ezeket a hiwin profilsineket hogyan kell méretezni, ha én egy 100kg tömeget ilyen formában akkarok rögziteni
http://kepfeltoltes.hu/view/120513/ilusztr_cio_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Én 40-es acél lemezből vágnám ki a 2db kb 250mm széles csíkot és azok élére rögzíteném a síneket.
Persze a két acél lemezt össze is kötném alul-felűl és középen.
Oldalról is meg támasztanám 4 db héromszöggel.
De lehetne szekrényszerűen is építeni.
maga a főorsó rész meg van nincs még teljesen kész de közel 100kg lesz és nem tudom mekkora sín bírná el ilyen kinyúlással.
elég lenne e a hiwin hgw20cc kocsi és a hozzá való sin
Megvan,az első pecket még felfelé is el kell tolni és ki kell "buktatni" az aksit,nem pedig húzni.[#falbav]
Kicsa
Sziasztok! Golyósorsóval kapcsolatban kérnék segítséget,ki szeretném cserélni a golyókat. Méretük digitális tolómérővel mérve 3.14 mm. A boltban 1/8ˇ-osakat kaptam,ezzel nem lehet összerakni,mert megszorul. 3 mm a következő szabványos érték,ami a boltban kapható. Szerintetek mit lehet tenni? Valahol volt egy link csapágygolyó beszerzésre,de nem találom...egyáltalán létezik ilyen méretű golyóval szerelt orsó? 16*5 mmes,a gyártó rejtély. Van értelme különböző méretű golyók keverésének?
Esetleg egy kép,hátha felismeri valaki...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/orso.jpg" border=0>
Minimum mikróval mérd meg, de az is csak saccolás lesz, és szerencse kell hogy eltaláld.
Ha meg van a méret, akkor próbálkozz itt:
06 76 484 száz  Bodor Attiláné raktárost keresd.
Majd kötelezően számolj be, hogy mire jutottál!
Ha csak pár golyó hiányzik, akkor térkitöltésnek arányosan berakhatsz kisebbeket, persze a terhelhetősége csökken így az orsónak.
kmajer
Mindig a legnagyobb méretű golyók kapják a terhelést,ha keveset raksz be belőle, akkor
arra a pár darabra jut az összes teher, de nem
arra méretezték a szerkezetet, rossz minőségű
golyó esetében a golyó torzul,majd megszorul
míg mángorolt,felület keményített orsó esetében
az orsóból is kipattanhat.
Amennyiben csoportokba rendezve pakolod be, még az orsó linearitási hibájába is beleviszel
egy hullámot.
Szóval csak logikusan cselekedjünk.
Kicsa
Köszönöm szépen! Nem térkitöltés,hanem teljes csere lenne,mivel nem szép járású az orsóm.Ezért lenne jó a teljes golyócsere...55 db-ról lenne szó. Talán a napokban mikróhoz tudok jutni...
kmajer! Csak egy ötlet volt,bár a működésébe belegondolva valóban egy rossz ötlet. Ennél már az is jobb,ha visrosszakom az eredeti golyókat...
Akkor is megtud szorulni ha egyel többet raksz a kelleténél .
Mit jelent az hogy ne szép a járása ?
Van holtjátéka ?
Az orso hibátlan felületü ?
dcsaba
ezekből lehet aztán jókis 400Hz-es megmunkáló motorokat csinálni. :-)
No,....mesélj![#finom]
A forgórész elég normálisan meg van csinálva, átm. 52 mm és 80 mm hosszú ferde hornyos, de az alu ventilátor alkalmatlan ekkora fordulatra.
Hátul a csapágy 6203, elöl 6202, fordítva jobb lenne. A tekercselés is stabil, de a motor háza és a pajzsok szörnyűek.
No meg másik tengely is kellene bele ha patronost akarna az ember.
A 750 W-os frekiváltó nem bír vele, (ugye 6-7 A lehet az üzemi árama) elő kell vennem egy 1,5-öst majd próbálni.
