[#eljen]Reális cél.
Elektronika:
http://lomex.hu/" TARGET=_fnew>Lomexnál beírod a keresőbe, hogy "stepper" csak és kizárólag léptető motor meghajtókat dob ki.
Ezekből van amelyik a digitális átalakítást és vezérlést végzi, és van amelyik a teljesítmény meghajtást. Tehát igények szerint kell párosítani a megfelelő típust. Mindegyik adatlapján ott van a javasolt kapcsolási rajz.
Ezekkel olcsón és nagyon egyszerűen tudsz építeni léptető motor vezérlőt 0,5-1A-re. Ilyen kis gépre elég is lehet egy ekkora motor.
 Vagy ha perverz vagy, akkor programozhatsz PIC-et és tervezhetsz áramgenerátoros híd meghajtást, de szólok előre, hogy én évekig játszottam vele végül vettek kész vezérlőt :)
A hobby CNC oldalon elég olcsón van komplett vagy készletben vásárolható vezérlő, ezek ha jól rémlik 3A-ig mennek, ez bőven elé neked, nagyobb árammal vagy komolyabb tudással már jóval magasabb ár is jár. A vaterás és ebayes vezérlők is működnek, de szerencse kérdése hogy milyet fogsz ki, mert nem mindegyik megbízható. Amiket ajánlottam azok kipróbált, és bevált megoldások, de majd a pénztárcád és bátorságod eldönti mit választasz :)
Mechanika. Lényegében bármi jó. Akár egy jól összerakott bútorlap gép is megteszi neked, de alu, vagy acélból, precíz  lineáris vezetékkel maximálisan ki lehet elégíteni az igényeidet, szintén viszonylag egyszerű szerkezettel.
Mindkét szerkezetre találsz sok példát a hobbycnc.hu oldalon, ahonnan ötleteket meríthetsz.
Szoftver: Windows alá Mach2-3, EMC2 linuxra, vagy vannak régebbi DOS alapúak. A Mach nagyon kényelmes, de tiszta rendszer kell hozzá, mert a win sokmindennel próbálja zavarni. A DOS-os kényelmetlen, de elég stabil. Linuxossal nincs tapasztalatom, de a felülete annak is felhasználó barát. Gondolom stabil is.
A Mach fizetős, de a demó verzió bőven elegendő ha csak próbálgatni akarod.
Az egyenetlen járás okozza a zajt. Ez fizikai tény, de ne a rángatásra gondolj, annál finomabb rezonancia ez.
Azt hallod amikor az egyik lépésből átugrik a másikba. Minél nagyobb az áram annál gyorsabban történik ez, és annál nagyobb zajt kelt.
Ha viszont pont olyan gyorsan ugrik át hogy ne kelljen megállnia hanem máris kapja a következő lépést, akkor elcsendesedik a motor. Tehát ha növeled a fordulatot akkor egész lépésnél is illik egy adott fordulatnál elcsendesednie. Ha csökkented az áramot, akkor ez a határfordulat lejebb tolódik, és csak próbára javasoltam, mert ha az áram csökkenéstől elhallgat akkor nem kell vele foglalkozni, ha viszont nem, akkor lehet a vezérlő jelnek egy kis bizonytalansága, az is kihallatszik, lehet hogy csapágyas a motorod, vagy más mechanikus zajforrás van a szerkezetben.
A mikrolépésre pedig azért kellene csöndesednie mert kisebbet lép, kisebb erővel, ez pedig kisebb és nagyobb frekvenciás zajt eredményez, illetve egy adott felbontásnál teljesen simának tekinthető a járás. Gyengülnie nem kéne, mert a vektor nagysága nem csökken a mikrolépéstől.
dcsaba
köszönöm. az ember nem kicsit beteg... :-D
Az EMC2 topikban írta zozo:
"-heteket kínlódtam a mach3-mal, sok segítséget kaptam tőletek, de a motorok zaja, recsegése nem múlt el. Aztán már csak régi kedvenc linuxomban és emc2-ben bíztam... s láss csodát! A motorjaim halk zümmögéssel gyönyörűen futnak!!! "
Hozzáteszem nekem MACH3-ban sem voltak ilyen gondjaim, szóval gépe válogatja.
