w987wzmm
Ha van régi lekopott korongod azt szerintem összetörheted pornak.
Szervusztok
Nem vagyok járatos az esztergálásban, segítséget szeretnék kérni. Van egy kis orosz esztergám és szerettem volna leszúrni, de nem jött össze, a kés eltört vagy az anyag kiesett a tokmányból. Remeg és sikít.
A paraméterek a következőek voltak: acél 20mm tengely (amit le akartam szúrni) A tokmányból, kb 2-3cm lógott ki (vagyis nem 50cm-re akartam leszúrni) a kés a tengelyközépen van (ránézésre, mérés nélkül, az eltérés nincs 1mm) a kés gyári forrasztott lapkás (volt, mert már eltört) a második kés gyorsacél (Ez is eltört) A fordulatszám 500 1/s
Mi lehet a baj?
Anyag kiesett a tokmányból!?  Nem húztad meg? Vagy kajla a tokmány és már csak belül szorít? Ez mind okozhatja a berezgést. Talán emulzió, vagy más kenőanyag csöpögtetésével tudtál volna segíteni egy kicsit. De érzésem szerint annak a kis gépnek egyébként is a határán van a 20-as acél leszúrása.
A tokmány egy 80-as TOS, hárompofás és úgy meg lett húzva, hogy az anyagba elég erősen belehatolt. A 20mm az nagy? Amúgy a gép tényleg nem nagy, 250mm csúcstávolság, de attól miért visít? Olyan a hangja, mintha olajhiánya lenne. De ha adok neki kenést, akkor csak csúszik és melegszik, mintha nem lenne éle a késnek. Pedig van. Oldalazni tudok vele szépen, viszonylag nagy sebességgel.
Mennyire mentél be a késsel mikor eltörtek ?
Emulziót adtál neki ?
 kés a tengelyközépen van (ránézésre, mérés nélkül, az eltérés nincs 1mm)  Hát ez az ha fölötte van akkor gebasz. Tessék azt a kést pontosan csúcsba tenni. Ha semmiképpen nem sikerül akkor inkább alatta legyen  .Aztán közelebb a tokmányhoz  és nyomni. Ha jól van megköszörülve a kés akkor folyamatosan gömbölyödő forgácsnak kell lejönni. Ha apró kis szálkák képződnek akkor csökkentsd a sebességet és nyomjad jobban a kést ( tekerd erősebben a keresztszánt.)  Persze az lenne a legjobb ha elmennél valakihez akinek van egy ipari gépe és ott egy kicsit gyakorolnál Mottó: kenni, nyomni nem félni
Évek óta nem jönnek a számra a megfelelő szavak, hogy hogyan is kell leszúrni. De most megvan.
Mottó: kenni, nyomni nem félni.  [#eljen][#taps]
Megnyitom első leszúró iskolámat !
2 fős csoportokban jöhetnek az emberek.
Mindenki hozzon leszúrókést amilyet otthon meg tud csinálni.
3000Ft/ fő per óra, amiben elmélet és gyakorlat is van.
Egy átlag ember 1 óra alatt ráérez a lényegre.
A többi 20 évet meg majd gyakorolja. :))
De ilyen pici gépen is menne ?
Milyen pici gépen..?
Egykori kollégám, -telefonon beszélve az eladóval-  próbálta megmutatni hogy milyen hosszú M6-os csavar kellene neki... :))
Azt még nem próbáltam, de amikor a mechanikus vekker órának csörgés közben forog a hátulján a felhúzó kulcs, annyi idő alatt leszúrom a helyéről a kulcsot.
Meg aztán esztergáltam én már parketta darabra szegelt lapkával.... :)
A telefon kamerás volt ? :)
2nbj3n5m
Milyen széles volt a leszurókésed? 2-3mm-nél nem
történhetett törés.
Janko. Nekem van egy E1N-em gyere el és mindent
megmutatok.1195 Vas Gereben u. 2-4.
Be kell jönni a gyártelepre,keresd a GRAVÍROZÁS feiratot.
Mfg.: Janko
Kamerás? Akkoriban...
Mivel, huszonéve történt a dolog, a telefon egy fekete, spirálkábeles tárcsázós telefon volt... :))
