8e8gzzjjj
Sziasztok tudna nekem valaki segítteni? Vettem eggy TB6560 vezérlőt és NEMA 23-as motort 2db (X,Y)ra akarom őket használni de nemtudom beállítani a portokat ebbe tudna valaki segítteni? Köszönöm
OFF
PSoft, bocsi, hogy ide írok, de a levelekre nem válaszoltál. Tök jó srácnak ismertelek meg itt a fórumon, ezért mai napig sem értem, hogy a hónapokkal ezelőtt (freemailos címedre) írt udvarias hangvételű levelemre miért nem válaszoltál. Bevallom, kicsit nehezteltem rád, de most látván a segítőkész hozzáállásodat többekhez is, arra kell gondoljak, lehet,hogy mégsem kaptad meg egyiket sem...?
ON
Hát,...csak nézek mint....[#nemtudom]
Könnyen lehet,hogy nem értek el a leveleid hozzám.:((
Írjál,ugyanarra a freemailos címemre.
Ha tudok,segítek.[#wave]
Ok, mail forward úton. köszi.
Antenna témában, mindenkinek köszönöm a segítségét. Igazán hasznosak voltak a hozzászólások.
lari
Meg tudná mondani valaki, hogy SPL formtumot, hogyan tudnék pdf-be menteni?
ggdr57dg
Én nem tudom használni, de ismerek valakit, aki gyűjtő. Írok neki, hogy keressen meg.
ggdr57dg
Amiért benéztem ide: béna vagyok, gondoltam, hátha valaki már látott ilyet (tuti) esetleg van ötlet, merre induljak el.
Fórum társunktól vásároltam egy békebeli fúró állványt. Használt eszköz, szétszedtem, kitakarítottam, és sajnos a képen látható fogaskerék problémával találtam szemben magam:
http://web.kabelnet.hu/tibiweb/fk/fk_kicsi.jpg" border=0>
http://web.kabelnet.hu/tibiweb/fk/fk_nagy.jpg" TARGET=_fnew>Nagyobb méretben is
http://kep.ivpicture.hu/647236.N.jpg" TARGET=_fnew>Ezen a képen, jobb oldalt, eléggé takarva látható egy fúróállvány. Amit vásároltam pontosan ilyen (nem ez, természetesen)
A fogaskerék valamilyen puhább fémből van, ez a képen látszik is, a hatszög fogaslécen pontosan ezért kopás nyoma nem látható. Alapvetően nem zavarna egy fog hiánya, tudnám úgy használni, hogy ne is érintkezzen a fogasléccel, de a fogaskerék (hajtókar) tengelye is kicsit ki van kopva, jó lenne megperselyezni azt is, ne lötyögjön, így ha már szétszedtem, jó lenne a fogaskereket kicserélni.
Amiért béna vagyok: fogalmam sincs, merre induljak el. Gondolom a fogaskerék valamilyen szabvány fogazású, átmérője 30mm (a képen nem látszik nagyon jól)
Csak hát az anyaga meg az az érdekes felfogatása...
ActMask converter-el de az fizetős, ill. ha ez megnyitja http://www.lvbprint.de/ akkor újra kinyomtatod egy virtuális pdf nyomtatóra, illetve a win kéne tudja nyomtatni minden segédprogram nélkül, mint a .prn fielok esetében, mert ez is egy standard win nyomtatási file.
Szerintem keress rá valami parancssoros nyomtatásra.
s2k5ycubj
Szia! Sajnos hasonló kép fogadott az esztergám egyik fogaskerekénél,én a következő megoldást találtam:zsírtalanítás hideg zsíroldóval utána öblítés vízzel. Majd felhegesztettem a fog helyét co-val,de rozsdamentes huzallal,amihez argon gázt kell használni.Ezután a flexel vékony koronggal "kinagyoltam",majd a többit reszelővel.Nem kevés rosszakodás,de megéri.A fog profilhelyességét a másik fogaskerékkel kézzel összeforgatva lehet ellenőrizni,na ez a rosszakodós része a dolognak...
nvnshmpmn
Az ilyen fajta lelapolt oldalú lyuk készítéséről írhatna valaki valami jókat. Ha az embernek egy esztergája van, meg egy felfogó derékszög, na és persze állványos fúrógépe. Hogyan lehet ilyen lyukat csinálni?
8e8gzzjjj
Kinek van TB6560 kék szinű vezérlője 3 tengelyes?
mxjj54gxi
Úgy számolom, hogy ez másfél modulos fogaskerék, 18 foggal.
http://www.powerbelt.hu/products/FOGASKEREK-AGYAS itt van ilyen, kicsit majd át kell alakítanod
mxjj54gxi
s2k5ycubj
Amit találtam fogaskereket az c45-ből volt hőkezelés nélkül egy kicsit nagyobb.Az ára 3200+áfa lett volna,de a megmunkálás utáni hőkezelés?
