9hpa53xy
Szívesen, erre való a fórum :)
9hpa53xy
Azt hiszem megkerülöm a problémát, csak a kiírást végzi majd mikrokontroller, és a számlálást, az enkódert ultragyors dugi TTL ic-k kezelik majd. Van is egy tervem rá ha gondolod feltöltöm köpködésre :D
Vetesi75
Nekem is véletlen lett belőle egy pár - jó pillanatban sikerült beléjük futni a vakerán.
Az egészben az volt a legszebb, hogy a 4db ICM7117-tel együtt még háromezerbe sem fájt...  :)
9hpa53xy
az ICM mit csinál ? nem találok róla semmi adatot...
Vetesi75
9hpa53xy
Cuki cucc. Mostmár marad a TTL logic + Attiny 2313. Annyira nem kell atomórának lennie, 6 digit elég.
Vetesi75
Megértem. Én is gondolkoztam egy TTL-es verzióban, de jó volna párhuzamos beírás és összehasonlító funkció is. (Peremkerekessel közvetlen értékbeadás, ill. beállít és a mechanika pozícióra áll.) Amikor kirajzoltam  szimulátoron...  [#csodalk]
A jó öreg Tesla útmérőt ismered?  A múltkor volt egy a vaterán horror áron. :)
Állítólag már ez az ICM-IC is kihalófélben van a PIC-eknek köszönhetően.
9hpa53xy
Sajna nem. Tudatlan vagyok ha marógépekről van szó. :( Az én verzióm úgy működne (jó paraszt de amire nekem kell arra sztem megteszi) hogy ráállok a munkadarab szélére a maróval, RESET gomb és lehet marni :) csak a relatív pozíció érdekel, más nem :) csak még az Attiny szoftverét illetően vagyok még kicsit határozatlan...
wcsxp0uxa
Ne gondoljátok ,hogy ellenségem a világ ,csak szeretném megmutatni.
ez egy mikroprogram nélküli kontroller blokkja (pic) :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41391D.pdf" TARGET=_fnew>10.oldal
látható mindenki ugyanazon a buszon tartózkodik , gyakorlatilag 4mHz felett a cpu "lehagyja" a perifériáit a tapasztalatom szerint.
ez a már linkelt pic dsp blokkja horizontális mikroprogrammal.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70291G.pdf" TARGET=_fnew>12.oldal
jól látható a pc-ből átvett mikroprogram vezérlő elemek vékony nyilas vonalakkal jelölve.(Instruction Decode and control)
+ a "szuper skalár" processzorok egyes elemei.
ilyen például loop control logic.(a ciklus kigöngyölítő)
Miért nem próbálkozol a Magi féle DRO-val?
Tud relatívot, abszolútot, lehet értéket beírni.
Ingyen beégetem neked a DsPIC-et.
Persze ha értesz a mikrokontrollerekhez és van időd...
 Csak ígérgetek és ígérgetek de nem megy a kép felrakás mert utána jön a leb@szás. Nálam 3 tengelyen működik a Magi (Svejk ) féle DRO egy nagy ipari marógépen . ( körasztal osztófej a sutba dobva )  Egy szóval : tiszta száraz érzés . (Most készül a TOS eszterga hossz szánjára egy hasonló )
9hpa53xy
ismerem a Magi féle DRO-t :) nem is tudom miért nem jutott az eszembe amúgy. Köszi, elfogadom B tervnek :) voltál Postán ? ;)
pbalazs
Szerintem gondold át még egyszer ezt a "külső gyors logika" + olcsó mikrokontroller felépítést.
Jó játék, meg én is szeretem inkább hardverből megoldani a feladatot, de itt nem biztos, hogy megéri a vesződséget.
Én nemrég csináltam egy áramkört, ami beolvassa a step/dir és az encoder jeleket, és jelzi, ha egyik eltér a másiktól bizonyos mértékben.
A mostani állapotban kb. 300-400KHz-es jeleket fel tud dolgozni, de kis ügyeskedéssel 1MHz környékére fel lehet tolni. Mindezt egy kb. 1000Ft-os mikrokontrollerrel, külső logika nélkül.
Te milyen frekvenciát akarsz lekezelni? Én arra tippelek, hogy a kijelzés lassúsága miatt hiába van külső logikád, nem győzöd majd beolvasni a számlálókat.
Mi a véleményed?
9hpa53xy
Sajnos ennyire nem másztam bele a mikrokontroller programozásba, és a leggyengébb láncszem a LCD kijelző :)
Á igen, a lényeget elfelejtettem...ez nem CNC gép, csak egy egyszerű marógép. Nincsenek step/dir jelek, kézzel tekergetem.
Dehogy voltam. :((
De a hintalovam életére, holnap feladom.
