nvnshmpmn
Még nem próbáltam ki a faesztergálást, de úgy tudom, hogy a gyorsacél verhetetlen ezen a téren.
Ha én csinálok, akkor majd megpróbálok valami vastagabb leszúrókést beszerezni hozzá. Van ehhez valami spéci hegesztőpálca, avval fel lehet hegeszteni egy akármilyen szárra. Utána már csak egy jókora nyelet kell esztergálni hozzá.
VighLajos
Köszönöm a faesztergakés-ügyben az ötleteket.
Az "alapfelszerelést" már begyűjtöttem, a furmányos alakú kések (üregelő, stb.) miatt kérdeztem.
A MÉH-telepi reszelő jó ötlet, csak nagyon huzatos a paksi MÉH-telep, elfagy bennem minden. Sokszor fordulok meg ott, volt egy időszak, múlt év elején, hogy semmit sem adtak el, az APEH-val,-vel, -kel (a nem kívánt törlendő) volt vitájuk. Később ismét beindultak, állítólag a felvásárolt cuccot 1-2 hétig (kb) "pihentetni" kell, hátha jelentkezik érte a jogos, előző tulajdonosa.
n2m4zws6
én a játékfaesztergámon még nem tudtam elkoptatni az élét igaz ritkán használom, de tökéletes.
n2m4zws6
VighLajos
A másik megoldást én is a leszúrókét átkonfigurálásában látom. A szárhoz való hegesztést is meg kell oldani.
Robika37
Üdv !
A reszelő veszélyes lehet amennyiben nem megfelelő az utólagos hőkezelés, túl rideggé válhat. Én házilagosan (kis céges segítséggel) csapágykéregből, régebbi egy anyagból készült motorfűrész vezetőlemezből készítettem késeket.
Üregelő un. horgos késeket Crmo4 köracél anyagból nyújtottunk ki . Az ék alakot kialakítva melegen meghajlítottuk a kívánt horog alakra és leedzettük +visszaengedtük.
VighLajos
Te vagy az én barátom!
[#worship]
Hogy is volt?
CrMo4 köracél elkalapálva, formára köszörülve, edzve, megeresztve?
Nem maradt ebből felesleg?
Robika37
GO-vastelep melegen hengerelt köracél Crmo4 átm.-t holnap megmérem készítek fotot is.
Úgy volt ahogy írod elkalapál ék alakra szépen megköszörül nem túl élesre mert a hajlításnál és az edzésnél úgy is lég az éle. Az alját rádiuszosra az éknek. Megmelegít köracélra (átm 8-12) ráhajlít . A horog "szem" közepe kb. a szár tengelyébe essen úgy könnyebb megtartani és irányítani.
Utána edzés olajban, élezés . A szár és a kés "talpa felől " melegítve visszaereszt ,fen és örül:-D . Késtartást gyakorol, káromkodik mert nem megy . Akkor visz jól ha szép szálas "szijácsot" produkál akkor nem kell sokat csiszolni.
cu05ic9nw
https://plus.google.com/u/0/photos/116501495915417787377/albums/5712445620558216961/5712445632066598722" border=0> ez a szervó vezérlőm és össze akarom kötni ezzel a motorraltudna segiteni ki https://lh5.googleusercontent.com/-5oaCzDQbR7s/T0avDK1YdoI/AAAAAAAAA-Y/lQ82LdFpKrc/s647/xx_023k_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
cu05ic9nw
a vezérlő le maradthttps://lh6.googleusercontent.com/-cekdwXbhbTs/T0avCYHBcuI/AAAAAAAAA-M/3tmCd_dFrhM/s647/xx_022k_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>https://lh4.googleusercontent.com/-zp8RSO3CkPk/T0avB78_v-I/AAAAAAAAA-E/9_kLJ261lvc/s647/xx_019k_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
VighLajos
Előre is nagyon köszönöm, várom az anyagot.
Szia
A motorod 24V DC motor , a vezérlöd meg 3 fázisu ( 60/120 fok ) BLDC vezérlö , ez igy nem fog menni szerintem .
Pedig a Kajdy Gergő kábelokat is adott hozzá!
Az utolsó talin is vagy 4 embernek elmondtam mit hova kössön. De a PDF-je is fent van a NET-en.
RogerCo
Szia, Ilyet vettem én is Gergőtől, és be is van kötve, működik:) este/hétvégén teszek fel képet, leírást, ha gondolod... Bekötés, poti bekötése.
Roger
