xfg6v697j
És tényleg ez befolyásolja.
Mindíg tanul valamit az ember.
Csak kár ,hogy kilépéskor nem menti el a feedrate értékét.
De esetleg egy brain-nel beállítható a mach indításakor egy adott értékre.
Sz.József
Nem kell mindenhez brain... :)
Ezt csak a generál configba kell beírni..., initialization stringbe...
xfg6v697j
s73tgf9vg
Nyerő, nagyon köszönöm a segítséget! [#worship]
sanka74
sanka74
Amit  Sz.József mond az jobb...Ezt én sem tudtam, köszönet érte!
sanka74
F1000-t kell beírni, igaz nálam Mach2 megy..
Fanyűvő
A Mach3 egy relief marása közben a következő hibaüzenetet írta ki "Too fast for Pulley...using max". A munkát rendben befejezte. Újra megcsináltattam, és ismét volt hibaüzenet, néhány perccel az start után. Mi lehet az oka?
sanka74
Nem lehet hogy túl gyors a megmunkálási sebességed a lehetőséghez képest??
t62d6ha2b
Tisztelt Uraim!
Az utóbbi időben nem mennek el a fórumtársakhoz a levelek, a küldés után valami ilyesmit ír ki: ez egy regisztrált felhasználóhoz tartozó email-cím - vagy legalábbis hasonlót.
Mit bénázok el?
bznc93pf5
a motor tuningban túl nagy az érték, a tesztgépemen nekem is ezt írja ki
Fanyűvő
érdekes, hogy csak megmunkálás közben írja ki, gyorsmenetben nem. Pedig a megmunkálás közben a motor tuningban beállított értéknek csak kb a felével mozog.
Átállítom a motor tuningban, kipróbálom úgy
Sanyi Bá
Van egy problémám ( vagy kettő), műhelybe ha bekapcsolom a CNC kis gépemet és a számítógépet a semmi probléma az árammal, de kikapcsoláskor a monitoron a kikapcs gombra kattintok és mikor megáll a számítógép abban a pillanatban lekapcsolódik a Fírelé. A legnagyobb probléma az hogy nem minden kikapcsoláskor kapcsol le a Fírelé. Merre keresem a baj okát. Köszi előre is a segítséget.
gfxd0h560
Tapasztalatom szerint rossz lehet az a Firelé.
Sanyi Bá
Valószínű hogy nem rossz mert sok háztartási gép és  több számítógép is megy és csak egy számítógépre érzékeny.
