Pálnak szántam az előzőt.
Az acélhoz való görgők V bevágásúak, az aluhoz való U alakú hogy ne nyomja meg a drótot.A porbelesekhez használnak bordázott görgőt és ezt lehet használni az ötvözetlen aluhuzalhoz mert az olyan lágy, hogy sokszor begyűri a gép.Hátránya,hogy a teflont a pisztoly nyakánál hamar kidörzsöli és elkezd akadozni a továbbítás amitől rögtön visszaég a huzal.Ötvözetlen aluhuzalhoz push-pull pisztolyt használunk az ötvözöttekhez nem feltétlen szükséges, az ostor hossza dönti el.
Alapból sima görgő van benne mivel 4 darab viszi a huzalt ezért nem kell recézetnek lenni.
Eddig egyszer sem csúszott meg inkább összegyűrte a huzalt.
Azt tudom hogy huzalvezető spirál kell cserélni , mivel a 0.8-ba nem fog belemenni a 1.2 alu drót
Mert úgy tudom aluból ez a legvékonyabb.
De gáznak mit kell használni, tiszta argon kell ?
s2k5ycubj
Szép varratot nem tudok csinálni vele az biztos!
s2k5ycubj
Tiszta argon kell hozzá,a legvékonyabb az 1.0-ás drót.
Aluhoz minimum 99,99 tisztaságú argont használunk (otthon), de ha van pénzed rá és az iparban is ezt kérik a 99,996 tisztaság az ideális.Nálunk nem terjedt el de az USA-ban inkább He-Ar keverékgázt használnak.
A forrasztás csak zárójelben írtam és a hozag anyag nem alu színű hanem mint a sima réz bevonatos co huzal.
Még nem annyira elterjedt ez az eljárás ezért is szeretnék többet megtudni róla.
Inkább forrasztásnak mondják mint hegesztésnek annak ellenére hogy co gépet használnak hozzá.
És a huzal is iszonyat drága hozzá.
http://www.mig-welding.co.uk/metals.htm" TARGET=_fnew>Ezt kukkantsd meg!
Egyébként szégyen - nem szégyen, én innen tanultam MIG-el hegeszteni :)
Ezt ismerem , sőt van is ilyen forrasz anyagom.
s2k5ycubj
Minden stimmel csak nem aluhoz való,vashoz és rézhez.Ugyanis egy speciális réz ötvözet huzal.Majdnem olyan mintha rézzel lenne forrasztva,de nagyon termelékeny a hagyományos pisztolyos,oxigén-acetilénhez képest. Az ára amit láttam 5 kilós dobra volt 7-8 kg tekerve kb 80.000 ft.
ahogy írod , de van aluhoz is.
s2k5ycubj
Arról még nem hallotam.
7d8pdkmcf
Épülő félben lévő gépem meghajtó motorjának méretezéséhez kérnék segítséget. Az X és Y tengelyek KB 800x800mm mozgáshosszon 20mm átmérőjű 10mm menet emelkedésű golyós orsó + 30mm átmérőjű golyós csúszó csapágyazáshoz, mekkora léptető motort vásároljak? Nem szeretném túl sem alul méretezni.Természetesen legyen ésszerű tartalék a motorokban. Minden képen bordás szíjas áttétellel szeretném megoldani.Már csak a motorok jobb elhelyezhetősége miatt is.Ide milyen áttétellel érdemes számolni? A Z tengely 300mm hosszú 2x15ös lineáris síneken fog mozogni.A marómotor még képlékeny de inkább a villany motor + főorsó meghajtással szimpatizálok egy frekvencia váltós meghajtással.A segítséget előre is köszönöm!
AWI-val nem probléma a vékony lemez. Skodámon cseréltem küszöböt vele...bár azt jobb lett volna CO-val.
Pálcás nem ilyen vékony anyagra való, de van 1mm-es rutilos pálcám azzal elég szépen lehet ilyen finom hegesztéseket is csinálni. Legutóbb a motoromon a lámpatartót vartam végig ilyennel. Az is ilyen vékony lemez.
A fűtött pálcatartó tényleg nagyon jó, de házilag egyszerűbb ha beteszed a sütőbe, vagy ahogy én szoktam, leragasztom a pálcát kisebb áramnál, és kiégetem belőle a nedvességet. Meleg pálca amúgy is könnyebben fog ívet.
