http://www.gre-ga.hu/" TARGET=_fnew>Innen indulj, ez a cége.
Fi reléhez értő fórumtársak.
Hogyan kell összekötni egy háromfázisú villanymotort egy négypólusú áramvédő relével?
A relé ugye elvileg a fázis és nullvezető közti áramot figyeli. A relén ott is van a nulla mindkét oldalán, viszont a motorra csak a fázisvezetékeket és a földet tudom rákötni, a nullát nem :S
Hogyan tovább, mi legyen a nullával?
bznc93pf5
sziasztok.
tudja-e valaki hogy az  ipt fájlt mivel lehet megnyitni?
tiggersoft
Ha nem tévedek nagyot akkor Autodesk Inventor.
Béni
Inventor, ha csak nézni akarod, akkor http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=10535296&siteID=123112" TARGET=_fnew>Inventor View. (Ingyenes)
Megnyitja a Mastercam is, ha az Inventor View telepítve van a gépre.
Ha szabaványos, gyári tekrcselésű a motor, akkor kösd be a nullát is a motor csillegpontjára.
Ha újratekercselt, akkor lehet nem vezették ki. Ilyenkor, -a működési elvéből adódóan-  szerintem egyszerűen nem kötöd be a "nulla" kapcsokat a Fi -relén.
De ha már elektronikus a Fi relé belseje, akkor lehet hogy kell a működtetéséhez a nulla, de a motor felőli részt üresen hagyhatod.
De majd Karasz András biztos megmondja a tutit, elvégre az Ő reszortja.
Köszi.
Gyári motor - a múltkori wilo szivattyú...
Annak ott a csillagpontja, semmi gond.
A lemezekkel összekötött 3 csavar.
Csak ugye így 5 eres kábel kell.
Köszönöm a megtiszteltetést!
A motor csillagpontját SOSEM kötjük be.
A Fi-t egyszerűen bekötöd a 3 fázisra, a nullát is belekötöd. Az elmenőre rákötöd a motort. A motorra rákötöd a védővezetőt, ami a Fi ELŐTT van közösítve a nullával. Ennyi az egész.
A Fi NEM a fázis és a nulla közti áramot figyeli, hanem a szivárgó áramot, ami a föld felé folyik. A motor elé a zárlat és túláramvédelem beépítésre kerüljön!
"A motor csillagpontját SOSEM kötjük be. "
Ez azt jelenti, hogy tilos, vagy csak nem szokás?
Köszönöm.
"a védővezetőt, ami a Fi ELŐTT van közösítve a nullával"
A villanyóraszekrényben elegendő gondolom, vagy szükséges a relénél is?
Van motorvédő kapcsoló és kismegszakító is, nomeg egy mágneskapcsoló és a fi relé. Ezeknek leírnád a szabványos sorrendjét?
jsugc4fsx
Tilosnak nem tilos csak felesleges, értelmetlen .Plusz a kábel árakat nézve gazdaságtalan-[#ejnye1][#ejnye1][#ejnye1]
jsugc4fsx
ha a nulla védővezető szétletválasztva utána tilos összekötni .DE a FI megfog szólalni.FI hőkioldó mágneskapcsoló
Jozs
Sziasztok !
Azt szeretném kérdezni, hogy tudtok-e valami gyors módszert hogy ennek ( vagy ehhez hasonló ) kép kontúrját hogyan lehetne előállítani ( természetesen marópálya generáláshoz ). Fotosoppal össze tudom hozni, de elég sok gépészkedés árán. A Corelben is van trace contour, meg edge detect, de igazán használható eredményt nem adnak. Köszi.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/sam_small.jpg" border=0>
bznc93pf5
Vector Magic, profin megcsinálja, körberajzolja és menthető DXF, EPS stb. fájlokba, a Youtubon ha rákeresel van oktatóanyag is.
csak egy pár kattintás, nem hiszem hogy ettől egyszerűbbet találsz, legalábbis nekem ez nagyon bevált.
