyógyul a fékdobra illetve kiüti a rozsda ennyi állás után.Kerék levesz két csavart visszatenni majd egydarab csővel feszíteni közben óvatosan körbekocogtatni a fékdobot,nem árt egy kis csavarlazítót befújni,engednie kell.Ha elsőkerékhajtású az elejét bakold fel és próbáld meg a motorerejével megforgatni az elejét.Ha valamelyik oldalon megmozdul akkor leengedni és újrapróbálni előre hátra.Nem egyszerű a dolog de megoldható annyira hogy mozgásképes legyen az autó aztán irány a szerelő.
ywrxkjjky
Jani300
Köszönöm az eddigieket,holnap szétnézek hátha találok irányváltós kapcsolót,ha nem akkor majd veszek,nem akarok bohóckodni 4 kapcsolóval azért,h forgassak egy ablaktörlő motort+ még egyel,h inditsam a plazmát!
ywrxkjjky
Ez egyébként a plazmapisztoly forgatásához kell,megcsináltam az asztalt,szinte egyben van minden rács kell még a vágási felülethez,meg az elektronika kell a ford. szabályzáshoz+kapcsolók!
r5y7cufaj
cnc vezérlőm bedobozáolásakor felmerült egy problémám. Milyen csatlakozót/sorkapcsot tegyek a doboz előlapjára. Hogy szoktátok ezt megoldani? 3db 1,5A-es 6eres unipoláris motorról van szó. Gondolom a d-sub-os csatlakozók nem bírnák a 1,5A-t. Banán dugóból pedig kellene 18db, annyit pedig nem akarok furkálni, meg hülyén nézne ki a doboz.
r5y7cufaj
kuv5p7226
Mikrofoncsatlakozónak is hívják, elég olcső és használható darab.
Budafokon sokféle van a Gyulánál: elektrofok.hu
Valójában elég jól bírja.
5A-ig használható az adatlap szerint, de 3A-ert mindenképpen.
Amit linkeltél csatit jók, de drága.
Olcsóbb megoldás a dugaszolható sorkapocs.
http://img138.imageshack.us/img138/2125/dugaszolos.jpg" TARGET=_fnew>Így néz ki.
Lomexnál kapható változatos tüskeszámmal.
Bocs, ez tényleg olcsó. Ipari csatinak néztem.
