Antal Sándor
Nem fékes a motor? Bocs ha butaságot kérdeztem.
xg2w6ib9x
Ha elektromos fékre gondolsz, az nincs benne.
Valami mechanikus dolgot én is gyanítanék a háttérben, de egyelőre csak félig szedtem szét még a szerkezetet és ilyen nyomokat nem találtam.
Nem volt a motoron esetleg mágnesfék ? Létezik mozgó forgórészű motor amelyiken kívülről nem látszik hogy fékes . Ha nem önzáró a hajtás  akkor elvileg lehetett fékes és megkophatott .
Antal Sándor
Ilyenre gondolsz ugye?
http://szirty.uw.hu/VLT1/demag640.png" border=0>
xg2w6ib9x
Mágnes fék alatt valami olyasmire gondolsz, mint pl. a fűnyíró gépeknél alkalmazott fék tárcsa, ahol egy rugó hozzányomja a tárcsát az állórészhez, miután megszűnt a gerjesztés?
A villanymotor most lett újra tekercselve és új csapágyakat is kapott.
Feltételezem, hogy ha lett volna benne efféle dolog, akkor a tekercselős ember visszateszi a helyére összeszereléskor.
Bár, ha jobban bele gondolok ő is tévedhetett.
Holnap szétszedem a motort.
xg2w6ib9x
Nem is várok holnapig....
Tehát két csigahajtás van sorba kötve. A"fogaskerekek" nem igazi fogaskerekek hanem csigakerekek  A kézi működtetés a két hajtómű közé ékelődik. Mivel visszafelé is kell forgatni az első hajtómű nem lehet önzáró. A másodiknak viszont illene önzárni. Tipp: olyan mértékű kopás ami után ez a funkció nem működik. ( A kopás mellett valószínűleg nagy axiális játék a második fokozat tengelyénél ( csigájánál) Az hogy egy csigahajtás önzáró vagy nem az nem attól van hogy csiga hanem a kerék -tengely közötti érintkezés szögétől és ott lévő kenőanyag surlódási értékétől függ. Ez a fogszám, a bekezdések száma stb határozza meg.
Ps :Vannak olyan hajtások ahol a kerék egy ferde fogazatú fogaskerékhez hasonlít. Itt az érintkezés pontszerű ezért a rossz hatásfok mellet nagyon érzékeny a szerkezet a kopásra.  PS 2: Ha olasz a tekerő akkor ki kell dobni....
ennyit bírt
Utólag átgondolva , ha fékes lenne a motor nem lehetne kézzel tekerni .
xg2w6ib9x
Hát igen, nekem is menet közben ugrott be, hogy nem lehet fékes, mert akkor a kézi üzem sem menne.
[#szomoru1]
xg2w6ib9x
Ha olyan mértékű a kopás a második tengelynél (amelyiknek illene önzárónak lenni), hogy ez lenne a probléma oka, akkor nem kellene valami rendellenességet tapasztalni működés közben (Pl. recseg, akadozik, vagy zajos) stb.?
 Ha axiálisan mozog a tengely akkor akkor ugrándozás nélkül tud feltekerni de amikor kikapcsol a motor megszűnik a hajtás elmozdul a tengely, a kopott szakasznál van a kerék- tengely érintkezés és szépen visszaforog.
xg2w6ib9x
Egyébként a szétszedés is megerősítette, hogy nincs belül fék.
Kidobni talán nem kellene, mert ezt a visszaforgást nem számítva működik a verkli.
Talán egy utólagosan beépített fék segítene, kézi kioldhatósággal a manuális működtetéshez.
Jó megoldást készíteni nem lesz egyszerű, de talán érdemes vele bajlódni.
Eddig annyit vacakoltam már vele, hogy ezek után már nem is számolom, hogy érdemes-e vagy nem
xg2w6ib9x
Igazad lehet, a kopás valószínű, mert szinte semmi olaj nem volt a hajtómű házban.
Egy tipp: nézd meg, hogy amikor visszaforog, akkor a csiga is forog? Ugyanis lehet, hogy ha nem alakkal záró a kimemőtengelyen a nyomatékátvitel, és az netán meglazult, akkor a ponyva súlya miatt már éppen képes elforgatni a tekerődobot, így szépen visszakúszik.
