3vv2btrhv
Szia aszbolit
Igen közel volt a két kábel !!!
Jó messzire elvitem és azota nem tapasztalom a hibát !! Nagyon köszönöm !
Tibor
Örülök, hogy tudtam zöldfülüként segíteni! :)
sziasztok!olyan gondom lenne h most állt össze az elsö gépem és a marómotorom alapvetöen ford.szám szabályzós de nekem még nem sikerült megoldást találnom ,h hogyan lehetne a programon keresztül is(mach3)ford.számot szabályoznom.elöször is a bekötéssel kellene variálnom szerintem.profi1 vezérlön keresztül megy a motor.hogyan kellene bekötnöm ahhoz h a programban is tudjam állítani a ford.számot?
Aki tudja írja már le legyen szíves, hogy milyen a gépén a maximális előtolás és milyen típusú a menetes szár a gépen!
e7c897sd8
M12 átmérő normál menet és a maximális előtolás 300-320 mm / perc, de munkában ennek a harmada maximum.
T. Kollegák!
A vezérlőmben elszállt az alábbi IC
L292 motorvezérlő.
Honlap:http://www2.toulouse.iufm.fr/iufm/Documentation/Perche/L292.pdf
Kérdésem:
1. Tud valaki beszerzési forrást?
2. Mekkora esély van arra, hogy egyéb nem romlott el...? /Látszólag ép minden. Az IC-k gyárilag foglalatban lettek elhelyezve.../
Üdv, ebalint.
http://www2.toulouse.iufm.fr/iufm/Documentation/Perche/L292.pdf" TARGET=_fnew>L292 doku
Akkor jó. Nálam is M12 menetes szár van. Max 300mm/perc. Feljebb lehetne még csavarni a mach 3 motor tuningnál a sebességet, de nem akarom.
Plexivel dolgozol?
4mjnxdwuu
Régi gép M10-es szár 450 mm/p gyorsítva, profi 1-el, gyorsjárat.
új gép 10mm-es emelkedés 2000mm/p indítás 17000mm/p gyorsítva, H1-hez hasonló vezérléssel.
Hello Trapista!
Gratulálok a szuper rendszeredhez, ez szinte
hihetetlen!
Már csak arra lennék kíváncsi, hogy az
1700 1/min -nel forgó step motorod ekkor
hány %-át adja le a névleges nyomatékának?
Üdv. Tibor45
dg8n4i8x
Régi gép NDK motor, 6-os normálmenetes orsó 500mm/p munkában 300mm/p
Új gép 14-es kétbekezdéses trapézmenetes orsó menetemelkedés 6mm max 1200mm/p gyorsítással!
Balu
Helló!
Léptetőmotorral 4mm-es trapéz 960mm/perc,
szervoval 4800mm/perc. Ezeket az értékeket maximális gyorsításnál is tudja.
Tibor45-nek igaza van léptetővel nem érdemes feljebb menni ,még ha lehet is kis értékű gyorsulással mert megnő a lépésvesztés esélye
Köszi!
Nehogy félreértsétek, nem vagyok elégedetlen a gépem sebességével. Mivel "automata", had reszeljen egész nap akár. Csak nézegettem maró katalógusokat, aztán próbáltam átültetni a számértékeket a gépemre. Érdekes eredmények születtek... :D
Köszi!
Köszi!
Köszi!
