juh0557j0
Mindenképpen szerezz be egy Sunix LPT kártyát ( a 2 portosat vettem múlt héten 4000-ért). Minden kínomat megoldotta a vezérléssel kapcsolatban!
Az összes lehetőséget kipróbáltam már.A 2.55 voltot a leválasztó kártya dir kimenetén mértem.Ha kikapcsolom a machot,s egy szoftveres port teszterrel vezérelem a port kártyát,akkor minden dirre,s minden stepre kötött led működő képes azaz fel illetve le tudom kapcsolni őket.Ezért gondolom,hogy jó az lpt valamint a portleválasztó is.Most van nálam egy pci-s portkártya,azzal kipróbálom az lpt2-öt.Szerintem a mach hibás,vagy nem kompatibilis  asus alaplappal.
Rinaldo
Ha javasolhatom szedd le a jelenlegi Mach-ot de az eszközkezelőből is távolítsd el a Driver-ét. Telepíts fel egy jóval korábbit Pl.version D1.90.020 ebben még nincs Lacikám :-) és stabil biztosan. Telepítés után az ujraindítást tartds be. Nézhetsz egy Driver tesztet is.Majd nézd át újra a motor beállításokat és ha így sem megy LPT2 kártya behelyez.
xfg6v697j
winxp hiányzó ntldr file
HELP!
már sikerült elindítani a hépet többszöri próbálkozás után,és felmásoltam a cdrül az ntldr file-t de nem találom a helyet ,ahova be kellene másolni.
a boot.ini fileokhoz kellene,de nem lelem őket.
valami gyökérönyvtárba.
addig nem merem kikapcsolni a gépet,míg elnem rendezem ezt,mert nagyon nehezen indult el.
http://lacy.hu/windows_xp/hianyzo_ntldr_hiba" TARGET=_fnew>a megoldás,de nem értem.
2dw0x9awk
Szia, az elsődleges meghajtód partícióján vannak ezek a fájlok ( ez általában a C meghajtó, de nem minden esetben). Total Commandered ha van, azzal láthatod a keresett fájlokat.
Béni
A leggyakoribb eset, amikor ez előfordul, ha  főkönyvtárba a megengedettnél több file kerül.
Ha ez a helyzet, akkor egy Live Linux-al indítva a feleslegesek áthelyezhetőek, vagy törölhetőek.
Ha valóban hiányzik, a telepítő lemez I386 mappájából a telepítés főkönyvtárába (általában C:) másold!
2dw0x9awk
Sajátgépet megnyitod
Eszközök/mappa beállításai
Nézet
itt megkeresed az op rendszer védett fájljainak elrejtése, ha megvan vedd ki a pipát előle. Így láthatod a keresett fájlokat.
xfg6v697j
gyakorlatilag üres a gép.egy napja használom.
Akkor szerinted elég csak a C fpkönyvtárába másolni?Az lenne az a bizonyos gyükérkönyvtár?
Béni
Valószínűleg igen.
De üres gépnél ez nem szokott előfordulni. [#nemtudom]
xfg6v697j
bemásoltam,és valóban rákérdezett a felülírásra.tehát ott volt.
elindítottam a tördezettségmentesítést is,mert piszkosul kusza a lemez.
xfg6v697j
Na ezzel most jól rám ilyesztettél,hogy talán nem is elég az ntldr bemásolása,és a töredezettségmentesítés.
Béni
Nem kell ijedezni, ha amúgy üres a gép. Gyorsan újra lehet telepíteni. :)
Csak az nem mindegy, hogy milyen forrásból van a telepítő. Nekem is van egy beteg SP3-as, azzal már többször megjártam.
xfg6v697j
ugyanakkor,kiderült,hogy lehet,hogy csak a külső vinyó szivatott,meg,és mikor kihúztam a hosszabbítóbol,hogy legyen helye mésnak,akkor sikerült elindítani a hépet.
[#heureka][#lama][#falbav]
xfg6v697j
Valamelyik google találatban olvastam,hogy ez a gond sp2 esetén soha sem jelntkezik. igaz e?
