Nyugi, a hiba nem benned van.
Had tanuljak. Te miben programozod a 16 bites PIC-et vagy Atmelt? Mert ugye erről volt szó.
Qbasic amit te használsz DOS alatt nem működik rajtuk.
Hogy én mit használok, arról neked elképzelésed sem nagyon lehet.
Legyen elég annyi, hogy nem Q és nem bézik.
Egyébként, édes mindegy hogy miben írod.
Olyan bináris kód legyen a végeredmény, hogy az adott processzor értse.
(sem az oprendszer, sem a fordító neve nem oszt és nem szoroz)
Ahhoz meg nagyon gyenge vagy, hogy egyáltalán beszélgessünk erről a témáról.
Úgy képzeld el, hogy amit #include direktíva mögé beírsz filet annak a tartalmát copy-paste is bemásolhatod, de így nem zavar össze a sok katyvasz.
Attól hogy berakod még nem csinál semmit.
De ez emlékeim szerint a Pascalban is így volt.
Ott is voltak függvények, meg definíciókm, meg lehetett ilyen külső fileokat hozzáfűzni a programhoz.
9hpa53xy
Igen így volt. Bemásoltad az unitok közé és onnan linkelte (most is így van delphiben) de ez az avrstudió egy nagy kuszaság :) agyon van bonyolítva az egész.
Az hogy most mit használsz nem tudom, de toluolra tippelek zacskóból inhalálva.
Viszont amikor még volt egy kevés agyad qbasic-ben kértél és kaptál tanácsot tőlem, és az azóta törölt, vagy áthelyezett honlapodon is kizárólag basic próbálkozások voltak.
De semmi gond, tök világos, hogy megint csak zavart keltesz, mert teljesen összefüggéstelenül hadoválsz hátha valakinek betalál valamelyik nyilvánvaló ostobaságod. Most Vomberg lett a nyertes, csak legalább arra figyelj, hogy ha állítasz valamit a következő hozzászólásban ne az ellenkezőjét mondjad, mert ez egy kicsit rontja a trollkodásod hatékonyságát.
Arduino?
ATMega 8 - 328 ig nagyon egyszerű.
A programot feltelepíteni pár perc, elérhatő segítség rengeteg, ingyenes.
Szerintem egyszerűbb, mint az AVR_Studio
9hpa53xy
Még az is lehet, ha le tudom hámozni a sallangokat róla :)
OK, az AVR fejlesztő környezetet nem ismerem, de annyira azért nem lehet bonyolult.
1. Meg kell találni a neked szükséges
2. függvénykönyvtárat.
Include-al berakni a saját programodba
3. meghívni a file-ban lévő függvényt
A megtalálással lehetnek problémák, de abban biztos vagyok hogy mindjárt segít valaki aki tudja hol van.
A szintaktikával előfordulhat még egy két hiba, de azt is segítünk megkeresni.
A többibe hamar belerázódsz, csak csinálni kell.
"qbasic-ben kértél és kaptál tanácsot tőlem"
Ezt te most hiszed is? [#csodalk]
9hpa53xy
Előbb utóbb tuti rájövök :) Már csak azért is mert mikropaszkál barátunk nem erősködik optimalizációban, már most tele a memória pedig még semmit sem csináltam :/
kuv5p7226
Velem aztán kint van a vízből, van olyan hely ahol több ezer ilyen hibbantat terelgetek, de azok keményebbek. Voltak már olyanok akik géppisztollyal fenyegettek és akadt köztük olyan is, amelyikből ki is nézem, hogy megtegye...
Ehhez képest ez egy olyan trollbébi amelyiknek a gereznáit tucatjával kötegelve akasztom ki száradni.:-)))
9hpa53xy
Szerintetek 5 digit elég ?
Ez elég egyszerű kérdés.
Max. munkalöket/lépés pontosság.
Ha mondjuk 0,01mm pontosság elég neked akkor az 1 méteres munkaútra elég 5 digittel.
Ezen szerintem nincsenek sallangok :
  LiquidCrystal Library - Hello World
 Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
 library works with all LCD displays that are compatible with the
 Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
 can usually tell them by the 16-pin interface.
 This sketch prints "Hello World!" to the LCD
 and shows the time.
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
 Library originally added 18 Apr 2008
 by David A. Mellis
 library modified 5 Jul 2009
 by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
 example added 9 Jul 2009
 by Tom Igoe
 modified 22 Nov 2010
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
void loop() {
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
Ez egy kis példa. Semmit sem kell Neked jojózni, mert a program úgy van telepítve, hogy a szükséges dolgokat megtalálja.
Ha bővíteni akarod saját, vagy más által készített könyvtárral, akkor csak bemásolod a megfelelő helyre.
Ha nekem sikerül, akkor bárki könnyen meg tudja csinálni.  [#smile]
