Nagyon profi a mi gépünk csak a szakmai tudás kevés hozzá:s
MoparMan
miből kell kivágni? hab?
Értem. Tehát az a gond, hogy nem érted mit csinálsz, csak a leírás alapján végigcsinálod?
Ha nekem kellene oktatni, akkor elsőre a Mach3 kezelését tanítanám meg. A program futtatási és vezérlési módokat. Több kézi vezérlésre is van lehetőség, illetve szerszám beállításra. Alapvető G kódú program írását.
Ezzel a tudással már magabiztosan lehet mozgásba hozni a gépet, egyszerűbb alakzatokat maratni vele, de ami a lényeg ez által már érti az ember mit csinál a gép.
A többi program amit használsz hozzá csak megkönnyíti a G kód előállítását, és bonyolultabb alakzatok bevitelét.
Ez már CAD-CAM szoftver ismeret, amit külön órán kellene tanítani és nagyban függ hogy mit is akartok csinálni a géppel, mert munka fajtájától függően más más szoftver a célszerű, amivel a G kódot előállítod.
Szia
A Mach3-nak van külön topickja ami nagy segitség lehet illetve lekellene tölteni a MagyarPDF-jét és azt kinyomtatva már egész jo tananyag lehet belöle .
Egy zanács még az elején : ha lehet a Lazycam -et ki kellene hagyni nem a legjobb ( mivel hogy nem igazán használjuk igy nem is nagyon tudunk benne segiteni ) .A legnagyobb gondja hogy közvetlen nem tudsz benne szerkeszteni ( vectort ) helyette a Vectric Cut2 programot ajánlom amit könnyü elsajátitani   http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/cut2D/c2d_index.htm" TARGET=_fnew>Vectric
Egyszerübb feladatokra tökéletes ( cut , pocket , drill ) .
http://www.nct.hu/Letolt/letolt.htm" TARGET=_fnew>Itt letölthető egy csomó doksi, a programozásról és gépkezelésről. Nem Mach, de nagyom fontos alapinformációk vannak bennük, ráadásul egy magyar fejlesztésű FANUC-szerű CNC-vezérlőről van szó, amit illik ismernie egy CNC felé orientálódó diáknak. [#vigyor0]
cu05ic9nw
Tisztelt Fórumozok!
Köszönöm a gyors segítséget!
Keri kérdésére válaszolva igen sajnos ennyi amit tudok. Amikor az Úriember ott volt frissíteni a rendszert akkor lestem el pár dolgot.
Válaszoltam az emailre!
8e8gzzjjj
Sziadsztok valaki tudna segitteni nekem LazyCam-ba
Segitséget szeretnék aki ért a LazyCam-hoz
Fiuk! Valaki tudja, hogyan tudom a PDF –et fordítani magyarra?
Mintha, régen, tudtam volna valami megoldást:((
Szia
Sokkal egyszerübb ha konkrétan kérdezel , igy könyebben kapsz választ is .
Sokan értenek hozzá kicsit és mindenki mást és mást tud belöle .
Ja és van külön topickja .Azt át olvastad már ?
Üdvözletem mindenkinek!
Üdv köreinkben. Mi szél hozott erre?
