  "Akár rossz bicikli fogaskerékkel is."
Nem lánckerék az a "fogaskerék"?:)
A többi,....az stimmel!:)) [#worship]
De igen, a lánckerékre gondoltam, köszönöm a helyreigazítást.
(A lánckerék is fogazott, ezért nálam ő is a fogaskerekek nagy családjába tartozik. Kicsit „rút kiskacsa” az biztos.)
xkbv3nx0d
na tegnap azért próbálkoztam a kék habbal... hát bármivel nem tudtam vágni eddig se ezért kérdeztem...
pl 1 élű borotvaléles datron szerszám se vágta szépen... 2 élű kínai meg egyenesen pocsék volt...
ez a kék hab lábazati szigetelő, de valahogy egy kicsit nem annyira kemény és tömör mint a rózsaszín... furcsa egy anyag...
és amint a cnczone.com fórumán olvastam 4 élű szerszám 24e rpm és kb 1500mm/min előtolás jó ehhez a fajta anyaghoz... így is lett...
megoldódott.
köszi
Megint tanultunk valamit!
Mekkora átmérőjű maróval martad és milyen fogásmélységgel?
Annak idején még valaki esztergálta is habmintának.
s73tgf9vg
Üdv mindenkinek! Azon gondolkoztam, hogy kéne venni menet marót, de olyat ami minden menetbe jó, aminek azonos a menetemelkedése.
Valami hasonlóra gondoltam, hogyan keressem ezeket?
http://www.youtube.com/watch?v=uWZi-5HoVOw" TARGET=_fnew>http://www.youtube.com/watch?v=uWZi-5HoVOw
http://www.youtube.com/watch?v=T4ZVoHei1uE" TARGET=_fnew>http://www.youtube.com/watch?v=T4ZVoHei1uE
s73tgf9vg
Umm szóval ráakadtam Klavióéknál. Már csak az érdekel, hogy van-e ötödannyi áron. 5e alatt keresek menetmarót.
Továbbra sem megy a mach.Az lpt leválasztót és a számítógépet 25 pólusú hosszabbítóval,vagy keresztkötésűvel kell összekötni?Már meg vagyok  zavarodva.
s73tgf9vg
Hosszabbítóval, a kereszt kötésűvel is lehet, csak figyelembe kell venni a mach konfigolásánál.
Szia
Olyan kábel kel aminek az 1-es az 1-eshez a kettes a ketteshez stb van kötve .MInden láb stimmeljen a másik végével ( más nem jo !! ) és csak a 25-eres a jo !!
A BIOSban az LPT konfigja ( SPP, normál vagy ECP ezek közül valamelyik a jo ) .
Küld el hozzám , szivesen beállitom Neked , itt van minden hozzá !!
Szia
Nem lehet variálni vele mert az Ö kártyájának fizikailag meg van határozva a bekötése !!
xkbv3nx0d
Kérdés... tervezem végre kialakítani a home és limit funkciókat a gépen...
ezekhez npn indukciós közelítésérzékelőket kívánok használni... de végül is ez mindegy...
a kérdés az, hogy a mach3 ilyenkor csak a kapcsoló jelét veszi figyelembe, vagy az aktuális pozíciót is.
Miért kérdem? 3db szenzorral akarom megoldani, melyek "utaznak"
A 3db szenzor 3 bemenetre kerül külön külön.
Csak ebben az esetben ha figyelmen kívül hagyja az aktuális pozíciót akkor nem tudom ,hogy fogja-e tudni, hogy most home-ba megy vagy a végére ért és amiatt kapot jelet?
Vagy a home és max limit ne tegyen egy bemenetre?
Szia
Teheted nyugodtan .A különbség az hogy ha végállásra fut akkor a Reset aktiválodik igy a gép megáll .A másik a home csak akkor aktiv ha a gépet referencia pontra küldöd egyébként nem .Tehát vagy home vagy végállás !
Ja bocs .
A referencia pontnak pont az a lényege hogy fizikai ponton kapcsol igy mindent figyelmen kivül hagy . Nagyon figyelj a referencia pont keresése sebességre mert nagy gépeknél tud hibázni a dinamikus irányváltásnál .
A referencia keresés ugy történik hogy ráfut az érzékelöre és utánna iránytvált és ha megint lejön rola ott meg áll és az a referencia pont !! Oda kel figyelni de jol láthato ez a müvelet!
xkbv3nx0d
most akkor jó lesz ha a 3db érzékelőt 3 bemenetre teszem és ezek szolgálják ki az összes min,max és home funkciót?
Használj inkább jó minőségű végálláskapcsolókat.Ez pontosabb és megbizhatóbb. A vezetékezése is egyszerübb.Nincs tápfeszültség igény.