Szia
Vezérlöje is válogatja de nem tul nagy mértékben .
Ha "csendes " gép a cél akkor én 298-al épitem a vezérlöt , ha mehet a zene bona akkor lehet akár a 6560 is .Egyébként azt vettem észre hogy minél nagyobb fesültség kel egy motor névleges nyomatékáhooz ( nem tuning feszültség ) annál halkabban já de ezek az ujabb vezérlök nem igazán hajtják ki a maximumot a régi léptetökböl ( ma már más az elv ) .A 298 oda pakolja akár a tejes tápfeszt a léptetönek ( ha birja ) .
Helló!
Ismeri valaki a BEMA másoló marógépet?Problemám van vele.Az egyenes vonálat nyújtott "s" alakban megtöri.Mi lehet a gond a beállításnál?
Sziasztok! A segítségeteket kérem. Építettem egy manuális faipari másolómarót, ami jól dolgozik, de nem túl termelékeny és fárasztó 3-4 órát mellette állni mire kész egy munkadarab. Így arra gondoltam automatizálni kellene, így jutottam el a CNC-hez, de sajnos tök hülye vok ehhez a témához. Ami biztos, hogy a maró 1500*1000*150 mm-es tartományban dolgozna 1 vagy 2 db felsőmaróval leginkább fával, maximum aluval. A mechanikus résszel nincs gondom, de az elektronikával hadilábon állok. Azt tudom, hogy 3 léptetőmotor,1 vezérlő és egy program kell hozzá. De milyen erős motorok, milyen vezérlő és milyen program kell? Mit mivel lehet párosítani? És mit hova kötni??? Káosz. Segítsetek !
Nézzél vissza a topicomban, a barátomnak építettem egy kicsit nagyobb gépet, léptetőkkel!
3 Nm-es léptetőmotorok vajon elég erősek-e a célra?
Szia
Bár nem tudjuk milyen hajtást szeretnél ( orsos vagy fogasléc vagy mást ) de a 3Nm ide elég lesz szerintem , viszont a nagy csapágy távolságok miatt nem három hanem 4 léptetöre lesz szükséged és hozzá 4 vezérlöre és egy illesztö kártyára .
Azért én elgondolkodnék kicsit ezen , ne felejtsd el hogy egy másolo marot bár milyen okbol félben tudsz hagyni és tudod folytatni késöbb ( pl : áramszünet , marotörés stb ) közepes vagy nagyobb széria munkánál a cnc nem igazán hatékony ( bár ez függ a munkadarab bonyolultságátol is ).Az tény és valo hogy a lehetöségeid a cnc-vel kibövölnek nagyon de elsösorban prototipus és kis szériás munkában .
9b6n3fn2n
A nagy kérdés az hogy  Ő egy automatizált meghajtású másolómarót szeretne építeni, vagy cnc-t. Nem program, hanem a mintadarab vezérelné a Z-t, s csak az x-y meghajtása lenne szükséges, ez esetben ugye nincs szükség szoftveres háttérre (CAD-CAM).
9b6n3fn2n
Sokat segítene ha látnánk, milyen termékek készítését szeretnéd végezni vele.
A kézitöl nincs jobb :)
Olyan gyors amilyennek a maro engedi .Az én kezemböl a maro mindig elhuzta a szánt ezért az X-re tettem egy menetes orsot és azzal csak ugy szemre egy egy kört oldalaztam , sokkal gyorsabb volt és egyáltalán nem kellett csak a "Z"-re figyelni .
Nagy segitség egy jo manuális másolomaro !
