Hát automatizálni eszterga-szerűségen lehetne
Patronos megfogás, anyag előtolása ütközésig, vágó görgős leszúrás. Pneumatikával oldanám meg a célgépet.
Vetesi75
Ötlet: 1 tonna ócskavas beszerzése automataeszterga formájában? :)
Vetesi75
Bocsánat! Már írták.
nah5a9frh
Házi barkács módszer de bevált!8mm-es köracélt ütni a végébe,hogy a pisztolyfúró tokmánya ne roppantsa össze.60 as u profil külső részére ráfogatni műanyag perselyt, amibe 10+os furat van.Szembe vele menetet futni az u  profilba.16 os csavarba beleépíteni 12mm köröli csapágygolyót. Esz az ütköző ,amit kontraanyával ott állítok meg ahol szükséges.A darabolást csővágó görgőjével oldottam meg amit egy karral kézi erővel működtetek.Tehát nincs vágási hulladék.Sajnos ez a módszer NEM AUTOMATA,2 ember kell hozzá.Egyik a pisztolyfúrót fogja és működteti a másik személy a darabolást végzi.Hátránya még,hogy a csövek max hossza 10 es átmérőnél kb 2 méter,a végénél kb 50 mm hulladék keletkezik.Előnye:komoly gépet nem igényel,a szerkezet előállítása olcsó és piszkos gyors. Egy vágás kb 1mp.Ezt gyakorlatból tudom mert,mert hasonló terméket gyártottunk ilyen módszerrel,Lehet nem minden világos,de kérdezzetek.Remélem segíthettem!
7dabp4bai
Üdv!!
Köszönöm tamás a barkácsos megoldást!!
DE asszem több ezer darabra lenne szükség.
Azzal megoldással elég macera lenne.
Látom hogy erre egy automata eszterga lenne a legmegfelelőbb.
nah5a9frh
Furcsának hangzik,de 5 óra alatt szúrtunk  le 2800 db-ot
Tényleg elég furcsán hangzik. Ha megállás nélkül ment, akkor 6-7mp-enként egy darab. Ez már egy majdnem automata. Ha közben vizet is kellett inni, esetleg budi, akkor még rövidebb idő/darab. Új szálat dugózni, tokmányba fogni, kenni a görgőt,mind idő.
Hogyan forgattad a 2m-es 10-es alucsővet, hogy ne görbüljön  77fele?
Ha lassan forgattad, hogyan sikerült 1mp alatt
leszúrni?
Minek kellett a végébe 8-as dugóval kínlódni, ha úgyis hulladék a vége?
Öreg Szakik segítségét kérném!
http://aprod.hu/hirdetes/futesi-keringeto-szivattyu-calor-IDD2n1.html" TARGET=_fnew>Ismere valaki eme magyar melegvíz kereingető szivattyút?
http://img05.aprod.hu/images_aprodhu/5404169_1_644x461_futesi-keringeto-szivattyu-calor-sandorfalva.jpg" border=0>
20-as tengelye van a csapágytól vagy 180 mm-re a bronzból készült járókerék. (gondolom, hogy ne adja át a hőt a motorra)
No most ha ezt a járókereket felrakom az egyébként szépen szaladó motorra, mely 960-as fordulatú, akkor éktelen módon kiegyensúlyozatlanná válik a tengely, kihajlik, belever a házba.
A járókeréken centrírozásnak nyoma nincs gyárilag.
ma már hallottam olyan kósza infót, hogy nem kell vele törődni, ez majd a vízben megszűnik.
Létezhet ez????
Ezt a szivattzút a viz stabilizálja. Nem is szabad szárazon használni csak megy-nem megy üzemmódban. Szerintem örökéletű,de biztos letud néhány grundfosst élettartamban ez látszik már a korából is, nem mai történet még Vereckénél kezdödött[#nevetes1]
Köszönöm a megerősítést!
És direkt nincs kiegyensúlyozva, azaz nem is szabad, vagy csak ez úgy jó ahogy lejött az öntödéből és a közegre bízták a stabilizálást?
Látszólag nincs rajta direkt öntésból adódó többlet sehol.
A "nem szabad szárazon járatni" szerintem a tömszelence miatt van, nem?
Azért a régi Grundfos is kibírt nálunk 30 évet, és még vissza is raktam mert semmi baja nem volt.
Annál is a vízen úszik a csapágy, így soha nem kopik el.
kg0sy39yf
Megakadtam!
Egy OMRON számlálóval szeretnék hajtatni egy léptető motort egy ilyen OMRON enkóderel: http://www.dioda.hu/ads/d06012.html" TARGET=_fnew>http://www.dioda.hu/ads/d06012.html
A kérdés az hogy ez megvalósítható vagy alapból elvetélt ötlet?
A terv annyi hogy léptető motor vezérlő nélkül kézzel megadott értékre álljon be az asztal, ill. ezt az értéket lépje a motor.
"No most ha ezt a járókereket felrakom az egyébként szépen szaladó motorra, mely 960-as fordulatú, akkor éktelen módon kiegyensúlyozatlanná válik a tengely, kihajlik, belever a házba. "
Nem biztos hogy a tengely hajlik "ki",(többnyire nem ez szokott előfordulni) mert a szivattyú motor felőli oldalán kell lenni egy tömszelencének,aminek a bronz betétje megakadályozza a tengely "kilengését".
Ha nem tömszelence van, hanem szimering, vagy valami más.., akkor sem a tengely kilengése miatt "ver bele" a járókerék a házba, hanem a járókerék, és a tengely nem megfelelő illesztése miatt.
Üzemi körülmények között (vizesen) tényleg meg szokott szűnni a kellemetlen zaj.
De ha most szerelted össze, és a tengely és a járókerék kapcsolatát biztosító reteszt (éket), szorosra illesztetted, akkor előfordulhat hogy a járókeréknek "homlok ütése" van, és ezért "ver bele" a házba.
Vedd lazábbra az illesztést, és akkor vizes üzemben a járókerék "úszni" fog a házban, és teljesen zajtalan lesz.
Gyakorlatilag,a tömszelence is ad egy "megfogást",stabilizálást a hosszú tengelynek,de alapvetően a víz stabilizálja a járókereket.
Elcsendesedik,ha vízben forog a járókerék,ha levegős a rendszer,azt viszont hangosan jelzi.:)
Ezeket a "zsinóros" tömszelencéket,viszonylag lágyan szokták meghúzni.
Rémlik olyan a régi szakik szájából,hogy "x",vagy"xx" számú cseppenéssel "optimális" a tömszelence és a zsinór kenése.
Némely ilyen 'régi' típuson,gyárilag még cseppfogó tálcácska is ki volt alakítva a tömszelence alatt.
Hogy szárazon ne járjon,az inkább a tömszelence hűtése/kenése miatt van.
