fa_kukac
Tehát, a nagyfrekis néccög, amit a frekiváltó kiad, igencsak teleszórja a környezetét! Az 5 méteres hosszítód az antenna!! Ha meg is szűnt  a probléma, azért árnyékold! Nehogy akkor dobjon be egy lépéshibát, amikor nem kéne! ( elvileg sose jön jól!)Minden frekiváltó manuál ezzel kezdi a leírást!!! Árnyékolni, szűrni, földelni!!!
fa_kukac
Igaz, hogy nehezebb zavarni, mert ha a kód nem érkezik meg tisztán, (CRC, azaz Cyclic Redundancy Check)akkor eldobja az adatot.Lehet, hogy a sűrű jelcsomagok miatt nem veszed észre, hogy esetleg minden másodikat eldobta! De azért soha nem lehetsz biztos, mikor áll be, hogy minden negyedik - ötödik lesz elfogadva, ekkor van hogy dadog, hol jó hol nem!
Haverok, valaki mondja már meg, hogy egy DeskJet 600-as nyomtató amivel talán 2000 oldal lett nyomtatva miért nem húzza be a papírlapot rendesen.
Kinek volt már ilyen hibája a cuccal ?
Olyan mintha behúzáskor a görgők alatt levő műanyag platnit nem emelné meg rendesen, hogy a papírlap hozzáérjen a behúzó görgőkhöz.
A kút szélén állok éppen, úgyhogy jó lenne még ha valaki időben mondana valami hasznosat....
Lehet,hogy a tanácsomtól okosabb nem leszel,de,vizes,.....az biztos!:)))
Devecz Miklós
Nincs beszorulva valahová egy leszakadt papirdarab?
Ha,mégse hallgatnál a jó szóra,.....
A tipikus "HP betegségek" egyike,amit leírsz.
Holnap reggel,mielőtt bedobnád a "felest",:)))
márts bele egy (tiszta,nem használt!) fülpiszkálót a nedű-be,és törölgesd meg vele a behúzógörgőt.
A leghatásosabb a körte,de a szilva is megteszi.:))
Ha mégse javulna meg tőle az a nyavalyás nyomtató,akkor még,...mindíg le tudod nyalogatni a görgőt.:)))
Lehet papír darab is, sőt gémkapocs is :) láttam már párat, meg minden féle irodai cucc, de a leggyakoribb a gumi behúzó görgő megkeményedése.
Lehet régi a nyomtató és hiába te csak rövid ideje használod, rég gyártották. Törölgetni kell izopropil, foltbenzin, esetleg festékhígító. Főleg a festékhígító, az rövid távon csodákra képes, de ha ezzel törölgeted akkor pár hónap és b...tod. :)
Mit nekem papírdarab, meg pájinka.....
Mérges lettem, megfogtam a nyomtatót , a feje tetejére állítottam, megráztam, kipotyogott belőle pár réz, műanyag forgács, meg egyéb. (egyéb=kiflicsücsök) A teljesség igényére törekedve 8 bár-os levegővel mesterséges lélegeztetésben részesítettem a mechanikát.
Istenem, hát műhely nyomtató. Mi lenne benne ha nem forgács.
Most benyeli a papírt rendesen.
A fackivan... :)
3kvyw653f
segitsetek!keresem az öntödés kollégát,vagyis a telefonszáma kellene,mert elveszett....üzenjen már neki,valaki,hogy keressen meg telefonon,nagyon fontos lenne!!! a számom 30 23 48 138!!!előre is köszönöm a segitséget!!!
A varázsszer a Protegum.
Szerintem az általad felsoroltak keveréke, de az biztos hogy hatásosabb mint önmagában bármelyik.
Nem drága, jobb irodaszer boltokban kapható.
Rferi lehet ismeri a receptjét.
Szedlay Pál
VighLajos
Másik varázsszer a csiszolópapír:
Beraktuk a géppapír helyére, erősen megfogtuk, és "benyelettük" vele. A gumigörgő megkapart rajta, lekopott a felkeményedett réteg, egy ilyen akció kb egy évre üzemképessé tette a nyomtatót.A papír P120-P140 körüli finomságú volt: csak úgy szemre, ész nélkül...
[#nevetes1]
sasi
A HP 500-as sorozathoz gyártottak tisztító szerkezetet, melyet behelyezve a papírtálca helyére ledörzsölte a továbbító hengert. Kereskedelmi forgalomba nem volt, csak szakszervizek használták. A csiszolást forrasztáshoz is használt dörzsi szivacs végezte.
Egy ilyen szivacs csodát művel a fényes és csúszós gumihengerrel!
Na jó, de az fogyaszt...
A protegum elvileg felpuhítja a kemény réteget.
Más:
Az ásványi olajaktól megkeményedett, pl. MTK kábelt be kell valamibe áztatni, akkor időlegesen visszanyeri a puhaságát.
Mi is ez az anyag?
