Éppen attól tartottam, hogy a vakolat miatt nem adja le rendesen a hőt.
Általában érdekelnek a régi dolgok, de a fűtés nem igazán volt hatékony évszázadokig. Valamiért abban nem sikerült sokat előrelépniük.
A kemence talán az igazán használható elképzelés.
Gondoltam, hogy a samot tűztér lehet a dolog lényege. Csak a kemence külseje látszik bizonytalannak. Szintén csak gyerekkori emlékeimre tudok támaszkodni ez ügyben, de ha jól emlékszem a a kemence mellet tényleg meleg volt, de az ablak környékén, már nem volt nagyon barátságos a klíma. Ezzel a dologgal biztosan kellene kezdeni valamit.
Nekem a szalmabála lenne a legjobban hozzáférhető. Adódik a bálás kazán, de én a vizet akarom kikerülni. Lehet majd olyan, hogy napokig nem leszünk otthon. Ilyenkor a víz probléma.
Ez jól mutat, de az én kőműves "tudományomat" ez bőven meghaladja.
wcsxp0uxa
A Mama ép most építtetett igazi sütő kemencét.(udvari)
A váza mogyorófa vessző ,az oldalához szereztek a téglagyárból agyagot .Egy idős néni készítette el ahogy Zalában szokták.
Én értem.
Nekik gondolom a cél, hogy "bent tartsa" a meleget, amíg sül a "túrós lepény".
Nekem meg az lenne a lényeg, hogy minél "gyorsabban hűljön" a lakásban.
Szóval, adja le a hőt és ne tárolgassa.
Jó, hát persze, tárolgathatja is egy ideig. [#nevetes1]
wcsxp0uxa
Én úgy olvastam ,hogy a cserép jobb hőszigetelő mint a samott.(ezért kell 2 fal közé a légrés)
Egyébként kell is ez a tulajdonság , ezek a kályhák napi két begyújtással 12-12 óráig tartják a meleget és így adják vissza fokozatosan.
Méretezni cserépszámra szokták (a vakoltat gondolom négyzetméterre) ,így adja ki a megfelelő méretet .
Van bálás légfűtő kazán is, de oda kell a ventillátor, az meg zajos.
Biztosan csak én idegenkedem a vakolattól.
mxjj54gxi
Cserépkályhánál, általános méretű cserépnél, általánosan elfogadott érték a 80 watt cserepenként.
Tehát egy 100 cserepes kályha 8kw fűtésteljesítményű - elvileg.
wcsxp0uxa
Gyakorlatilag ez egy samott fal glettelve-festve.
Lakás fűtésére szánják?
Biztosan meg lehet oldani a zaj problémát is. De mint minden, ez is pénz kérdés.
Most, ahogy ezt felvetetted, régi rajzfilmeken sejtették a nézővel, hogy a falon két nyílás van. Az egyik a padló felett nem sokkal és felette a plafon alatt. Gondolom, így nézhetett ki náluk a "légkondi". Ennek a mintájára elképzelhető ez a légbefúvós módszer is. Talán elviselhető zaj mellett.
Egy ilyen utólagos "csövezése" se lehet aprópénz. Talán álmennyezet, vagy ilyesmi mögé lehetne tenni.
Ez már érdekes lehet!
Már csak az a kérdés, hogy mi a kötőanyag?
wcsxp0uxa
Na elővettem a könyvemet.
Tűzálló habarcsnak hívják.
Itt csak 1 hirdetés van ahol lehet kapni RATH HUNGÁRIA TŰZÁLLÓ ZRT.
Eleken egy kazángyártó műhelyt fűtenek vele.
