Ezt a motorhajtáson tudod először beállítani, utána pedig a Mach-ban ennek alapján a step/mm adatot kell jól megadni.
887uiwjpw
valaki tudna nekem segíteni egy villanymotor fordulatszámát megmérni, ezárt az 5 percért nem akarok venni fordulatszámmérőt. jászberényi vagyok, a környékről szívesen fogadnék segítséget.
előre is köszönöm
Üdv: szmore84
Ha aszinkron a motor, akkor nem kell oda fordulatszám mérő. Ha kefés,akkor más a helyzet.
Aszinkronnál frekvencia és a póluspárok száma a lényeg és már számolható is.
887uiwjpw
Danibá, megfelelne nagyon is, magánba megkereslek időpontot egyeztetni
Köszönöm
4u88hx8j6
Erröl a freki váltóról kellene pár infó ha valaki fel ismeri.
http://kepfeltoltes.hu/120620/dsc00013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A következőkre vagyok kiváncsi
1 vagy 3 fázisú?
ha 3 fázisú akor 1X240V-ból tud 3x200V?
lehet-e vezérelni 0-10V?
Meg-e ér 10000Ft?
Az eladó nem sokat tud róla ő csak külföldről hozta be és zsákba macskának árúlja vagy jó vagy nem jó.
Az eladó szerint 2.9Kw tejesitményű.
Elöre is köszönöm
Messer
Kell, hogy legyen rajt egy piros matrica.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Messer/kepek/Danfoss.jpg" border=0>
Ha szerencséd van, csak elkerülte idáig a figyelmed. Rengeteg típus készült a VLT-ből.
Az adattábla nélkül elég macerás lesz kideríteni mit tud. A menüje nagyon barátságos. (egy KEB-hez képest) Amikkel idáig dolgom volt, 3 fázisúak voltak és tudták a 0-10 Voltos  vezérlést. Rengeteg paramétert tud. (autodetect...)
4u88hx8j6
Köszönöm
Csak vasárnaponként elérhető az eladó mert a vásárba árulja. Remélem kihozza újra őket.
A hidraulikában jártas fórumtársaktól kérdezném, hogy mi is pontosan az alábbi cucc?
http://www.daman.com/catalog/pdf/dinbodies/32mm%20Body%20-%20XA%20Circuit.pdf" TARGET=_fnew>A32XA24F61
Az angol neve: http://www.daman.com/catalog/#" TARGET=_fnew>DIN Cartridge Valve Bodies
Egy 2/2-es szelep vezérli, valami vezérelt visszacsapószelepnek tűnik.
Majdnem bizonyos, hogy 3x380V a bemenő feszültsége.
Az a 2,9 kW bizonyára 2,9 kVA, ami azt jelenti, hogy 1,5 kW-os motorhoz való.
Ez még békebeli szerkezet, nem jellemző rá, hogy elromoljon normál üzemi körülmények közt.
Szerintem 10 ezret mindenféleképpen megér.
4u88hx8j6
Köszönöm
Egyenlöre 1 fázisú motort szeretnék vele hajtani ha lehetséges? Adok neki 3x380V a bemenő feszültséget és csak az egyik kimenetet használom.
Nem fog neki tetszeni a fázistoló kondenzátor miatt :( [#ejnye1]
Lehetne még a két fázist is kötni a frekiváltóra, de az sem korrekt.
Az "1 fázisú" motorok döntő többsége két fázisú, 90 fokos eltolással, kondenzátorral vagy kis hányaduk eleve 3 fázisúra van tekercselve.
(most nem beszélünk az egyéb kis aszinkron motorokról)
Ha lesz pénzed frekiváltóra, akkor lesz pénzed egy normális motor cserére is.
Ne ennek nem biztos, hogy örülni fog a danfos.
4u88hx8j6
Köszönöm
Akkor gyorsan elfelejtem
Végulis 8-30000 1/min közöt 6 fokozatba állitható.
