Akkor így simán egy graetz kockával + a két db kefeszikrázás ellen védő kondival ne igen használjam?
pbalazs
Szerintem de.
Ha a triak teljesen nyitva van, akkor a hálózati fesz egy az egyben rákerül az egyenirányítóra.
Cseréld ki a kondikat, a többit hagyd érintetlenül, mennie kell.
De ha nem vagy biztos, akkor nézd meg, hogy mekkora áramot visel el a motorod, és tegyél sorba egy megfelelő ellenállást a próba idejére.
De miért is akarod kidobni az elektronikát?
xg2w6ib9x
Köszi a tippet István !
Az az igazság, hogy jártam ezen a honlapon, de konkrétan nem találtam ilyesmit.
Viszont az ajánlásod nyomán fel is hívtam őket és így kiderült, hogy (POM)tábla anyagból vágnak le csíkokat és így megvan a kívánt szögletes rúd.
Hab a tortán, hogy utánvéttel holnapra el is küldik.
Még egyszer köszi [#worship]
xg2w6ib9x
Köszi, már megoldódott (ld. 13968).
Üdv mindenkinek!
Szeretnék a cnc élhajlító gépekről minél többet megtudni ha valaki tudna segíteni annak örülnék
(a neten nem találtam semmilyen szakirodalmat)
Jelentem sikerült megjavítanom az eredeti elektronikát.Bevittem a boltba,ott kimérte nekem az alkatrészeket gyorsan(kb fél perc alatt!)az eladó és adott helyettük másikat.4db dióda,1db diódához hasonlító,de a hengeres test jóval kisebb  alkatrész(Zener?) és a triak ment ki.600ft-ot fizettem a pótalakatrészekért,a triakból egy kb 5x akkora teljesítményűt kaptam,mint ami volt benne eredetileg.Legjobban a kefeszikrázástól védő kondikkal szenvedtem meg,mert nagyon kis hely volt ahova be kellett tenni,úgy,hogy ne is érjen a panelhoz,nehogy zárlatot csináljon.Így utólag inkább forrasztottam volna két szál vezetéket a kondikra és úgy forrasztottam volna rá őket a motorra,vagy ez nem lett volna jó megoldás?Nem csökkenne így a kondik "teljesítménye",hogy a lábukat megtoldanám egy kb 3 cm-es vezetékkel??
Ja igen, és köszönöm mindenkinek segítséget!!![#worship]
Azért akartam kiszerelni az elektronikát belőle,mert ha egy sima graetz+a 2db szikrázást csökkentő diódával meg lehet oldani a dolgot akkor sokkal kevesebb alkatrész van ami csődöt mondhat.Ha legközelebb ilyen dolog van(remélhetőleg nem lesz legközelebb) akkor nyugodt szívvel járathatom egy graetzről több órán keresztül is?
Van nekem egy  ősrégi kis eszterga főorsóm.
Le kellene a főorsó végéről operálni az ékszíjtárcsát. Hogy fogjak hozzá???
http://cnctar.hobbycnc.hu/Varga%20L%e1szl%f3/Hardinge/" TARGET=_fnew>Itt látható két nagyobb felbontású kép a főorsó végéről.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Varga%20L%e1szl%f3/Hardinge/harding%20003.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Ok,de hol van itt az ékszíjtárcsa?
Egy hasonló lehúzód nem akad kéznél?Persze mivel üreges a főorsód ezért valamit keresztbe fektetnél rajta,hogy fel tudjon támaszkodni a csavar vagy hüle ötlet?http://www.lincos.eu/components/com_virtuemart/shop_image/product/ablaktorlo-kar-akkusaru-lehuzo-ka-2431_4d2dbfd01f36e.jpg" border=0>
No ezt elb@sztam...
Szóval nem nekem van, hanem a Varga Lászlónak, csak az olyan tökorrú hogy mindig engem baszogat a képfelrakással. :)
Vagy ha a képen látható furatok a lehúzandó tárcsában vannak akkor egy laposvas közepére egy furat,bele egy csavar a két szélére meg szintén furat+menet és egy csavart belehajtani ebbe is+ a furatokba is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Varga%20L%e1szl%f3/Hardinge/harding%20002.jpg" TARGET=_fnew>Ezen a képen a barna "gyűrű" egy hármas szíjtárcsa, 3-4 kW jött fel.
Mondtam a Lacinak hogy reménytelen kép alapján tanácsot kapni, hacsak nem ismeri valaki pont ezt a típust.
Láttam én is élőben, nem egy hétköznapi megoldás az biztos, valószínű valami kúpos, vagy roppanógyűrűs megoldás lehet.
